Диагностика на Nissan
Здравствуйте, купленная версия программы на андроид, адаптер elm 327 блютуз, автомобиль Nissan Murano 2006 год, двигатель VQ35DE, все показывает, работает. Проблема в следующем, при запуске диагностики, пишет "диагностика не доступна". В чем дело? Как заставить ее работать???
Re: Диагностика на Nissan
У вас вероятно работает через профиль Nissan Custom? там нет поддержки чтения ошибок пока. Не пробовали ли работать через обычный obd2 профиль?
Хорошо, попробую. А вы не могли бы скинуть готовый профиль на мою машину?
Правильно ли я вас понимаю, в настройка автомобиля нужно выбрать тип "Стандарт", а шаблон строки инициализации ELM нужно выбрать "Custom"?
Для стандартных эбу строка инициализации обычно пустая (None).
добри день. Nissan Serena праворульная. програма польная версия купиль с маркета.все нормально работаеть но диагностику не делаеть и не показиваеть ошибок.что делать?
Ну я искусственно создаю чтоби проверит как програма работает
Davit, пожалуйста выложите файл log.txt из папки hobdrive на карте памяти. Посмотрим что ваша машинка отдает.
Ваше сообщение содержит слишком много знаков: 756407. Максимальное разрешённое количество: 60000.
как ещё мне выложить?
приложить файл аттачем. Нажмите кнопку "Ответить" - будет поле для аттача файлов.
гм, это проблема в андроид версии, поправим в следующем обновлении.
Но нужно будет пробовать, т.к. всеравно не у всех считываются коды.
Это плохо а я думал будеть считывать.а обновление скоро будеть?
Неделя, возможно две.
Имею: автомобиль nissan murano z50 2006, разъем OBD2 под рулевой колонкой, программу hobDrive с последним обновлением, считыватель ELM327 V2.1 OBD2 II, смартфон ASUS zenfone 6, Android 4.4.2.
Коротко опишите пожалуйста порядок настройки программы.
HobDrive(1.4.28)+ZenFone(6.0)+EML_327_WiFi+NissanMurano(z50)
ZimaD,
адаптер проверяли?
В вашем случае это надо сделать обязательно.
Читать тут: viewtopic.php?f=9&t=1409
адаптер проверяли?
Подскажите, где взять нормально работающий адаптер?
Заранее благодарю.
Заранее благодарю.
Nissan tiida 2007 год c11x двигатель hr16de ни в какую не хочет подключаться. Адаптер блютузный на 323 чипе v2.1. А на кио Рио и мазде мпв работает стабильно. У меня же постоянно теряется связь с адаптером и ни чего не показывает
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 68
