Выбор модели ELM327 адаптеров
Здрасте всем ребята подскажите кто нибудь использовал vgate icar 3 как он с протоколом KWP2000 дружит?
Использовал icar 2 (блютузный и вифи) на протоколе kwp2000. Определяется как версия 2.1, но соединяется нормально. Только в строке инициализации елм указывал дополнительно ATAT (без нее в логе появлялись строки NoData)
viewtopic.php?f=9&t=1409#p12692
http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... t=30#p3625
Если у кого-то есть в наличии vgate icar 3, то очень интересно посмотреть на логи
Воти мне интересно будет ли он работать с KWP2000 а то собираюсь приобрести , но кота в мешке не хочется
Купил вот етот девайс:
http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newe ... dVersion=1
Имя устройства определяется как V-LINK.
ELM327 V2.1
Отлично работает на Hover H2 с мозгами MT20U
Может кому инфа пригодится.
ELM327 V2.1
Aleksandr Minsk, свой покупал у этого же продавца
sam275 писал(а):Здрасте всем ребята подскажите кто нибудь использовал vgate icar 3 как он с протоколом KWP2000 дружит?
могу теперь с уверенностью сказать что vgate icar 3 bluetooth v2.1 работает корректно
sam275 писал(а):могу теперь с уверенностью сказать что vgate icar 3 bluetooth v2.1 работает корректно
Логом с trace не поделитесь?
Просыпается адаптер нормально?
Здесь описывали, что не просыпается
http://www.drive2.ru/l/6549027/
Но в его случае не задействована к-линия
я б поделился но у меня машина в hobdrive подключена по standart obdII я vgate проверил программой car guage она умеет работать с протоколом моей машины вплоть до функции active test(управление исполнительными механизмами),другие адаптеры V2.1 с ней не коннектились
Вообщем на авто nissan pathfinder dizel 2008г адаптер сам не просыпается надо передергивать в разъеме
sam275 писал(а):Вообщем на авто nissan pathfinder dizel 2008г адаптер сам не просыпается надо передергивать в разъеме
Поставь реле: обмотку запитай от зажигания, а питание елм разрывай контактами этого реле.
Адаптер будет вырубаться при глушении двигателя и автоматически включаться после включения зажигания.
Aleksandr Minsk, Vgate ICar3 позиционирует, что он автоматически просыпается после вкл. зажигания, в отличии от ICar2, в котором необходимо нажимать кнопку. Просто интересно как в ICar3 реализована такая функция? Я думал, что от появления напряжения на к-линии (7 контакт), т.к. +12 и масса в диаг.колодке присутствуют постоянно.
Это можно увидеть только если разобрать.Обычно ставят электронный ключ на полевом транзисторе, который подает питание при подаче на затвор управляющего сигнала. Так и хотел на 2 версии сделать но поленился ехать за детальками и паять.
Была ненужная релюшка, ее и использовал.Превратил 2 в 3 )
При таком варианте вообще потребления нет при выключеном зажигании что тоже полезно.
Так что же по-вашему мнению в 3-м служит управляющим сигналом? К-линия?
kdika писал(а):Так что же по-вашему мнению в 3-м служит управляющим сигналом? К-линия?
Это былобы логично.
При включённом зажигании на этой линии должно появиться напряжение порядка 10.5-11.5 Вольт. (если это не Pull-up K-line. в ней напряжение появится только при подключении сканера).
Вполне подходит для управления электронным ключом.
Может кто пробовал такой http://ru.aliexpress.com/item/Hot-Sale-ELM-327-With-Power-Switch-OBD2-Diagnostic-Latest-Version-V2-1-Code-Reader-ELM327/2045999923.html работает нормально с Андройдом?
Спасибо за ссылку сразу не увидел. Видимо стоит заказать по дороже http://ru.aliexpress.com/item/2014-Newe ... 29537.html !?
mitja, vgate обычно нормально отрабатывает команды, но гарантировать я ничего не могу
Подскажите варианты/мысли, почему при дождливой погоде очень часто то не коннект, то коннект на пару минут и обрыв связи (жёлтый или красный кружок). Это адаптер так глючит?
kraplya писал(а):Подскажите варианты/мысли, почему при дождливой погоде очень часто то не коннект, то коннект на пару минут и обрыв связи (жёлтый или красный кружок). Это адаптер так глючит?
Если только в дождь так, то я думаю проблема в проводке. Возможно где-то плохая изоляция и из-за этого происходит помехи, наводки, замыкание. ЭБУ и диаг.колодка находится в салоне?
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot], Google [Bot] и гости: 25
