Показывали правильно,но без этого считался расход топлива в л/час даже когда двигатель заглушен
Вообще в полной версии стоит фильтрация таких событий. Может это у вас со стародавних времен осталось? попробуйте убрать эти фильтры из user.ecuxml и посмотреть что будет со свежей 1.2.12
Aleksandr Minsk
Сообщение Aleksandr Minsk »
ok попробую
а в файле delphi-mt20u.ecuxml замену <parameter id="ECUOdometer"> на
<parameter id="ECU_Odometer"> оставить?
Aleksandr Minsk
Проверил. Удалил все. Почистил систему.Установил свежую версию. Получается в полной версии нет фильтрации таких событий. Идет подсчет расхода и присутствуют минимальные обороты на заглушенном двигателе:
Снимите лог с trace на вкл. зажигании
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):Снимите лог с trace на вкл. зажигании
Двигатель не заводить? только включить зажигание?
Вкл зажигание, подождите сек 30-40, заведите на сек 30-40. выложите лог
Aleksandr Minsk
Программа установлена с 0. Чтобы ничего из настроек не влияло. Задан только профиль автомобиля.
Лог работы:
log.rar
(16.18 КБ) 1527 скачиваний
Посмотрел ваш лог и лог с еще одного Ховера.
Действительно при выкл. ДВС ЭБУ отдает по оборотам не 0.
Пробуйте в "Прамаретрах авто" (Экраны/Настройки/Параметры авто) выставить опцию "Кор. скорости и оборотов". user.ecuxml пока не создавайте.
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):Посмотрел ваш лог и лог с еще одного Ховера.
ok. потом отпишусь
Aleksandr Minsk
проверил опцию "Кор. скорости и
оборотов". помогло. расход на заглушенном двигателе =0 и обороты =0
log.zip
(427.16 КБ) 1531 скачивание
Aleksandr Minsk
Настроил под себя главный экран: удалил кнопку HUD и часы, заменил некоторые датчики.
Для устранения всплывающих сообщений о пропущенной поездке в файле delphi-mt20u.ecuxml заменил <parameter id="ECUOdometer"> на <parameter id="ECU_Odometer">
Включил опцию "Кор. скорости и оборотов".
Все устраивает.
Остался только 1 проблемма: показания скорости на спидометре программы нарастают и падают очень медленно: я уже остановился, а скорость еще показывает 5-7 км/ч или наоборот я уже еду 60 км/ч, а скорость показывает 45км/ч и через несколько секунд становится 60 км/ч и т.д.
При этом обороты при нажатии на газ или при торможении изменяются мгновенно.
Выкладываю вид главного экрана и лог работы проги.
Помогите плиз победить спидометр программы.
ps До внесения изменений в программу показания спидометра также тормозили.
log.rar
(239.42 КБ) 1564 скачивания
Aleksandr Minsk писал(а):Помогите плиз победить спидометр программы.
давайте попробуем разобраться это тормозит интефейс (идет задержка обновления данных) или так отдает инфу по скорости ЭБУ.
Во вложении файл. На первом листе все ответы от ЭБУ как есть. На втором: время, обороты, скорость в нормальном для восприятия виде.
Глядя на второй лист вы сможете сказать программа отображала скорость также?
mt20u.zip
(1.95 МБ) 1565 скачиваний
Aleksandr Minsk
А это чей файл? Как и что сравнивать и поподробнее плиз.
Это ваш лог, но в экселе.
Вы можете найти место в этом файле, где так происходило?
Aleksandr Minsk
Так происходит при остановке на каждом светофоре и при разгоне .
Просмотрел файл. несколько подозрительных участков выделил желтым цветом.
Ну не могла машина мгновенно увеличить и уменьшить скорость.
Ещезаметил если очень плавно разгоняться и очень плавно тормозить то показания спидометров автомобиля и программы совпадают и заторможенности спидометра программы нет.
mt20u.rar
(1.91 МБ) 1603 скачивания
А какое время общения с ОБД у вас показывает? Нажать на зеленый кружек в нижнем левом углу.
Сразу после старта программы и по истечении нескольких минут.
Вообще это значит ЭБУ притормаживает с показаниями скорости. Со стороны хобдрайва немного можно улучшить, установив для сенсора скорость в настройках период обновления - 0. Тогда хобдрайв будет обновлять данные по скорости с максимальной для вашего ЭБУ частотой.
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):А какое время общения с ОБД у вас показывает? Нажать на зеленый кружек в нижнем левом углу.
Вроде было 200-300. Уточню.
Последний раз редактировалось Aleksandr Minsk 13 май 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Aleksandr Minsk
cail писал(а):Вообще это значит ЭБУ притормаживает с показаниями скорости. Со стороны хобдрайва немного можно улучшить, установив для сенсора скорость в настройках период обновления - 0. Тогда хобдрайв будет обновлять данные по скорости с максимальной для вашего ЭБУ частотой.
Установил в настройках датчика "интервал обновления датчика" =0
Проверю отпишусь.
Aleksandr Minsk писал(а):Просмотрел файл. несколько подозрительных участков выделил желтым цветом.
В первых двух местах увеличился интервал между запросами к ЭБУ из-за запроса напряжения с елм.
Замените на запрос с ЭБУ.
В layout надо поменять
с
на
 <item id="ControlModuleVoltage" size='medium'/>
В третьем случае было переподключение к ЭБУ
