Купил.установил.
Есть вопросы:
1. Как увеличить частоту опроса датчика скорости?(ато показания спидометра както медленно изменяются).
2. Иногда во время поездки выводится сообщение о добавлении пропущенной поездки. Причем откудато берутся доисторические показания одометра.Как с этим бороться?
3. Как удалить кнопку HUD и увеличить по высоте размеры кнопок нижнего ряда чтобы легче в них попадать в движении(поездка, действия, экраны) ?
Есть вопросы:
Последний раз редактировалось Aleksandr Minsk 04 май 2015, 21:52, всего редактировалось 1 раз.
Сегодня опять в пути выскочило сообщение о пропущенной поездке.
Неясно откуда взялась цифра 79479 и почему не берет в качестве текущего пробега цифру 81187(она совпадает с показаниями одометра) ?
logcat.rar
- (244.68 КБ) 1470 скачиваний
log.rar
- (245.85 КБ) 1474 скачивания
в config.xml добавить строчкуAleksandr Minsk писал(а):Как удалить кнопку HUD и увеличить
цифра 79479 считывается с ЭБУ.Aleksandr Minsk писал(а):Неясно откуда взялась цифра 79479 и почему не берет в качестве текущего пробега цифру 81187(она совпадает с показаниями одометра) ?
При разности больше 20км программа предлагает ввести пропущенную поездку.
Можно ввести поправочные коеф 1708 (81187-79479)
Для этого надо создать файл user.ecuxml c таким содержимым
<?xml version="1.0" encoding="utf-8" ?>
<parameters namespace='DelphiMT20U2' description="Delphi MT20U2">
<parameter id="ECUOdometer">
<description>
<unit>km</unit>
</description>
<base> ECUOdometer</base>
<valuea> 1 </valuea>
<offset> 1708 </offset>
</parameter>
</parameters>
1.Кнопку hud удалил. Сработало.
2.Файл user.ecuxml я уже создал раньше(для того чтобы не считался расход в час при заглушенном двигателе)
Теперь в него же строчки добавил. правильно ли я сделал?(см.вложение) смущает что в добавленных строках другой мозг mt20u2 а не mt20u.
но может так и нужно. вам виднее.
завтра испытаю п.2 и отпишусь о результате.
спасибо.
спасибо.
user.zip
- (836 байт) 1472 скачивания
Последний раз редактировалось Aleksandr Minsk 05 май 2015, 08:17, всего редактировалось 1 раз.
Неправильно.
вставьте между оборотами и скоростью. Или после них
Но последняя строчка должна быть обязательно
<description>
<unit>km</unit>
</description>
</parameter>
</parameters>
так?:
user.zip
- (808 байт) 1468 скачиваний
Да
ок спасибо.зетестирую завтра и отпишусь.
Проверить можно на экране "Все сенсоры" надо нажать (длинный тап) на "Пробег"
А как это будет видно? при длинном тапе ничего не происходит.
при коротком тапе появляется прочерк и при последующем нажании прочерк исчезает.
На экране "Все сенсоры" чтение/отображение датчиков включается/выключается по нажатию на него.
Проверять надо на авто.
Если "Пробег" с ЭБУ будет совпадать с пробегом из программы, то сообщение о пропущенной поездке возникать не будет
Проверил. Сегодня сообщение о пропущенной пока поездке не выскакивало. Во вкладке "все сенсоры" при тапе на "пробег" выдает вот такую инфу(см.скрин)
Этими строками добавили коррекцию 1708, но как видно по скринам показания пробега растут как и показания одометра и изменяется необходимая коррекция.
<description>
<unit>km</unit>
</description>
</parameter>
По идее сейчас надо вводить 81213-79495=1718
И так постоянно. Значение "Пробег" и "Одометр" будут отличаться и коррекция не сработает и будет выскакивать сообщение о пропущенной поездке.
Может быть можно както не учитывать этот параметр? Или като подругому ввести коррекцию?
(в описании пробег- пробег с момента сброса эбу) а не общий пробег автомобиля по одометру.
Я это правильно понимаю?
<description>
<unit>km</unit>
</description>
</parameter>
Проблема с всплывающими сообщениями о пропущенной поездке вроде пропала(за 4 поездки ниразу не появлялись).
Но Есть другие проблемы с работой программы:
1. Сегодня прога зависла-заметил что показания спидометра не изменяются. Нажал "переподключиться" и программа снова заработала, но естественно потерялось несколько км.
(Лог прилагается).
2.Скорость обновления показаний спидометра очень низкая.Например я уже остановился, а спидометр еще показывает 5 км/час и через 1-2 секунды падает на 0 км/ч.Тахометр например реагирует мгновенно.
Помогите плиз устранить это.
(Лог прилагается).
log.rar
- (211.03 КБ) 1396 скачиваний
в delphi-mt20u.ecuxml изменитьAleksandr Minsk писал(а):Может быть можно както не учитывать этот параметр?
<parameter id="ECU_Odometer">
Т.е. в ЭБУ получается занижается пробег? Или на Одометре завышается?Aleksandr Minsk писал(а): По идее сейчас надо вводить 81213-79495=1718
И так постоянно.
Затрудняюсь ответить.kdika писал(а):Т.е. в ЭБУ получается занижается пробег? Или на Одометре завышается?Aleksandr Minsk писал(а): По идее сейчас надо вводить 81213-79495=1718
И так постоянно.
Заменил в delphi-mt20u.ecuxml
на
О результатах отпишусь.
А что по поводу спидометра и зависания программы?
А зачем вы в user.ecuxml вводили корректировку для оборотов и скорости? Они без этого неправильно показывают?
Показывали правильно,но без этого считался расход топлива в л/час даже когда двигатель заглушен.примерно 0,3л/час показывало.kdika писал(а):А зачем вы в user.ecuxml вводили корректировку для оборотов и скорости? Они без этого неправильно показывают?
при этом было: спидометр=0 и обороты=0.
А метод расчета расхода какой установлен?
В вашем случае надо ставить или по МАП или по форсунке.
Метод расчета расхода: MAP Датчикkdika писал(а):А метод расчета расхода какой установлен?
