Бета версия hobDrive для Windows Phone 8
Запуск БК хобдрайв на windows phone смартфонах
Re: Бета версия hobDrive для Windows Phone 8
ya.perezxxx73492 » 13 авг 2015, 12:27
Адаптер видит. Машину (Nissan Almera Classic 2008) не видит, маслает с подключением бесконечно.
Телефон HTC 8x
cail » 13 авг 2015, 13:52
Подскажите какую ошибку при попытках подключения выдает?
kdika » 13 авг 2015, 15:49
ya.perezxxx73492, случайно у вас не версия елм 2.1?
viewtopic.php?f=9&t=1409
ya.perezxxx73492 » 17 авг 2015, 11:01
Да, 2.1. С ним проблемы?
kdika » 17 авг 2015, 11:23
Снимите лог с уровнем Trace, только для этого надо воспользоваться версией для андроида или 32-бит винды, после этого будет ясно в чем проблема.
или поищите программу терминал для елм под виндовс фоне.
И отправьте команду ATAL. Посмотрите что придет в ответ.
ya.perezxxx73492 » 19 авг 2015, 12:30
Посмотрю. И что дальше?
Я ж не перепаяю адаптер. Или в хобдрайве что-то изменится?
kdika » 19 авг 2015, 12:40
Если в ответ на ATAL будет приходить знак вопроса, то только менять елм для вашего авто (Nissan Almera), ни одна программа не сможет работать по протоколу ниссана с кривым елм.
ya.perezxxx73492 » 20 авг 2015, 09:23
Но этот же адаптер нормально работает, к примеру, в Geely, Lifan, Nissan Tiida
kdika » 20 авг 2015, 09:29
ya.perezxxx73492 писал(а):Но этот же адаптер нормально работает, к примеру, в Geely, Lifan, Nissan Tiida
по какому протоколу (ОБД2 или по заводским)?
В строке инициализации для них есть команда ATAL?
pvm » 23 авг 2015, 18:14
Добрый день. Установил программу, однако не нашел профиля Outlender 3, есть только XL 2007-2009, будет нормально работать? Особенно интересует возможность подключения к датчику температуры вариатора. Спасибо
HobDrive + NOKIA Lumia 820/Windows Phone 8.1 +ELM 327 Bluetoch+ Mitsubishi Outlander 3 2012 г
kdika » 23 авг 2015, 20:44
pvm, здравствуйте.
pvm писал(а):Особенно интересует возможность подключения к датчику температуры вариатора.
Незнаю выходило ли обновление для windows phone с дополнениями, но в андроиде и вин32 такая возможность есть. Проверьте у себя в "параметрах авто" есть ли в поле "тип" - mitsubishi cvt
pvm » 23 авг 2015, 22:01
спасибо за ответ
в параметрах ничего похожего не нашел.
Странно, что представлены модели только XL2007-2009 и XL2008 - а модификации XL JFG, III?
По андроиду - к сожалению, смарт на андроиде (PHILIPS W626) упрямо не хочет подключаться к ELM327 - (пробовал с программой TORCUE) - поэтому нашел альтернативу на WIndows Phone, теперь бы понять, как подключить датчик температуры (cvt)
cail » 24 авг 2015, 15:24
Работать по профилям других аутлендеров будет.
CVT появится в следующем обновлении.
Кстати, kdika, а разве нелья CVT Пиды подцепить вместе с OBD2? Чтобы не отдельным ЭБУ?
pvm » 27 авг 2015, 15:07
cail писал(а):Работать по профилям других аутлендеров будет.
спасибо. Да, работает, к сожалению главного - температуры вариатора (из-за чего и покупал адаптер) в данной версии нет. А когда предполагается обновление?
cail » 27 авг 2015, 16:37
Постараемся на следующей неделе выложить в маркет.
pvm » 28 авг 2015, 08:36
cail писал(а):Постараемся на следующей неделе выложить в маркет.
А нельзя ли предусмотреть сенсор "температура вариатора" (cvt) на основной панели, например вместо температуры впуска или температуры окружающего воздуха?
И самое оптимальное - чтобы пользователь мог сам менять набор сенсоров/приборов на основной (главной) панели прямо из программы - например, через экран "настройка основной панели" = не знаю, насколько это сложно реализовать (а может это уже есть в программе - пока не сильно разобрался - только изучаю)
cail » 07 сен 2015, 13:29
Для WP к сожалению пока невозможно ;(
Но в планах стоит реализация создания своего экрана с датчиками.
pvm » 09 сен 2015, 13:22
cail писал(а):Для WP к сожалению пока невозможно ;(
А с обещанным обновлением с поддержкой датчика температуры вариатора тоже пока нет?
kdika » 14 сен 2015, 14:52
pvm, вышло обновление до 1.2.15
В "Параметрах авто" надо сменить "тип" на mitsubishi cvt.
В экранах должен появиться новый экран "CVT"
pvm » 14 сен 2015, 16:27
kdika писал(а):pvm, вышло обновление до 1.2.15
спасибо, попробую обновить
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
