Aleksandr Minsk, я так понимаю, что только откатом на предыдущую версию. Может в следующей версии Cail сделает изменения в этой области.
kdika писал(а):Aleksandr Minsk, я так понимаю, что только откатом на предыдущую версию. Может в следующей версии Cail сделает изменения в этой области.
ok. подождем исправлений, а пока откатимся на 12.
А куда hobdrive скачивает обновления?
В папку hobdrive на карте памяти.
cail писал(а):- Создайте на SD карте в папке hobdrive (hobd для демо версии) пустой файл "allinternal" (без расширения).
- После этого хобдрайв начнет использовать внтуреннее хранилище для всей конфигурации.
Cтабильность должна повыситься.
Где точно будут эти файлы? куда доложить измененные user.gauge и user-landscape.layout?
После этих изменений менять конфигурацию можно будет только на устройстве с рут правами.
файлы будут лежать в /data/data/hobdrive.android/files/
В последней бете вот такой момент в оформлении. Не помещается вся таблица на смарте 5".
ну и сразу вопрос, а посмотреть эту таблицу в браузере на компе как то можно?
Ок, поправим.
Файлы со статистикой лежат на sd карте: hobdrive/track_gen/output_alltime.html
Можно скопировать всю папку на компьютер и открыть любым браузером.
cail писал(а):Ок, поправим.
Там не то что бы не помещается, понятно что всунуть таблицу не вариант на маленький экран, или смотреть ее через микроскоп. А вот застелить белый фон на всю ширину таблицы, хотелось бы)
Re: Потери связи при работе.
Глюк при перехрде темы с ночной на дневную, хобд вышыбает, андроид пишет, что к сожалению приложение остановилось, уже не в первый раз, кстати, просто не сразу заметил закономерность.
Проверим, спасибо.
У меня день-ночь без проблем переходит.
А в настройках авто или время указано?
V_Rogov писал(а):Нашел почему показания скорости не реагируют на коэффициент. Если стоит галочка на "кор. скорости и обороты", то программа считает коэффициент равным 1.
cail писал(а):V_Rogov, спасибо, похоже действительно неувязка между этими двумя логиками.
Будем исправлять.
В новой бете это не исправлено?
"В версии v1.2.17 11/12/2015 обнаружена критическая ошибка. Пока не устанавливать. Будут исправления"
А в чем ошибка то?
А в чем ошибка то?
Вылетает на некоторых протоколах
подтверждаю, как мне вернутся на 15 версию?
okuljr, напишите запрос в support@hobdrive.com
Они забили на нас, уже неделю не могут выслать копии моих лицензий, мои файлы вирус сожрал. Теперь если глюкнет планшет то останусь без лицензии, на компе уже без лицензии остался.
у меня бетка заработала.
Сразу что в глаза бросилось..
Нет звука стартера при отсутствии подключения. Вообще нет.
С просмотром карты передвижения на смарте лабуда) Раньше ничего вообще не показывалось, это я уже озвучивал, а ща как на картинке ниже. Карта где-то по стрелке.
ну и сразу вопрос - а пояснения по декораторам и прочим новым функциям для простых смертных, а не программерам, будут? Желательно с примерами и скриншотами)
