Выбор модели ELM327 адаптеров
kraplya
Сообщение kraplya »
kdika писал(а): ...ЭБУ и диаг.колодка находится в салоне?
Да, под рулём. СтОит разбирать и визуально искать близкие/оголенные места и по-лучше изолировать?
Digital-Cj
Сообщение Digital-Cj »
cail писал(а): В терминале (программа для елм) необходимо послать следующие команды:
ATAL
ATIB10
ATSH8110F1
ATSW00
ATFI
На команду ATFI всегда будет приходить "вопрос". Нужно сначала отправить ATSP5 и уже потом ATFI.
Спасибо, подкорректировали
maci
Сообщение maci »
Здравствуйте!
Не знаю проскакивали ли инфо, но напишу по поводу поддержки CAN в ELM.
Те что с пин кодом 6789 распаяни номально, те что другие коди 1234 и т.д., имеют резистор 120 Ом на выходе между контактах 6 и 14 диагностического разъёма, поэтому CAN криво работает.Чтобы привести в норму нужно просто его выпаять. Проверено на фиатах, 100% помогало при использованием другой программы (просто хобдрайвом не пользовался) и ноута.
Всех у кого есть проблемы с CAN можете замерять сопротивления на ножках 6 и 14, в 99% оно будет.
НО, есть и таки елм, у которых не стоит резистор, а сопротивление на самой микросхема MCP2551 тут ничем не помочь (можно перепаять?).
П.С.
Было замечено, что ELM с пином 6789, имеют спецефический модуль BT. Блютуз пару делает, но не подключатся ко всем модулям авто. Решалось подключением внешнего блютуз или переустановкой для блютуз модуля универсальных драйверов от Тошиба.
Спасибо, не знал о таком. Добавим в тему.
LasVegas
Сообщение LasVegas »
Уже 3й по счету ЭЛЬМ не работает,хобд в1.4.0 я в отчаянии...посмотрите лог пожалуйста
(1.32 МБ) 4561 скачивание
LasVegas, к сожалению ваши предположения по поводу плохого елм подтвердились.
SendCommand:ATAL
HandleReply: ?
-> EXTRAINIT
SendCommand:ATSH8111F1
HandleReply: ?
DDim
Сообщение DDim »
Автомобиль Subaru Outback 2000 г.(европеец, точнее для России), адаптер ELM327 1.4 судя по тому, что он иногда отвечает.
С нетбука на котором Windows удалось добиться что бы HOBD через адаптер он соединился с машиной (горит зеленый кружочек), при этом показывается только напряжения на АКБ как я понимаю, все остальные датчики не работают. Пробовал разные профили - лог в прикрепленном файле, прошу прощения что из-за этого такой огромный он.
С андройда соедениться (добится зеленого кружка) не удалось ни разу - после строки "Чтение сенсоров" выскакивает "BUS INIT: ERROR" - логи не записал.
Прочитав форум так и не понял в чем скорее всего проблема в ELM адаптере или в том, что машина не поддерживается. Хочу вот узнать куда дальше копать.
(349.48 КБ) 4503 скачивания
DDim, протокол subaru SSM1 нельзя реализовать через Elm327.
Прочитать ваш автомобиль можно лишь специализированными программами для субару и другим адаптером.
Kardinalli
Сообщение Kardinalli »
Добрый день господа!
Не могу подключить Bluetooth ELM327 к HD. Через БТ не коннектится хоть тресни. Машина - Нива Шевроле, контроллер Бош МР7.0
Соответственно выбираю готовый профиль. Через USB кабель проблем нет.
Поробовал прогнать блютус модуль через терминал, команды инициализации для BOSH MP7.0
ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; ATFI;
На все отвечает ОК, кроме последней. Версия адаптера 1.5
Где искать?
На каком чипе собран елм?
На ATIB10 ответ ОК или KBaud=10400 OK?
Дайте посмотреть лог.
Kardinalli
ответ KBaud=10400 OK
Вместо контроллера в корпусе - кристалл на плате под герметиком, "капля".
Лог прилагаю.
