maddriver писал(а):... все отлично заработало и через встроенный ВТ
Офигеть!
А что за магнитола у вас?
Есть фото, ТТХ? - интересно.
Магнитола китайская Pioneer PI-703. Фото нет.Вот сдесь есть фото магнитолы https://www.drive2.ru/l/2695755/
Ну вот и решена проблема, если это конечно можно назвать проблемой, с установкой, настройкой и подключением HOBD.
Напомню:
- Тойота Королла 2011 г.в.
- ELM 327 v.2.1
- hobd-1.2.12.wince-standalone (для WinCE 6.0, BT- менеджер в панели управления)
- hobd-android-1.2.12 (для телефона Hero H9500+)
- "свисток" BT
C подключением к телефону (андроид) проблем не возникло. Завел двигатель, включил БТ на телефоне, поиск устройств, сопряжение. Пин код: 0000
С магнитолой сложнее, но когда разобрался, все просто:
- подключить БТ "свисток" к магнитоле
- с помощью Тотала зайти диспетчер устройств и запустить БТ менеджер
- нажать на Scan Device
- в левом окошке появятся обнаруженные магнитолой БТ-устройства (у меня их было 2, вероятно это был один и тот же адаптер ELM 327 но обнаруженный разными каналами БТ - встроенным и внешним "свистком")
- я выбрал верхнюю строчку и нажал на стрелку "Вправо" (перенос в правое окно)
- на появившийся в открывшемся окошке вопрос, нажимаем "No" (Там спрашивают, нужно ли идентифицировать БТ устройство?) Ответ "Нет".
- после появления стоки в правом окне нажимаем "Ок"
- закрываем панель инструментов и выходим из WinCE
- запускаем Hobd, заходим в Параметры ELM соединения, в строке Порт ELM соединения я выбрал появившуюся там строку OBDII адаптер, вводим пин код: 0000. Больше ни чего не менял.
Закрываем Параметры ELM. Происходит соединение магнитолы с ELM 327 (появляется зелёный кружок в левом нижнем углу и слышим звук стартера)
- далее нужно настроить Параметры автомобиля, либо в ручную, либо по готовым шаблонам.
Получилось вот так:
Спасибо большое разработчикам за отличную программу и грамотную тех. поддержку.
PS. В ближайшее время мне предстоит настройка своей магнитолы на Ховере Н3, там нет БТ-менеджера, нужно вводить драйвера и прописывать их в реестре - и в этом я вижу главный гемор...
Напомню:
- ELM 327 v.2.1
- "свисток" BT
Получилось вот так:
Видимо не судьба иметь бортовой компьютер. Я уже у китаезов прошивку родную выпросил, прошивал ГУ после каждой установки драйвера (думал может что то остается после установки неправильного драйвера ,потому что окошко с запросом пути не всегда выскакивало даже после отключения-включения ГУ), но все тщетно. Подходят драйвера USBSER.DLL и 232USB.DLL и при первом и при втором драйвере появляется COM8, но подключиться к нему не удается, висит надпись подключение OTZ, уже руки опустились и не знаю что делать.
- log.txt
hobd 1.1.1 winCE+Nissan tiida 2008
Здравствуйте, помогите поднять USB host для OBD2 блютуз, что где паять? На плате есть USB R надпись - пробовал - медиа usb? к томуже не открывается (начинает читать usb моргает экран и как будто ничего не ставил, тотал никак не реагирует), да еще винда *** на китайском, может можно если не русифицировать, так хоть английскую?
перелистал все страницы плюс инет облазил ничего подобного не нашел.
Вот что у меня:
модель J-2621mx
Я так понимаю изготовитель:
http://joyous.appliances-china.com/Prod ... C2=&Title=
сама магнитола дает такие данные:
MCU Version:V0.95
OS Version:V.YC002.200001.130723
APP Version:TP6731A-V03-30-28-53
DVD Version:01132122(9B0C0060)
Platform:WinCE6.0-MTK
STT-TEC
Windows CE6.00.0
203.0 MB RAM
ARM1176JZF-S mt33xx
800x480 pixels
фото данных resinfo и сами платы по ссылкам (я не знаю как сюда фото выкладывать)
https://yadi.sk/i/mGtMyVJ4h8PLY
https://yadi.sk/i/QzNSPbbmh8PLW
https://yadi.sk/i/okI1mL33h8PLU
https://yadi.sk/i/e3IW1TfJh8PLJ
https://yadi.sk/i/tpcTttsHh8PLE
https://yadi.sk/i/mXaOmZUmh8PLC
https://yadi.sk/i/70qJmRuvh8PKu
https://yadi.sk/i/6-Hl73r3h8PLL
https://yadi.sk/i/ekjda31Kh8PLN
https://yadi.sk/i/yGjvaOw1h8PLQ
Вот что у меня:
модель J-2621mx
MCU Version:V0.95
STT-TEC
Windows CE6.00.0
203.0 MB RAM
ARM1176JZF-S mt33xx
800x480 pixels
Что-то ветка вымерла, видимо не судьба мне юзать обд2, одни человек в ветке написал, что подключил подобную систему (по информации с ресинфо) и молчит, остальные видимо не знают, что с моей балалайкой делать
Andressio писал(а):Видимо не судьба иметь бортовой компьютер. Я уже у китаезов прошивку родную выпросил, прошивал ГУ после каждой установки драйвера (думал может что то остается после установки неправильного драйвера ,потому что окошко с запросом пути не всегда выскакивало даже после отключения-включения ГУ), но все тщетно. Подходят драйвера USBSER.DLL и 232USB.DLL и при первом и при втором драйвере появляется COM8, но подключиться к нему не удается, висит надпись подключение OTZ, уже руки опустились и не знаю что делать.
