Новых портов кроме 3го не появляется. НО вставил в первое гнездо хаба и все заработало
навигатор WinCE 6.0 (Bluetooth, USB Host)
hobdrive полная стабильная версия.
Elm 327 Usb (на чипе FTDI232)
как определить тип елм?программа не видет его
HobDrive(1.2.12_lic)+ китай Win CE6.0 + ELM327+ Hyunday I30 2014
Такой вопрос. Купил две версии программы: под андроид и под винце. На андроиде нормально подключается и работает. На винце вот что кажет:
То есть судя по всему магнитола блютус увидела, драйвера поставила, OBD система видит, пинкод "0000" проверно на андроиде что он именно такой, но не коннектится - просто висит в таком состоянии. Версия программы последняя бета (13я кажется), магнитола - Winca S100 + старый усб-блютус воткнут в разъем вместо 3G-модема.
HobDrive(1.2.13_lic)+ Winca S100 (WinCe6)/JiayuG4 (Android 4.2.2) + ELM327+ Chevrolet Cruze 1.8AT 2013
DeMoH666,
1. в винде когда сопрягали пин вводили?
2. Посмотрите какие данные выбраны в "Параметрах авто" (экраны/настройки/параметры авто) в Типе и в Строке иниц.Елм на андроиде и выставьте такие же на виндовсе. Или скопируйте файл user.vehicles из папки с программой на андроида в папку с программой на винде
1. Хм а в винде оно вроде и не просило. Только в настройках в хобдрайве пин прописал.
Или нужно куда то вручную заходить? В магнитоле вроде нету функции свернуть оболочку чтобы добраться до самой винды.
тут в картинках описано подключение на базе S100: http://www.drive2.ru/l/5633972/
Спасибо, я примерно так и понял, что надо через тотал запустить в системе сопряжение. Завтра попробую.
Сделал сопряжение вроде правильно (правда код почему то не 0000, а 1234 только подошол):
Но устройство все равно не подключается ни по одному из кодов. Пишет вот эти две ошибки:
1) An established connection was aborted by by the software machine.
2) A connect request was made on an already connected socket.
В хобдрайве в настройках выберите адаптер, пин код оставьте пустым.
Пришлите log.txt сюда.
К сожалению может быть связано с нелюбовью WinCE к некоторым USB-BT адаптерам. На всякий случай лучше проверить, благо недорого стоят.
Я бы попробовал заменить BTUSB донгл. Других причин с отсутствием подключения не вижу.
попробую найти, но из новых почти нереал - надо искать б/у старые
Нашол блютус как на фото - реально работает:
Вот в чет отличие правильно и неправильно работающего блютуса:
Правильно (по две штуки на каждое устройство)
Неправильно (по одной штуке на каждое устройство)
Спасибо за фото адаптера.
Что-то сразу не обратил внимание, что на неработающем стоят знаки вопроса.
Здравствуйте. Немогу найти путь HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\BuiltIn\USBOTG1. Мультимедийный центр Phantom DVM-3040. (WinCe5.0).
HobDrive 1.2.15 + wince5.0 2din(Phantom DVM-3040) + Elm327USB (v1.5) + MITSUBISHI Outlander XL 2007 (2,4)
Есть выход на 3G модем, флэшки он не видит. USB ELM тоже не определяет.
воткните туда блютус-адаптер и используйте блютус-елм
Должен видеть хотябы флешки. Либо он не работает, либо это не выход на 3g.
Ребят, напишите пжлс список строк с параметрами которые находятся в ключе USBOTG1. хочу прописать полностью ключ в реестр.
Не думаю что вам это поможет, но вот:
У вас магнитола как я понял, а там не OTG, а полноценный host контроллер обычно.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 71
