пропущенная поездка
пропущенная поездка
Проблема вот в чем:
Соединился с ЭБУ, прокатился, заглушил. Прога, потеряв подключение, чирикнула пару раз и выдаёт окно пропущенной поездки.
Вводишь данные одометра и топлива, или просто жмакаешь на "отмена", разницы никакой.
При следующей остановке с глушением двс снова выскакивает пропущенная поездка.
Показания одометра в проге и на панели совпадают.
Вопрос: Откуда прога находит пропущенную поездку?
Есть ли возможность отключить функцию добавления пропущенной поездки?
HobDrive(1.6.6 2020_lic)+ Huawei matepad T8 (android 10) + ELM327 BT + Lifan Myway, 1.8, 2018
Re: пропущенная поездка
Экраны/Все сенсоры
Посмотрите там датчик "Пробег"/DelhiMT20U.ECUOdometr
Совпадают ли его показания с показаниями в программе и приборной панели
Пробег"/DelhiMT20U.ECUOdometr 5234
реальный пробег 245282, он же в настройке одометра
Программа сравнивает показания с ЭБУ с показаниями пробега в программе. Если они не совпадают, то предлагает внести пропущенную поездку.
Замените файл из вложения. Тогда не будет происходить сравнение.
- delphi-mt20u.ecuxml
Спасибо. Завтра проверю.
Спасибо! Помогло!
Интересно бы разобраться почему ECUOdometr отдает неправильные данные.
Гдето была информация что эта цифра может быть пробегом с последнего снятия аккумулятора.
В вашем случае можно не убрать, а заменить этот датчик с коррекцией со сдвигом. Тогда диалог "пропущенная поездка" будет выскакивать в адекватных случаях.
Подумаем на тему автоматической коррекции таких плохих одометров, вы не один я думаю.
Сегодня новая проблема.
Утром, после выезда на трассу, заметил несоответствие показаний скорости на спидометре авто и спидометре программы. Хотя коэффициент коррекции скорости был подогнан сразу после покупки программы и составлял 1.09(при настройках "по умолчанию" разница в показаниях скорости составляла 9-10%)
Зашел в настойки - стоит 1.09, пробовал менять на 1.5 , 1.8, 2.0. Разница показаний как была 10% так и осталась. В следствии этого стала выскакивать "пропущенная поездка" каждый раз после остановки ДВС.
Ворвусь в чужую тему, сорри)
У меня та же проблема, не совпадают показания скорости на смарте и на приборной панели.
Но корректировка скорости в проге не срабатывает. Запредельные значения не ставил, но плюс минус .1, эффекта не дает.
И сразу еще вопрос в эту же тему. В закладке местоположение, есть разница GPS-ODB. То есть если скорость по GPS ниже чем по ODB, то разница будет отрицательной, а если наоборот, то положительной?
И если коррекция скорости работает, то в идеале разница должна быть нулевой? Или в этот датчик поступают значения скорости ODB без корректировки?
cail писал(а):Интересно бы разобраться почему ECUOdometr отдает неправильные данные.
Можно подробнее, как сделать это - "В вашем случае можно не убрать, а заменить этот датчик с коррекцией со сдвигом. Тогда диалог "пропущенная поездка" будет выскакивать в адекватных случаях"
Положить user.ecuxml в корень папки с программой
Перед этим в нем прописать вместо ХХХХХ
вашу разницу в пробеге.
аналогично делали тут: viewtopic.php?f=9&t=1501#p14319
- Код: Выделить всё
<offset> ХХХХХХ </offset>
- user.ecuxml
kdika писал(а):Положить user.ecuxml в корень папки с программой
- Код: Выделить всё
Мне это не помогло. Потому, что разница в пробеге будет со временем увеличиваться и придется вносить новую поправку. И так постоянно.
Мне помогло только изменение параметра ECUOdometr на ECU_Odometr. И после этого сообщения о пропущенной поездке просто не появляются. Просто периодически сам когда нужно вношу пропущенную поездку.
ЭБУ же будет увеличивать эту цифру, т.е. разницы как раз не должно быть.
Перенастроить придется только если ЭБУ сбросится и опять начнет считать с нуля.
cail, у Aleksandr Minsk эта разница не постоянная, а увеличивалась:
viewtopic.php?f=18&t=1468#p13786
Нашел почему показания скорости не реагируют на коэффициент. Если стоит галочка на "кор. скорости и обороты", то программа считает коэффициент равным 1.
V_Rogov, спасибо, похоже действительно неувязка между этими двумя логиками.
Будем исправлять.
Будем исправлять.
Вопрос немного не по теме: в коэффициенте сколько знаков после запятой можно ставить?
Да сколько хотите
Но после второго разряда смысла нет - погрешность измерения выше.
Решил добавить пропущенную поездку, а в графе пропущенная дистанция уже стоит число и изменить его прога не даёт.
Версия из последних? проверю.. похоже значение встроенного одометра вставляется..
