kdika писал(а):Я такое встречал только на демо версии и то у меня были неправильно настроены ком порты.
На полной версии у меня таких проблем не возникало
Спасибо за оперативный ответ.
А что за настройки сом порта? У меня типа прямое соединение, если я выставляю сом3, программа сразу же восстанавливает прежнее значение (фото1). Пиктограммы я всё-таки убрал, оказалось, что надо заново запустить прогу OTGloader (фото2), хотя значение в реестре не меняется (режим хоста), а так же открыть окно ВТ менеджера, чтобы убедиться, что связь с ЕЛМ327 активна (фото3). Если не проделать эти манипуляции, то они возвращаются (фото4) . Как все это связано, одному Билу Гейтсу известно. Может кому нибудь поможет у кого NOWADA_2450 и ATLAS-IV, а как не хочется изучать написание скриптов.
И еще несколько вопросов: не показывает температуру за бортом - это ограничение, или что-то надо прописать? (фото5);
можно как то изменить музыкальное подтверждение подключения программы - "повторный" запуск двигателя несколько раздражает (меня). Сам бы подобрал что то нейтральное.
Ужасающий расход (500 л/100км) снизился через 6 км до 40. (надеюсь, со временем это пройдет)
С уважением,
Ант.
Ant_19 писал(а):И еще несколько вопросов: не показывает температуру за бортом - это ограничение, или что-то надо прописать?
В большинстве случает датчик темп окруж. среды заведен напрямую в БК (панель приборов) минуя ЭБУ ДВС. Поэтому и не может программа ее вычитать с ЭБУ.
Ant_19 писал(а):можно как то изменить музыкальное подтверждение подключения программы - "повторный" запуск двигателя несколько раздражает (меня). Сам бы подобрал что то нейтральное.
В папке с программой есть папка "sounds"
Ant_19 писал(а):Ужасающий расход (500 л/100км) снизился через 6 км до 40. (надеюсь, со временем это пройдет)
Снизу слева у вас установлено отображение расхода в разрезе "Поездка". Т.е. при каждой новой поездке расход обнуляется. Сколько времени стояли с запущенным ДВС и какое расстояние проехали? Можно смотреть расходы и в других разрезах (день, неделя, месяц, весь период)
Часовой расход сколько показывает?
Почитайте еще эти темы:
viewtopic.php?f=9&t=27
viewtopic.php?f=12&t=112
Добрый день. адаптер блютуз.магнитола запустила программу но не видит адаптер. телефон все видит. так же на магнитоле нет моего авто, из всей линейки только гетз 1,3. у меня I30 2014 1,6.я так понимаю что нужно поставить дрова, но как определить тип адаптера?
HobDrive(1.2.12_lic)+ китай Win CE6.0 + ELM327+ Hyunday I30 2014
Валерьевич73222,
Тут человек описывал процесс подключения с картинками: http://www.drive2.ru/l/5633972/
3G в магнитоле есть? Блютуз донгл устанавливали?
3г есть. что за донгл я извиняюсь
Валерьевич73222 писал(а):что за донгл
на большинстве магнитол встроенным BlueTooth модулем воспользоваться нельзя. Тогда надо подключать USB BT донгл чтобы поднялся стандартный стэк (и тогда вы увидите ELM адаптер в bluetooth менеджере в панели управления).
щас попробую через тотал командер.может найду адаптер.у меня кружек желтым горит постоянно
а как добавить свою машину?
Валерьевич73222, мануал: http://hobdrive.ru/download/user-manual-ru.pdf
Заметил такую проблему. 1-й раз запускается отлично, 2-й думает около 3-5 мин потом запускается, 3-й раз не запускается вообще, выход это выключить\включить зажигание.может как то можно устранить эту "ошибку"?в системе магнитолы нет настроек БТ, это значит что необходимо докупить БТ передатчик?и какой именно, или идти в магазин и брать сразу горсть?
Валерьевич73222 писал(а):Заметил такую проблему. 1-й раз запускается отлично, 2-й думает около 3-5 мин потом запускается, 3-й раз не запускается вообще, выход это выключить\включить зажигание.может как то можно устранить эту "ошибку"?
тут почитайте: viewtopic.php?f=4&t=163&start=460#p11105
Валерьевич73222 писал(а):в системе магнитолы нет настроек БТ, это значит что необходимо докупить БТ передатчик?
Для магнитол в 99% случаев надо покупать БТ передатчик.
Но т.к. у вас в системных настройках нет "Менеджера блюзут", то вы даже при наличии внешнего передатчика не сможете произвести спаривание ГУ и ЕЛМ.
Выход или менять елм на usb или перепрошивать ГУ, чтобы был "Менеджер блютуз"
Последний раз редактировалось Валерьевич73222 05 май 2015, 13:57, всего редактировалось 1 раз.
kdika писал(а):Для магнитол в 99% случаев надо покупать БТ передатчик.
так телефон то подключается к магнитоле и все отлично работает
Валерьевич73222 писал(а):так телефон то подключается к магнитоле и все отлично работает
Вы елм спарили в виндовсе?
Дополнительный порт появился в программе (в настройках елм)?
Выбирали его?
Давайте скрины всех ваших настроек и "панели управления виндовс"
ЗЫ. сделайте себе подпись
kdika писал(а):Давайте скрины всех ваших настроек и "панели управления виндовс"
http://www.drive2.ru/l/6545757/?key=0CIEAAAAAAARxMq9S1XSCAAAWOL59F69y7Plz8eOylLfQvRYDGg тут скрины
Блютуз где вы сопрягаете?
при попытке соеденить магнитолу с елм ничего не происходит.попробую купить БТ модуль отдельно иожет запашет
скорее всего незаработает. Тут аналогичная проблема: viewtopic.php?f=4&t=336&start=40#p13574
тоесть единственный выход это новая магнитола?
Я вижу такие пути решения:
- перепрошить ГУ чтобы появился менеждер блютуз (возможно на ГУ и не найдете прошибку)
- замена елм блютуз на елм ЮСБ
- замена ГУ
- замена ГУ
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
