lexsan56, шаблон подключения для х-трейла есть, но ваша версия елм 2.1 скорее всего не заработает с ним т.к. данная версия елм не поддерживает некоторые команды, которые необходимы для соединения с авто. Но надо пробовать.
KDIkA,Спасибо!! Пытался соеденить не работает,вы правы!посоветуйте что приобрести что бы работало с Хтрейлом.
http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=585411&view=findpost&p=35507174 отписывались, что приобрели нормальную рабочую версию 1,5
kdika. Все верно адаптер не работал.Приобрел другой верся1.5 все отлично. хочу приобрести лицензию пояните как?спасибо
Переходите по ссылке http://хобдрайв.рф/купить/ выбираете ОС (виндовс, андроид, винмобайл) и метод оплаты
Здравствуйте . Подскажите, машинка шкода октавия тур.2006г.1.6 бензин.Куплен адаптер ELM 327 bluetooth mini. будет работать?
Какой профиль или протокол подойдет?
Установлена програмка hobd-1.1.1.wince-standalone.в магнитоле.
Связь вроде бы есть индикатор горит зеленым цветом. Нечего не показывает . В чем проблема?
Погонял Хоб немного на Андроиде. Пока все работает, датчики основные видно, за расходом пока слежу. Думаю можно добавить в список машинку: SsangYong Kyron 2014 бензин 2.3 литра. Адаптер ELM 327 bluetooth mini с кнопочкой выключения, версия по хобу 2.1. Версия Хобдрайва последняя - лицензия. Профиль выбран из доступных в программе "Ssangyong Kyron 2013 gasoline".
скажите! а будет работать на Nissan Bluebird Sylphy 2004 года выпуска,QG18??????
Должен работать. Но должен быть адаптер версии 1.5 или нормальный (который понимает команды ATAL, ATIB ..)версии 2.1: viewtopic.php?f=9&t=1409
заказывал в таобао 1.5 вот что пришло http://h5.m.taobao.com/awp/core/detail. ... b671eef546
ikonnikov777 писал(а):заказывал в таобао 1.5 вот что пришло http://h5.m.taobao.com/awp/core/detail. ... b671eef546
Так что пришло? Ссылка только на елм. А где лог, в котором видно версию?
Mitsubishi Mirage Dingo 2001 г.в ДВС 4G15 (бензин).В списке нет. Настройки менял,с ЭБУ не может связаться.Может есть какие то мнения?
Последний раз редактировалось vitaliy61 04 фев 2015, 06:06, всего редактировалось 1 раз.
HOBD(1.1.98_demo) + Китаец-PF-14440(android 4.0)/+ Elm327 WIi-Fi V2.1/+ Mitsubishi Mirage Dingo 2001 г.в ДВС 4G15 (бензин).
Здравствуйте какую строку инициализации прописывать для УАЗ Патриот 2007 года. И если можно то добавить в стандартные настройки.
HobDrive(последняя_лицензия) + Samsung S2+(Anbroid 5.1.1) + Roadweller RW-327BT+ УАЗ Патриот(Микас 11 Евро2)
evgeniy_sar,
"Параметры авто":
-тип: Micas 11 E2
-шаблон строки иниц.елм: VAZ Yanvar
"Параметры авто":
-тип: Micas 11 E2
Здравствуйте. Поставил демо версию. Автомобиль Митсубиси спейс вагон,2001г. 2WD. GDI. объём 2351, бензин, механика.Основные параметры показывает. Нет ли данных (болванки) на мой автомобиль для внесения в настройки программы? В перечне поддерживаемых автобилей нет.
Будет ли основная версия работать с моим автомобилем?
petrovitsh, здравствуйте, если показывает основные параметры на демо, то и на полной будет показывать. Заполните самостоятельно данные в "Параметрах авто" и откалибруйте расход (почитайте тут: viewtopic.php?f=9&t=27 ) после этого вы можете "поделиться" своим готовым профилем
Спасибо, буду пробовать.
1.Сегодня выскочила ошибкa Check eng. Программа показала предупреждение о возможности ошибки и саму ошибку Р2096 но сбросить не удалось. Точнее из окна диагностики уходит, пишет что ошибок и предупреждений не найдено, а индикатор на приборной панели не гаснет, при выходе из окна диагностики снова срабатывает сигнал и выскакивает Check в программе. Перезагрузка программы, и магнитолы не дала результатов Сбросил с мобилки, там стоит андроидная версия Torque которая шла с адаптером. Протокол (название) для хобдрайва я взял с этой проги.
2.Какой формат значения воздушно топливной смеси в параметрах авто, на 15,5:1 выскакивает ошибка формата?
3.Выходит предупреждение о возможной ошибке Р2096, из за высокой 11:4-7 долгосрочной коркции смеси, эти данные берутся с компьютера или рассчитываются программой?
и еще
B1S1 меняется 0,15 - 0,7 V_____________ 0-5%
B1S2 меняется 0,4 - 0,87 V_____________ 99%(не изменяется вообще)? Почему если меняется напряжение или значение в процентах берётся с компьютера а не рассчитывается?
KIA MAGENTIS 2.0i 2007, 4AT, пропан/бензин, 2din WinCe 6, elm327 v2.1 Bluetooth, protocol 5 ISO 14230-4 KVP FAST, hobd 1.1.1 Standalone Версия из письма при покупке
и еще
KIA MAGENTIS 2.0i 2007, пропан/бензин, 2din WinCe 6, elm327 v1.5 Bluetooth, protocol 5 ISO 14230-4 KVP FAST, hobd 1.2.15 Standalone
1. В таких случаях надо лог очень желательно с уровнем Trace (уровень логирования меняется в системных настройках)
2. В программе везде используется разделитель целой и дробной части - точка (15.5). По длинному нажатию на описание поля можно получить справку.
3. Значение датчика LTFT берется с ЭБУ. Границу предупреждения можно увеличить в "параметрах авто" - "Макс. топливная коррекция"
4. Почему не обновляете программу до последней бета версии 1.2.15?
Спасибо, начну с обновления, просто пользуюсь программой дня три, а насчёт топливной коррекции - спросил потому что есть вопросы к работе самого топливного компьютера, кстати спасибо Хобдрайву, напомнил что топливный компьютер - это автоматика и работает как любая автоматическая система.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Majestic-12 [Bot] и гости: 62
