medianav он же lg lan5200
Sergey.Mihaylow73117 » 29 мар 2015, 11:07
Хотелось бы узнать как подключиться к elm 327 v2.1 BT на моей магнитоле medianav на renault. Блютуза в панели управления нету(( программу hobd запустил, но блютуз в магнитоле она не поддерживает( есть схема магнитолы.http://www.electronicsrepair.net/17/lan5200wr1.pdf
а вот спецификация https://www.bluetooth.org/tpg/showDeclaration.cfm?3A000A5A005C504C565D5014403B0C0D0E2405022413010E57503F202A5A72
и еще вопрос конечно же в том в lan5200wr2 такой же блютуз как в wr1 или нет
Re: medianav он же lg lan5200
cail » 21 апр 2015, 14:58
Вероятно в системе отсутствуют драйвера БТ.
Возможно подключится по USB, если этот выход подключен к winCE части (судя по схематике так и есть).
Sorpassa » 20 май 2015, 10:08
Добрый день тоже являюсь владельцем medianav в рено дастер, подскажите возможно ли подружить эту магнитолу с прогой и ELM? и главное каким ELM? USB или BT?
тотал коммандер в магнитоле есть (стоит альтенативная оболочка).
Магнитоло medianav на wince 6.0 и процессоре mips.
спасибо.
cail » 09 июн 2015, 16:31
Попробуйте воткнуть флешку в разьем usb. она должна в тотал коммандере появиться.
Если появится, пробуйте подоткнуть ELM USB.
Sorpassa » 13 июл 2015, 17:04
По некоторым причинам забыл про ELM и Медианав. теперь окончательно решил заняться этим, Подскажите у меня магнитола Медианав с блютуз на рено Дастер, подскажите какую прогу у вас надо купить чтобы запускалась? и как подружить с ELM 327 саму магнитолу?
Medianav, процессор MIPS, WIN CE 6.0, тотал коммандер на магнитоле есть
Anatoly_kz » 13 июл 2015, 17:13
[quote="Sorpassa"]Добрый день.
Для начала скачайте демо версию, установите. Когда установите, HOBD должен найти ваш блютуз.
а далеше .... будет дальше. Удачи
Sorpassa » 13 июл 2015, 17:24
не все так просто у меня процессор в магнитоле MIPS а это значит что просто скачать и запустить уже не прокатит
mitja » 19 апр 2016, 20:11
Пытаюсь запустить программу, скачал архив hobd-1.3.2.wince-standalone, разархивировал на юсб флешку, пытаюсь запустить - тишина, скопировал в папку с программой содержимое hobd-standalone-net35-mipsii после двойного клика появляются песочные часы на несколько секунд и все.Пробовал скопировать содержимое hobd-standalone-net37 , при попытке запуска тишина. Подскажите, что нужно еще сделать, что бы запустить?
lepsh@tut.by74012 » 23 апр 2016, 19:02
Заработал hobd на данной платформе. Как всегда оказалось виновато кривое поделие Майкрософта под названием Net Frmawork. https://www.youtube.com/watch?v=-aR6MWydEg8
mitja » 07 май 2016, 22:37
Нет соединения с GPS, в поле GPS port прописал заглавными буквами "COM4;baud=9600" связи нет, для надежности запустил навител, все работает 7 спутников com4 9600
После оплаты пришло письмо со ссылками на скачивание, но у нас альтернативная прошивка, для нее отдельная сборка хобда, что нужно сделать что бы зарегистрировать программу офлайн?
cail » 11 май 2016, 11:58
Разбираемся с Дмитрием mitja по поводу запуска полной версии.
lepsh@tut.by - есть детали что именно кривилось в .net framework и как починили?
slk.public74030 » 12 май 2016, 21:41
cail, есть результат? Завели полную версию?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 78
