проблема с установкой
Восстановили мне лицензию, активировалась прога и вылетела с ошибкой, да ещё и с телефона пропала, пробую устанавливать пишет не хватает памяти. Любую другую программу ставлю без проблем даже дэмо версию с маркета ставлю а лицензионная не хочет ставится, первый раз когда покупал правда был другой телефон может быть в этом проблема.
Re: проблема с установкой
Какая ошибка?
Как пропала? Куда по-умолчанию у вас настроена установка программ?
Log.txt по возможности выложите из папки с программой.
А также сбросьте активацию через личный кабинет:
Зайдите в свой аккаунт:
Необходимо ввести свой email и номер контракта.
На странице будут ссылки на последние бета версии. Для обновления скачайте APK и установите поверх старого приложения.
При нажатии на кнопку "сброс активаций" старые регистрации на серийные номера будут сброшены и вы сможете заново активировать программу.
Спасибо, попробую
Сделал сброс, установить не получается, нет разницы куда устанавливаю, любую программу могу поставить даже дэмку хобдрайва с маркета ставлю а эта как заговорённая не ставится хоть убейся. Нашел лог от неё.
INFO] 29.07.2015 8:54:00.534[HOBD] HOBD 1.2.7 Thu 12/18/2014 04:20 PM
[INFO] 29.07.2015 8:54:00.547[HOBD] Env: 4.0.50524.0
[INFO] 29.07.2015 8:54:06.216[HobdriveService] License renewwal required!
[INFO] 29.07.2015 8:54:06.224[HobdriveService] SN: ffffffff-8b7e-81c3-a3af-8ca600000000
[ERROR] 29.07.2015 8:54:06.230[UAChecker] Platform not validated even with Mono! God bless you!
System.IO.FileNotFoundException: Could not find file "/data/data/hobdrive.android/files/useragent.dll".
at System.IO.FileStream..ctor (System.String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share, Int32 bufferSize, Boolean anonymous, FileOptions options) [0x00000] in <filename unknown>:0
at System.IO.FileStream..ctor (System.String path, FileMode mode, FileAccess access, FileShare share) [0x00000] in <filename unknown>:0
at System.IO.File.OpenRead (System.String path) [0x00000] in <filename unknown>:0
at Mono.Security.StrongName.Verify (System.String fileName) [0x00000] in <filename unknown>:0
at hobd.ua.UserAgent.LoadUserAgent (System.String uapath) [0x00000] in <filename unknown>:0
[ERROR] 29.07.2015 8:54:06.237[UAChecker] e Could not load file or assembly '/storage/sdcard0/hobdrive/useragent.dll' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. at (wrapper managed-to-native) System.Reflection.Assembly:LoadFrom (string,bool)
at System.Reflection.Assembly.LoadFrom (System.String assemblyFile) [0x00000] in <filename unknown>:0
[ERROR] 29.07.2015 8:54:06.395[UAChecker] Platform not validated even with Mono! God bless you!
[ERROR] 29.07.2015 8:54:06.396[UAChecker] e Could not load file or assembly '/storage/sdcard0/hobdrive/useragent.dll' or one of its dependencies. The system cannot find the file specified. at (wrapper managed-to-native) System.Reflection.Assembly:LoadFrom (string,bool)
[ERROR] 29.07.2015 8:54:06.396[HOBD] VR 31370666
[INFO] 29.07.2015 8:54:21.211[HOBD] HOBD 1.2.7 Thu 12/18/2014 04:20 PM
[INFO] 29.07.2015 8:54:21.212[HOBD] Env: 4.0.50524.0
[INFO] 29.07.2015 8:54:24.305[HobdriveService] License renewwal required!
[INFO] 29.07.2015 8:54:24.311[HobdriveService] SN: ffffffff-8b7e-81c3-a3af-8ca600000000
[ERROR] 29.07.2015 8:54:24.317[UAChecker] Platform not validated even with Mono! God bless you!
Попробуйте еще установочный файл из личного кабинета скачать.
Как вариант почистить кэш
https://toster.ru/q/120547
UPD. Всё! Сделал. Всего лишь нужно было из Recovery меню сделать
1. "Wipe cache partition"
2. "Advanced" -> "Wipe Dalvick Cache"
Не путать с "Wipe data/factory reset"!!!
kdika писал(а):Как вариант почистить кэшUPD. Всё! Сделал. Всего лишь нужно было из Recovery меню сделать
К сожелению чуда не случилось, помяти полно, попробую прошивку поменять.
Может для начала сброс к заводским установкам?
Возникла проблема с лицензионной версией (лицензию получил от Вас, за помощь в разработке протокола). После установки программы 1.1.98
она показывает заставку и вылетает. Что на старом телефоне, что на новом. (Хотя и на новом тоже раньше запускалась)
Т.к. лицензия не привязана к Play Market я не могу даже скачать последнюю версию, только DEMO, но невозможно ввести ключ для получения лицензии. Очень долго пользовался программой на планшете постоянно, пока случайного его не сломал. На телефоне запускал от случая к случаю. И тут оказалось что больше пользоваться не могу. Сейчас возникла необходимость. Что мне делать?
HOBD(1.6.12) + Honor 8x+ Elm327BTmini + ГУ Teyes CC2 plus 32/3 +HYUNDAI SOLARIS 2013
Скачайте последнюю полную версию с личного кабинета:
Беты полной версии хобдрайв
Спасибо. Всё получилось.
