Несоответствие данных в уровне топлива и израсходованного
Что нужно поменять в настройках что бы программа правильно считала количество остатка в баке? Стоит полная версия, обьем бака задан 43л, израсходовано 33 а остаток в баке выдает 13. Где 3л еще добавляется.
Есть небольшая бага, связана с тем что показания топлива израсходованного с последней заправки и внутренний счетчик уровня бака немного расходятся.. К сожалению у меня не воспроизводится, но пытаемся найти причину. 3 литра конечно многовато, но похоже что это та же ошибка.
Можете сравнить показания "Топлива израсходовано" в интервале "Заправка", и показания "Топлива израсходовано" в диалоге "Калибровка бака"?
В деталях расхода пишет 39,7 а в "калибровке топ.бака" обьем уже израсходованого 36,13.
;( у меня эти цифры обычно различаются в сотых долях..
Можете выложить содержимое папки "track", файлы persistent.data и user.events (запакованные в архив, т.к. там много файлов). Попробую определить причину расхождений.
Не могу отправить содержимое папки запакованнные в архив, пишет что большой размер.524кбcail писал(а):;( у меня эти цифры обычно различаются в сотых долях..
пошлите письмом на igor@hobdrive.com
Re: Несоответствие данных в уровне топлива и израсходованног
Спасибо, получил. Анализирую..
Cail, что нибудь удалось найти? Такая же проблема. Несовпадает на 2-3 литра значение израсходованного топлива со значениями топлива в баке и тем значением, которое предлагает ввести при новой заправке до полного бака. Например, израсходовано 38.09л, топлива в баке 15л при баке 50л.
Не могу воспроизвести у себя к сожалению..
Если не смогу, сделаю исправление которое кардинально устранит проблему.
Верить судя по всему нужно значению "израсходовано на заправке" (которое больше).
Fred, magdeburg,
У вас повидимому стоит включенная коррекция расхода по какому нибудь из параметров (тороможение двигателем/LTFT?)
В общем эта ошибка набегающая как раз равна общему объему скорректированного расширенным алгоритмом топливу. Т.е. правильное - меньшее значение.
В ближайшее время исправлю. Спасибо за помощь с логами.
Fred, magdeburg,
у меня была включена только корректировка торможения двигателем...
cail, а в последней версии баг по несоответствию остатка топлива в баке и израсходовано за поездку устранен? А то у меня на версии 1.1.1 тоже проявляется, раньше просто не обращал внимание
Должно быть исправлено с версии 1.1.27
Здравствуйте!
В навигаторе установлена бета версия 1.3.2.wince-standalone. За более чем 7000 км пробега разница между залитым объемом топлива (бак всегда заправлялся до отсечки пистолета) и показателем уровня топлива в баке - составила 55 % (примерно 25 литров). Строка "полный бак" в в окне "новая заправка" постоянно активирована. Подскажите пожалуйста в чем причина?
Валерий, расчетный уровень топлива в баке дает ошибку если сам расход топлива не откалиброван и вносит неточности. Так же возможно часть поездок хобдрайв был выключен..
Самое простое - после каждой заправки проверять показатель расчетного уровня топлива и если он не 100%, вручную исправлять.
Здравствуйте Cail!
Какой показатель нужно откалибровать, и в какую сторону (+ или -)? Исправлять в ручную конечно можно, но согласитесь это не решение проблемы. К стати, хобдрайв был постоянно включен, и стабильно работал. Единственное, мне показалось, что разница заметно увеличилась после того как, на трассе пришлось около часа а то и двух плестись в пробке с включенным двигателем.
Тут почитайте про калибровку: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/
kdika! Благодарю!
Здравствуйте Cail!
Проехал 3500 км. Калибровал бак при каждой заправке в ручную до 100 %, путем ввода "0" в ячейку "израсходовано топлива". Перед поездкой откорректировал скорость по GPS, получился коэффициент 1,025. Показания одометра в программе стабильно привирали на +10 км. Где-то на 3000 км пробега, появилось уведомление о неверной коррекции превышающей стандартные показатели. Текст к сожалению не запомнил, только цифры -11 и 57. Программа предложила проверить систему впуска-выпуска и нет-ли подсоса воздуха в системе воздушного фильтра. Если это поможет Вам разъяснить мне, что я делаю не так. Буду Вам очень признателен.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 85
