SergeUA
Сообщение SergeUA »
Есть одно пожелание. Я пользую ХОВД на русском языке, разработчик также российский... почему же тогда сервисные сообщения вываливаются на пиндосском? Не то что бы я не понимал о чем идет речь... просто противно... Есть, например, моменты, когда надо нажать на кружок цветной в левом нижнем углу, а там все по пиндосски...
Второе. Просьба к разработчику немного увеличить "кнопки" основного меню... иногда во время движения есть потребность посмотреть показания различных датчиков, но, к примеру, попасть пальцем в "кнопку" "Топливные коррекции" весьма непросто... то же самое относится и к размеру "кнопочек" в меню когда система спрашивает подключиться к интернету для скачки обновлений и подобному, даже стилусом попасть сложно.
Удачи всем
Спасибо, учту оба пожелания.
В последней бете (1.1.27) можно редактированием файла оформления (theme) поменять размер кнопочек. Смотреть на примере темы "Pontiac-Vibe", <style name="PopupButton">
Viktor1802
Сообщение Viktor1802 »
При любой операции с автосигнализацией происходит обрыв связи ХобДрайва с авто. Подскажите, как этого избежать? Лог я уже выкладывал.
И еще, возможно ли, что-бы Хоб управлял вентилятором радиатора охлаждения антифриза при остановке двигателя, т.е что-бы вентилятор вращался для снижения температуры антифриза до приемлемого уровня?(При остановке двигателя и выкл. зажигания температура ОЖ поднимается и может перевалить за 100 градусов)
Виктор, для изначальной проблемы (хобдрайв издает звук подключения к выключенному автомобилю) - исправление в последних бета версиях должно помочь.
Обрывы связи при работе с сигнализацией - такого вы не описывали. Расскажите поподробнее..
Viktor1802
Хоб включаю и работает целый день. При постановке на охрану происходит переподключение Хоб к авто (Значек подключения сначала желтый, а потом слышу звук подключения и значек становится зеленый. Хоб показывает напряжение батареи и темп антифриза).
Снимаю авто с охраны - и снова значек желтый, звук подключения и значек меняется на зеленый.
Включаю зажигание. Через 5 секунд автосигнализация закрывает замки дверей. И снова переподключение хоб к авто. После таких действий временами наблюдается сильное подтормаживание хоб. Приходится закрывать хоб и запускать снова, при работающем двигателе.
На предыдущей странице форума есть мое сообщение с прикрепленным логом.
Последний раз редактировалось Viktor1802 28 май 2012, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Viktor1802
Еще вопрос. Для корекции расхода топлива я использую МАР датчик(Шевроле Авео, двиг - 1,5) и VE я изменяю от =45 и до = 50. При этом на екране датчик показывает расход 0,7 при ХХ. А мне хотелось бы видеть 0,75. Или значение параметра VE от 45 и до 50 не сещественно при учете расхода топлива?
Вы проверяли все это на последней бета-версии? Проверьте на ней пожалуйста.
Для учета расхода топлива VE в вашем случае обязателен и важен.
Часовой расход округляется до десятых - поэтому вы не видите второй разряд. Вполне возможно там именно заветная "5".
Можно исправить в файле раскладки добавив атрибут precision="2"
Viktor1802
Нет, я бета не ставил. Атрибут добавлю. Спасибо.
lanos
Сообщение lanos »
А есть ли такая программа под Symbian (Нокия N8). Я бы купил расширенную версию.
lanos, нет, под symbian не предвидится.
Viktor1802
Добрый день. Ситуация: После поездки Хоб показывает температуру ОЖ 95 градусов. Выключаю зажигание. Температура ОЖ возрастает, но вентилятор охлаждения радиатора не вращается. Вопрос-пожелание: А можно, что-бы Хобдрайв заставил вращаться вентилятор охлаждения радиатора, не допускя повышения температуры ОЖ больше 100 градусов?
RegiS
Сообщение RegiS »
хобд тока данные с мозгов берет, управляющих функций у него нет..... это надо в патрубок с ОЖ ставить датчик температуры, и через реле от него запитывать вентилятор..... тогда будет дуть даж на заглушенной машине, пока не остудит....
По OBD2 вообще нельзя ничем управлять кроме сброса ошибок.
Viktor1802
Понял. Всем спасибо!
Gruber
Сообщение Gruber »
Доброго времени суток! Такой вопрос а электрику авто программа читает? подушки например? или только двигатель. Заранее спасибо, Авто все таже хундай элантра америка 2.0 2003гв
Hyundai Elantra 2.0 2003
Добрый день. Нет, подушки не читает. Во первых в общем случае нет такой возможности (в стандарте obd2 только двигатель), во вторых хобдрайв нацелен прежде всего на функции БК, а не на продвинутую диагностику.
Gruber
Сообщение Gruber »
Я в папке ДОК ХОБД нашел фаил с распечаткой кодов ошибок по электрике и аирбаг.
Последний раз редактировалось Gruber 22 июн 2012, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
Если такой код ошибки будет выдан, хобд его расшифрует. Но будет ли он выдан - зависит от ЭБУ.
Gruber
Сообщение Gruber »
Большое спасибо!
Gruber
Сообщение Gruber »
Извиняюсь! На прошлой версии я мог вводить показания одометра своего авто а в этой 1.1.1 не могу как мне поступить?
