Бета версии хобдрайва
Re: Бета версии хобдрайва
cail » 08 дек 2014, 09:22
- v1.2.5 19/11/2014
- Android: Поддержка адаптеров не требующих сопряжения и PIN
- v1.2.4 22/08/2014
- система управления декораторами
- гибкая отрисовка изображений в декораторах виджетов
- layout: "image" decorator
- ECU: Renault Scenic, Hyndai
- v1.2.3
- art compatible
- v1.2.1
- Отдельная, постоянно присутствующая панель иконок.
На ней можно включить отображение даты, времени.
На ней же отображаются статусы ошибок и предупреждений.
- Начальная поддержка систем контроля давления в шинах (Enfill tpms)
- Улучшение в раскладке меню настроек
- v1.1.99
- Fiat Marea, Albea, Bosch 17.9.7 m74/75
cail » 19 янв 2015, 19:21
- v1.2.8 19/01/2015
- файлы экранов теперь разделяются по ЭБУ и подключаются только при необходимости
- ЭБУ Opel Astra-G
- Исправлено зависание/замирание при переподключении на KWP2000 протоколах
- Добавлен метод расчета расхода по датчику циклового расхода (для некоторых дизельных ЭБУ)
- Android: исправлено вылетание при выборе шаблона автомобиля из списка
- Android: исправлена ошибка с повторной проверкой лицензии при активации
kdika » 11 фев 2015, 18:25
v1.2.10 09/02/2015
- До конца поправлен диалог с профилями.
- Текущие значения атрибутов для удобства выводятся в диалоге настроек сенсора исправлено падение на экранах "разгон до 100" при нестандартной конфигурации
- Экран гибридных показаний теперь присутствует только для гибридных ЭБУ.
- Новый атрибут "Текстовое представление" (text-values) - позволяет отображать цифровые значения, преобразованные в текстовые строки. Пример использования - в default.gauge
- Исправлена проблема с периодическим отказом в отрисовке иконок.
- Панель статуса теперь всплывает при ошибке подключения, и скрывается при успешном подключении.
- Частичная поддержка произвольных единиц измерения. экспертные настройки, user-units - список единиц измерения для отображения.
kdika » 07 апр 2015, 17:01
- v1.2.11 08/04/2015
- ВАЗ: статусы ошибок, комплектации, режимов работы.
- Исправления и улучшения в протоколах ВАЗ, Ителма, Бош.
- Улучшение работы с "плохими" адаптерами, теряющими части длинных kwp ответов.
- text-align: позволяет выравнивать значение датчика по любой части экрана.
- color-map: позволяет отображать любые цвета на значения датчика, не только красный/зеленый.
- Анализатор произвольных выражений в gauge/layout описаниях. Синтаксис: ${2+2*2},
см. gauge файлы для примеров использования.
- Android: Исправлена проблема со старыми MTK чипами, для них введены режимы подключения "Legacy" в настройках
kdika » 20 апр 2015, 21:58
v1.2.12 доступна для скачивания
kdika » 04 июн 2015, 10:28
- v1.2.13 03/06/2015
- Новый протокол Ssang Yong Diesel (тестовый вариант)
- Внимание владельцам Ford-ов: были разделены протоколы Ford, теперь владельцам CAN автомобилей
нужно явно выбрать протокол Ford CAN для возможности чтения дополнительных датчиков.
Ford MSCAN может использоваться для чтения MSCAN шины (нужна аппаратная модифигация разьема OBD2)
- Увеличен размер obd2 буфера до 2048байт
- При отсутствии ответа от elm хобдрайв делает несколько попыток с запросами и только потом переподключается.
- При остутствии подключения хобдрайв постепенно увеличивает интервал между попытками подключения.
- элемен button теперь может принимать атрибут action, например action="run(winamp.exe)"
kdika » 11 авг 2015, 12:53
- v1.2.14 08/08/2015
- ECU: Mitsubishi CVT, BoschEDC15_CF3_Diesel, исправления ssangyoung,
- WinCE версия больше не висит в памяти после закрытия программы
- Android: Возможность принудительного выбора языка
- По умолчанию в отслеживаемые сенсоры добавлена GPS позиция.
- GPS датчики на windows версии показывали технические десятичные градусы,
теперь значения отдаются в обычных градусах, с нецелой частью.
- Новый функционал с генерацией статистики поездок (Действия -> Генерировать/открыть статистику)
kdika » 07 сен 2015, 15:03
- v1.2.15 10/09/2015
- Daihatsu ECU fix
- Исправления в логике обработки ошибок от плохих ELM на KWP протоколах
- Исправлено отображение карт в статистике.
kdika » 11 ноя 2015, 13:30
- v1.2.17 11/12/2015
- Android: Улучшения при изменении ориентации,
Улучшено масштабирование шрифтов при разных масштабах в настройках.
- ECU: standard-header теперь корректно применяется ко всем сенсорам в модуле.
Ошибочные ответы (7F) по протоколам теперь отрабатываются корректно,
Теперь при ошибке в ответе на MIL коды не появляется фиктивного кода ошибки.
- На экране Детали бака объединены уровень топлива и остаток в литрах.
Используется новый атрибут в gauge описаниях - "text-evaluator"
(произвольные динамические значения).
- Декоратор image поддерживает динамические атрибуты. Например при
image-rotate='$${ Sensor_Value - 45 }'
картинка будет крутиться в зависимости от значения базового датчика.
image-path='images/gauges/rpms/$${ceiling(Sensor_Value/1000*2)}.png'
будет выбирать нужную картинку в зависимости от значения датчика.
