Aleksandr Minsk
Сообщение Aleksandr Minsk »
kdika писал(а): с
на
 <item id="ControlModuleVoltage" size='medium'/>
В третьем случае было переподключение к ЭБУ
заменил. Проверю.
Aleksandr Minsk
Выполнил эти действия:
1.Установил в настройках датчика "интервал обновления датчика" =0
2.В layout заменил <item id="BatteryVoltage" size='medium' period='5000'/> на <item id="ControlModuleVoltage" size='medium'/>
Итог: жуткие тормоза не только показаний скорости но и оборотов. задержка изменений показаний стала порядка 5-10 с
Изменил "интервал обновления датчика" на по умолчанию и все вернулось на круги своя.
По поводу времени общения с ОБД: при старте программы показывает 200-205 а спустя минут 5-7 (уже еду) показало 1500 затем еще позже показало аж 3500. и произошло переподключение. после этого снова время общения стало 200-250.
Грешу на icar 2. может он потихоньку засыпает и увеличивает время общения и от этого происходят и торможение спидометра и переподключение ?
Aleksandr Minsk писал(а):По поводу времени общения с ОБД: при старте программы показывает 200-205 а спустя минут 5-7 (уже еду) показало 1500 затем еще позже показало аж 3500. и произошло переподключение. после этого снова время общения стало 200-250.
Попробуйте изменить строку инициал. елм с
ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00;
на
ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATAT0; ATSW00;
Поидее время изначально станет немного больше, но расти не должно.
Понаблюдайте.
Еще можно попробовать такую строку иниц.
ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATAT0; ATSW00; ATFI;
ЗЫ. У меня на icar2 было нечто подобное с увеличением времени обмена.
Aleksandr Minsk
Попробую. отпишусь.
Aleksandr Minsk
Заменил строку инициал. елм с
на
Время со старта 300-350. Во время движения 300-400 и всетаки выросло до 1500 а затем произошло переподключение(лог прилагается).
Сегодня попробую строку:
log.zip
(1.68 КБ) 1547 скачиваний
В этот лог ничего не попало. Когда лог становится большим (вроде более 1мб), то при следующем запуске программы он удаляется и начинает писаться новый лог.
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):В этот лог ничего не попало. Когда лог становится большим (вроде более 1мб), то при следующем запуске программы он удаляется и начинает писаться новый лог.
вот блин.
Aleksandr Minsk писал(а):Сегодня попробую строку:
с ней и выложите лог
Aleksandr Minsk
Было 1 переподключение. В этот момент время не успел заметить.
log.zip
(323.19 КБ) 1581 скачивание
В 17:41:53?
А с 18:08:30 до 18:12:28 было выкл. зажигание?
Отображение скорости также тормозит?
Если сохранился, то выложите еще logcat.txt (его может и не быть, чтобы он появился надо включить запись системного лога)
Aleksandr Minsk
Использовал строку: ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATAT0; ATSW00; ATFI;
Сегодня во время поездки программа 1 раз переподключилась.
Еще заметил такую закономерность: независимо от строки инициализации программа во время поездки 1 раз переподключается и дальше работает вродебы стабильно без переподключений. и так каждую поездку.
hobdrive.7z
(244.77 КБ) 1475 скачиваний
А у вас есть еще что-то из андроида, чтобы на другом оборудовании проверить переподключение?
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):А у вас есть еще что-то из андроида, чтобы на другом оборудовании проверить переподключение?
Есть старый телефон. проверю.
Aleksandr Minsk
Проверил. время также нарастает и происходит переподключение.Затем работает стабильно. Так что андроид устройство невиновно).
Странно конечно это все. Почему связь с программой после переконнекта работает стабильно, а после первого запуска нет? Код же не меняется. Значит не в ней дело. У меня складывается впечатление, что это елм чудит. Возможно после первого пробуждения, а в вашем случае, как я понял он отключается постоянно после выкл зажигания.
Aleksandr Minsk
kdika писал(а):Странно конечно это все. Почему связь с программой после переконнекта работает стабильно, а после первого запуска нет? Код же не меняется. Значит не в ней дело. У меня складывается впечатление, что это елм чудит. Возможно после первого пробуждения, а в вашем случае, как я понял он отключается постоянно после выкл зажигания.
Да, у меня адаптер отключается после выключения зажигания. Это необходимо, потому что адаптер автоматически засыпает через 30 минут и после включения зажигания нужно тискать кнопку на адаптере для его запуска а это неудобно.
Но и до изменения схемы включения адаптера было тоже самое.
Aleksandr Minsk
Получил сегодня elm327 v.1.5. Протестирую на стабильность работы и отпишусь.Хотелосьбы чтобы в последней версии вернули в список всех сенсоров импульс фарсунок или время впрыска.
В следующем обновлении будет подправлено. На текущей версии можно просто вывести на отдельный экран.
Aleksandr Minsk
Подожду новую версию.
Aleksandr Minsk
Кстати кроме времени впрыска(импульс фарсунок) не хватает еще напряжения эбу и напряжения аккумулятора, может еще чегото не хватает...
