Вообще в полной версии стоит фильтрация таких событий. Может это у вас со стародавних времен осталось? попробуйте убрать эти фильтры из user.ecuxml и посмотреть что будет со свежей 1.2.12Показывали правильно,но без этого считался расход топлива в л/час даже когда двигатель заглушен
ok попробую
а в файле delphi-mt20u.ecuxml замену <parameter id="ECUOdometer"> на
<parameter id="ECU_Odometer"> оставить?
Проверил. Удалил все. Почистил систему.Установил свежую версию. Получается в полной версии нет фильтрации таких событий. Идет подсчет расхода и присутствуют минимальные обороты на заглушенном двигателе:cail писал(а):Вообще в полной версии стоит фильтрация таких событий. Может это у вас со стародавних времен осталось? попробуйте убрать эти фильтры из user.ecuxml и посмотреть что будет со свежей 1.2.12Показывали правильно,но без этого считался расход топлива в л/час даже когда двигатель заглушен
Снимите лог с trace на вкл. зажигании
Двигатель не заводить? только включить зажигание?kdika писал(а):Снимите лог с trace на вкл. зажигании
Вкл зажигание, подождите сек 30-40, заведите на сек 30-40. выложите лог
Программа установлена с 0. Чтобы ничего из настроек не влияло. Задан только профиль автомобиля.
Лог работы:
Лог работы:
log.rar
- (16.18 КБ) 1485 скачиваний
Посмотрел ваш лог и лог с еще одного Ховера.
Действительно при выкл. ДВС ЭБУ отдает по оборотам не 0.
Пробуйте в "Прамаретрах авто" (Экраны/Настройки/Параметры авто) выставить опцию "Кор. скорости и оборотов". user.ecuxml пока не создавайте.
ok. потом отпишусьkdika писал(а):Посмотрел ваш лог и лог с еще одного Ховера.
проверил опцию "Кор. скорости и
оборотов". помогло. расход на заглушенном двигателе =0 и обороты =0
log.zip
- (427.16 КБ) 1494 скачивания
Настроил под себя главный экран: удалил кнопку HUD и часы, заменил некоторые датчики.
Для устранения всплывающих сообщений о пропущенной поездке в файле delphi-mt20u.ecuxml заменил <parameter id="ECUOdometer"> на <parameter id="ECU_Odometer">
Включил опцию "Кор. скорости и оборотов".
Все устраивает.
Остался только 1 проблемма: показания скорости на спидометре программы нарастают и падают очень медленно: я уже остановился, а скорость еще показывает 5-7 км/ч или наоборот я уже еду 60 км/ч, а скорость показывает 45км/ч и через несколько секунд становится 60 км/ч и т.д.
При этом обороты при нажатии на газ или при торможении изменяются мгновенно.
Выкладываю вид главного экрана и лог работы проги.
Помогите плиз победить спидометр программы.
ps До внесения изменений в программу показания спидометра также тормозили.
Все устраивает.
log.rar
- (239.42 КБ) 1528 скачиваний
давайте попробуем разобраться это тормозит интефейс (идет задержка обновления данных) или так отдает инфу по скорости ЭБУ.Aleksandr Minsk писал(а):Помогите плиз победить спидометр программы.
Во вложении файл. На первом листе все ответы от ЭБУ как есть. На втором: время, обороты, скорость в нормальном для восприятия виде.
Глядя на второй лист вы сможете сказать программа отображала скорость также?
mt20u.zip
- (1.95 МБ) 1500 скачиваний
А это чей файл? Как и что сравнивать и поподробнее плиз.
Это ваш лог, но в экселе.
Вы можете найти место в этом файле, где так происходило?я уже остановился, а скорость еще показывает 5-7 км/ч или наоборот я уже еду 60 км/ч, а скорость показывает 45км/ч и через несколько секунд становится 60 км/ч
Так происходит при остановке на каждом светофоре и при разгоне .
Просмотрел файл. несколько подозрительных участков выделил желтым цветом.
Ну не могла машина мгновенно увеличить и уменьшить скорость.
Ещезаметил если очень плавно разгоняться и очень плавно тормозить то показания спидометров автомобиля и программы совпадают и заторможенности спидометра программы нет.
mt20u.rar
- (1.91 МБ) 1552 скачивания
А какое время общения с ОБД у вас показывает? Нажать на зеленый кружек в нижнем левом углу.
Сразу после старта программы и по истечении нескольких минут.
Вообще это значит ЭБУ притормаживает с показаниями скорости. Со стороны хобдрайва немного можно улучшить, установив для сенсора скорость в настройках период обновления - 0. Тогда хобдрайв будет обновлять данные по скорости с максимальной для вашего ЭБУ частотой.
Вроде было 200-300. Уточню.kdika писал(а):А какое время общения с ОБД у вас показывает? Нажать на зеленый кружек в нижнем левом углу.
Последний раз редактировалось Aleksandr Minsk 13 май 2015, 12:07, всего редактировалось 1 раз.
Установил в настройках датчика "интервал обновления датчика" =0cail писал(а):Вообще это значит ЭБУ притормаживает с показаниями скорости. Со стороны хобдрайва немного можно улучшить, установив для сенсора скорость в настройках период обновления - 0. Тогда хобдрайв будет обновлять данные по скорости с максимальной для вашего ЭБУ частотой.
Проверю отпишусь.
В первых двух местах увеличился интервал между запросами к ЭБУ из-за запроса напряжения с елм.Aleksandr Minsk писал(а):Просмотрел файл. несколько подозрительных участков выделил желтым цветом.
Замените на запрос с ЭБУ.
В layout надо поменять
с
<item id="ControlModuleVoltage" size='medium'/>
