Не хватает на экране "Все сенсоры" датчиков с префиксом delphi-mt20u.
Как работает ваш новый адаптер?
Завтра отпишусь и дам логи.
Новая ELM именно v1.5 Подключается вродебы быстрее, но точно также во время поездки подвисает, думает, затем переподключается. За поезду теряется 1-2 км. Иногда больше.
Вот логи:
Вот логи:
logcat.rar
- (156.87 КБ) 1408 скачиваний
log.rar
- (149.42 КБ) 1377 скачиваний
Снимите пожалуйста лог с нового елм с такой строкой иниц.елм:
ATAL; ATSP5; ATAT0; ATIB10; ATWM3E01; ATSW00; ATSH8111F1; ATFI;
Так?:
Да
Вот логи за 2 поездки(в обоих случаях было подтупливание и потеря неск.километров):
Снимите пожалуйста лог еще с такой строкой иниц.елм на старом и новом адаптере:
ATAL; ATS0; ATSP5; ATAT0; ATIB10; ATWM3E01; ATSW00; ATSH8111F1; ATFI;
ok
Новый вариант строки не помог. Логи:
1.rar
- (228.3 КБ) 1396 скачиваний
А на старом адаптере (vgate) с такой строкой пробовали? Мне кажется он качества лучше (в новом адаптере несколько переподключений, а в старом было одно).
Сложно сказать лучше он или хуже. Мнебы хотелось совсем избавиться от переподключений. Завтра испытаю со старым адаптером и этой строкой.kdika писал(а):А на старом адаптере (vgate) с такой строкой пробовали? Мне кажется он качества лучше (в новом адаптере несколько переподключений, а в старом было одно).
Если так и не добьюсь никакого толку видимо придется купить и воткнуть мультитроникс...
Лог со старым адаптером и новой строкой:
1.rar
- (311.95 КБ) 1410 скачиваний
Aleksandr Minsk, вот еще что нашел.
Очень похоже на вашу проблему. Пока других предположений у меня нет(
Источник: http://forscan.org/forum/viewtopic.php?f=10&t=1592#2.Адаптер не может обрабатывать запросы, которые возвращают много данных, и просто "повисает". Что обидно, главный чип в таких адаптерах обычно в порядке (честный клон). Проблема в мосте Bluetooth_RS232. Обсуждение:
viewtopic.php?f=4&t=1531
Данная проблема присутствует только в устройствах Bluetooth
Все.Устал я бороться с пропущенными поездками и переподключениями. Может адаптер виноват(купил в общей сложности 4 штуки с разными версиями), может программу нужно допиливать. В итоге купил и установил Multitronics VC731.
Hobdrive оставлю для экспресс диагностики других автомобилей.
У меня кстати машина как у Вас, и к сожалению работает на андроиде только одна версия,уже не помню,какая. Все обновления теряет связь и переподключается,но все время,постоянно,т.е. не поездиш.
Короче ежжу на той версии (помоему 1.2.3 )и все ОК.
Хотя сказаи в поддержке,про другие обновления,что виноват ЕЛМ.(жду новый),НООООО
на этой моей версии ежжу без проблем,уже давным давно.
Самому странно,что ЕЛМ с одной из версий работает четко, а со всеми следующими обновлениями- нет,еще и он виноват.???????????????
Моя машина- это тема Ховер 2007 и Андроид
Наткнулся на отзыв по vgate icar2. По описанию проблема такая же как у вас:Aleksandr Minsk писал(а):Может адаптер виноват(купил в общей сложности 4 штуки с разными версиями), может программу нужно допиливать.
Имеется на руках адаптер Vgate Icar2, приобрел недавно, практически всё устраивает, скорость опроса датчиков на уровне 30 PID/с (так показывает Торк), Форскан тоже определяет скорость соединения как "Хорошо" (мин.задержка: 16-19мс)! Скорость чувствуется даже на глаз, по сравнению с моим старым дешевеньким настоящим ELM327 v1.5!
На борту адаптера версия v2.1, но как ни странно данный адаптер является качественным клоном, т.к. во-первых работает с форсканом, а во-вторых, на все проверочные запросы в терминале отвечает адекватно, без знаков вопроса! (здесь я сделал вывод, что версия тупо прописана китайцами в ручную)
Но с недавнего времени начал замечать, что при постоянной продолжительной работе в режиме опроса датчиков, например, через 5-10 минут (время варьируется) скорость опроса датчиков может упасть вплоть до 1-2-3 PID/с, что, естественно, напрягает, т.к. данные на экране считай зависают и графики рисуются кривые! Это происходит вплоть до рассоединения с ЭБУ! При повторном переподключении к ЭБУ проблема уходит опять же на неопределенное время! Аналогично раз в 5-10 минут, связь с ЭБУ может оборваться, и если Торк в этом случае делает автоматический реконнект, то в Форскане нужно в ручную опять запускать опрос датчиков! Новое подключение к ЭБУ проходит нормально!
Данная хрень происходит как в Форскане, так и в Торке!
http://forscan.org/forum/viewtopic.php? ... t=10#p8019Да, скорее всего так и есть, и либо компоненты начинают "глючить" после нагрева, либо какие-то помехи на канале Bluetooth. Если проблема появляется стабильно через некоторое время интенсивной работы, то первый вариант. Если такой зависимости нет то второй вариант.Stasilok wrote:
Я правильно понимаю, что проблема скорей всего в адаптере? И можно требовать возврат средств за некачественный продукт? Адаптер стоил 10 Евро!
Не создавая новой темы, добавьте в протокол MT20U шаги регулятора холостого хода
Всем доброго дня! У меня машина ховер н2 бензин 2007 г.в., блок delphi mt20u.Профиль брал по Tiggo. Не показывает расход топлива л/100. Скорость, обороты, одометр, напряжение, темп ОЖ все верно показывает без задержек, но расход нет. Куда копать? Елм 327 ver. 1.5 wifi, метод расчета МАП инициализация внес вот это ATSP5; ATAL; ATIB10; ATSH8111F1; ATST32; ATSW00; ATS0; ATAT0; ATWM3E01; ATFI
Последний раз редактировалось siriusus 25 дек 2017, 11:07, всего редактировалось 1 раз.
HobDrive(1.5.30_lic)+ASUSZenFoneMAX Z010D(6.0.1)+ELM327 1.5WIFI+GW HOVER 2007(Delphi MT20U)
Вложил файлы.
logcat.txt
- (43.79 КБ) 1465 скачиваний
- (271.55 КБ) 1468 скачиваний