(3.61 КБ) 4488 скачиваний
Меняйте адаптер. Он не корректно работает.
Kardinalli
Ок, спасибо, еще вчера пришел к такому же выводу. Самое неприятное что он отлично работает со всеми проверенными иномарками (Мазда, паджерик, хундай), но только не с бошевским контроллером Шевика...
traker
Сообщение traker »
Kdika скажите пж - какой пинг (минимальное время ответа) на Вашем адапторе и какой пинг можно ожидать на таком же, но с WIFI? У меня сейчас большой черный с 4 диодами -WIFI-пинг от250 до300мс, веб браузер закрыт, изменить настройки пинг не возможно. Все ответы на ELM idenetifier OK. Стоит-ли менять на более "шустрый" и что от этого может изменится.
спасибо.
Смотря что иметь ввиду под пингом.
Например, у меня есть два адаптера icar (ВиФи и блютуз). Так вот пинг по блютузу 16мс, а по ВиФи 19мс. Это время общения между адаптером и телефоном. Тут писал про это: http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... t=30#p3625
А вот время общения на ВАЗе у меня около 300мс.
traker
Сообщение traker »
Я не совсем понял: 1. Почему время ответа зависит от типа ЭБУ авто?
2.На форуме ФОРСкан время 100млс. определяется как "очень плохо", а что тогда говорить о 300млс.? Войти в настройки WIFI модуля на многих адаптерах не возможно из-за закрытого интерфейса, а искать адаптеры с минимальным временем ответа--это уже лотерея.
3.У меня на адаптере БТ мини синий время ответа 120-140млс. а на адаптере WIFI черный большой с 4 диодами 300млс., причем на адаптере БТ случались обрывы связи, а на адаптере WIFI обрывы прекратились.
4.Как минимальное время ответа влияет на функциональность программы HOBDRIVE?
Или на все это "забить и не париться"?
traker писал(а):На форуме ФОРСкан время 100млс. определяется как "очень плохо", а что тогда говорить о 300млс.?
форскан считает время от телефона до адаптера, т.е. отклика модуля ВиФи или блютуз. Проверьте свой адаптер форсканом на время пинга. Сколько показывает?
traker писал(а):Почему время ответа зависит от типа ЭБУ авто?
зависит от протокола по которому работает ЭБУ
traker писал(а):Войти в настройки WIFI модуля на многих адаптерах не возможно из-за закрытого интерфейса
да, есть такое. Но можно попробовать узнать производителя модуля, например, программой ВиФи анализер. Для некоторых есть спец.утилиты: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=59627628 . Или настраивать с помощью Uart: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... ry47011259
Сейчас сложно найти нормальный адаптер. Как вариант более-менее нормального адаптера c нормальными комплектующими это usb+wifi: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=55923041
Но стоит ли заморачиваться?
traker писал(а):У меня на адаптере БТ мини синий время ответа 120-140млс. а на адаптере WIFI черный большой с 4 диодами 300млс., причем на адаптере БТ случались обрывы связи, а на адаптере WIFI обрывы прекратились.
был у меня "медленный" адаптер. Так вот с ВАЗом он работал замечательно, а более "быстрый" адаптер в логах через один ответ выдавал NO Data, т.е. сам ЭБУ не успевал отдавать ответы. А на другом авто (с другим протоколом) "быстрый" адаптер работает нормально)
Urval
Сообщение Urval »
Имеется sy rodius, 2008, d27dt, at 5 и ГУ на Андроиде (mekede s500)
Имеющийся вт свисток соединяться не хочет (на других авто работал отлично, с карсканнером работал неполноценно и отваливался).
Хочу купить новый elm327, сразу установить переключатель в него.
Отсюда ряд вопросов:
1. Имеет ли смысл выбирать usb подключение?
2. Может быть я что-то проглядел и уже нашелся 100% рабочий девайс?
3. Может быть я делаю что-то не так в настройках? Если есть у кого опыт подключения rodiusa, поделитесь пожалуйста, или ткните носом в инфо от поделившегося.