Попробуйте так... Нужно отключить максимум устройств, которые могут занимать любые другие порты COM. Есть спец. проги узнать, что на них сидит в данный момент времени (не помню, какие). Т.е. GPS-модуль отключить на время теста, и если есть, другое. Когда все порты будут свободными - подключайте БК.
Пробовал ставить демо версию определить будет ли работать, к сожалению не запустилось, может я что-то не так делаю, прошу совета.
Скачал прогу стандалоне, не работает, скачала по очереди три архива с для mips процессоров, но опять неудача, правда на удивление если в просто проге даже часов нет (якобы запуск идет) то с архивами для MIPS появляются часы запуска но правда прога так и запустилась, помогите с запуском.
Магнитола штатная рено Medianav с блютуз и GPS на wince и процессоре mips
Sorpassa, с mips иногда непредсказуемо, но известно что у людей работало.
Попробуйте скачать cab пакет .net cf и установить на магнитоле.
Есть вот здесь:
http://4pda.ru/forum/index.php?s=&showt ... p=26578644
Или полный пакет с сайта Microsoft:
https://www.microsoft.com/en-us/downloa ... aspx?id=65
Есть вот здесь:
Разочаровался я в Вашей программе, использовал демо версию, машина Toyota Ractis - в списках есть, подключается, вроде все читает, но! по показания датчика бензина 90% при том, что в машине его реально примерно пол бака... Выскочило на машине 2 ошибки (ABS и восклицательный знак) - захожу раздел диагностики программы и вижу сообщение: ошибки и предупреждения не обнаружены....
forsvn писал(а):по показания датчика бензина 90% при том, что в машине его реально примерно пол бака...
Бак и расход калибровали?
Тут тема: viewtopic.php?f=9&t=27
forsvn писал(а):Выскочило на машине 2 ошибки (ABS и восклицательный знак)
Так это же совсем другой блок управления.
Программа работает с блоком двигателя, а не АБС
Я думал она со всеми работает, мне на сервисе через тот же OBD2 ошибки прочитали и стерли..
Диагностический разъем тот же, а протокол обмена разные.
Здравствуйте. Немогу найти путь HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1. Мультимедийный центр Phantom DVM-3040. (WinCe5.0). (Есть выход на 3G модем, флэшки он не видит. USB ELM тоже не определяет.)
HobDrive 1.2.15 + wince5.0 2din(Phantom DVM-3040) + Elm327USB (v1.5) + MITSUBISHI Outlander XL 2007 (2,4)
А зачем этот путь? Дело в том, что у меня тоже Phantom DVM.smiao писал(а):Здравствуйте. Немогу найти путь HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1. Мультимедийный центр Phantom DVM-3040. (WinCe5.0). (Есть выход на 3G модем, флэшки он не видит. USB ELM тоже не определяет.)...
Добрый день
Подскажите пожалуйста. Есть магнитола Winca s100 для volvo XC90
( http://chinamoll.ru/shtatnaja-magnitola ... -xc90.html )
Ваша программа запускается,
1. подскажите с какого лучше производителя(модели) начать поиск bluetoth адаптера
2. Если Хаб поставить будут ли работать и модем и адаптер вместе? Читал что проблема с питанием может возникнуть, как в данном случае быть? Брать от прикуривателя или есть способ без всяких перепайек добавить? (Программно более-менее разбираюсь, а вот с паяльником не дружу)
HobDrive-wince пока демо + Winca s100 (winCE 6.0) + ELM327BT + Volvo XC90 D5
1. Тут пишут, что подошел QbiQ: viewtopic.php?f=4&t=18&start=160#p14349
2. Паять в принципе ничего не надо: читайте первое сообщение данной темы (Проблемы с питанием адаптера)
Да я у этого человека модель спрашивал (Qbiq), но он не знает. А по поводу питания, не понял, т.е. Берется шнур usb папа-папа, один вставляется в автозарядку, а второй просто в один из разъемов хаба, получается в одном модем, во втором Bluetooth, а в третьем этот? Я правильно понял?
sawka1986 писал(а):Я правильно понял?
судя по первому посту, да
Добрый вечер.
Подскажите как определить есть usb-host или нет. Оба usb видно в win ce 6. Причем в оба разъема вставляю модем и через оба есть интернет и это не в графической оболочке магнитолы, а именно в самой системе, т.е. через родной win ce internet explorer, но на bluetooth адаптер вообще никакой реакции. Bluetooth менеджер при сканировании пишет, что hardware не обнаружен. Как быть?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 81