- ecuxml:
добавлены тэги <mode> и <command> для явного указания режима запроса и команды (для obd2 датчиков)
Тэг <eval> задает произвольное вычисляемое выражение для получения значения датчика.
Доступны функции get(offset), get_word(), get_dword() для получения значений из OBD2 ответа. Смещение считается с конца команды (для obd2 это 2 байта)
Тэг eval можно использовать с:
- тэгом base-raw - значения байтов берутся из родительского датчика
- тэгом base/base2 - для возможности прямых вычислений от значения базового датчика (его значение хранится в переменных Sensor_Value, Sensor2_Value)
- Система поддерживает одновременные чтение и сброс ошибок с нескольких присутствующих в описании MIL сенсоров.
kdika » 11 ноя 2015, 15:44
В версии v1.2.17 11/12/2015 обнаружена критическая ошибка. Пока не устанавливать. Будут исправления.
cail » 12 ноя 2015, 14:26
Обновлено до 1.2.18.
kdika » 17 ноя 2015, 12:49
Обновлено до 1.2.19.
cail » 25 ноя 2015, 10:27
обновлено до 1.2.20 (исправления ошибок).
Сборка для WinCE в отдельной теме: viewtopic.php?f=4&t=1542
kdika » 11 дек 2015, 14:13
Обновлено до 1.4.0 (андроид). Исправления ошибок.
kdika » 03 фев 2016, 21:53
kdika писал(а):Обновлено до 1.4.2 (Android).
- v1.4.2
- Экран диагностики иногда не показывал ошибки со слишком длинными описаниями.
- Улучшено качество некоторых фонов в скинах.
- ECU:
- Некоторые тойоты глохли из за логики обработки ЭБУ хобдрайвом. Исправлено.
- добавлены отдельные ЭБУ для гибридной части prius10.
- Исправления в различных ЭБУ
- Android:
- Минимальная версия андроида: 4.0.4
- На некоторых устройствах активировалась цифровая клавиатура без точки.
- добавлены .nomedia для предотвращения сканирования папок хобдрайва.
- Улучшены диалоги: Кнопки ОК/отмена перенесены в верхнюю панель
- Улучшен диалог настроек адаптера. Новые опции: использование GPS, задержка elm, отключение пробелов в elm.
kdika » 18 фев 2016, 15:30
- v1.4.3 02/18/2016
- Исправления в некоторых протоколах при работе с нестандартными заголовками
- Исправления по сбросу ошибок в ЭБУ sirius
kdika » 26 фев 2016, 15:24
v1.4.4 02/28/2016
- ЭБУ: Sagem2000 (Citroen), исправления в sirius по чтению/сбросу ошибок, renault g4ee.
kdika » 17 май 2016, 21:34
- v1.4.8 05/15/2016
- ECU: Исправлен масштаб (/1000) по цикловому расходу на некоторых ЭБУ.
- ECU: MBw168 чтение ошибок
- ECU: ABS Chery Tiggo чтение/сброс ошибок
- ECU: Yanvar, delphi-mt20u, Micas сброс ЭБУ
- ECU: Yanvar, Micas - Начальная реализация работы с Исполнительными Механизмами. Вкл/Выкл вентилятора.
- ECU: Доработки по MB Sprinter
- При смене интервалов, экранов и т.п. значения датчиков теперь обновляются мгновенно, без задержек.
- Android: Улучшение стабильности при отключении хранилища.
- Android: Исправления в отображении статуса хобдрайва
- Android: Улучшения в обработке лицензии от play market. Возможность вручную проверить лицензию и продлить ее.
- v1.4.6 04/08/2016
- ECU: MB w168, Hyunday G4FC, Solaris, Ford kline fixes, Peugeot 807, KIA RIO 2003-05, Suzuki(JDM, H27) .
- "Naruto" TPMS - поддержка китайской системы давления в шинах
- Андроид: иногда неправильно отображалось состояние подключения в статус баре
- Статус подключения теперь показывает счетчик до следующей попытки подключения.
- v1.4.5 02/28/2016
- Исправления в конфигурации андроид версии - выставлено явное требование андроид 3.x
kdika » 07 июл 2016, 09:20
- v1.4.14 (Android) 07/06/2016
- ECU: Mercedes W169: Engine, CVT, ESP.
- ECU: Hyundai_D4HB_CAN (SantaFe), Hyundai_G4EE_CAN (Verna, Accent)
- ECU: Geely MK Cross Delphi MT20U2
- ECU: SsangYong DSI_6th
- ECU: SsangYong D20DTF (Actyon New, Korando C)
- ECU: MB C-Class W203 KWP CR3_UP
- ECU: Toyota Prius 30
- ECU: KIA Ceed TPMS
- ECU: Micas 7.6, 10.3, 11.3 доработки
- Улучшения в экранах производительности и замеров:
- Замеры разгона по разным интервалам.
- Замер торможения с определенной скорости.
- Настройки параметров для расчета мощности.
- Android BT: соединение будет сбрасываться при наличии ошибок в транспорте bluetooth.
kdika » 11 авг 2016, 15:47
- v1.4.19 07/20/2016
- ECU: Bosch EDC15C2 (Citroen Jumpy 2.0HDI RHZ)
- ECU: Toyota D-4D KWP (Hilux)
- v1.4.18 07/14/2016
- Более строгая проверка ответов от ELM соответствию OBD2 стандартам.
Без нее хобдрайв иногда агрегировал некорректные ответы
- Android: Исправление редких вылетаний на "плохих" китайских прошивках ядра
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 26
