WP8.1 обновление до wp10 и hobdrive
После обновления с WP8.1 до wp10
HobDrive перестал работать, а именно:
не реагирует на нажатие ни на одну из кнопок на экране настроек:
Через некоторое время экран пропадает и попадаем в главное окно программы
Если горизонтально:
Кнопки есть, но нажать на них не возможно, работает только прокрутка.
Если вертикально, то здесь вообще все плачевно:
даже прокрутка не работает.
Аппарат lumia 640 duos.
Пробовал удалять и заново ставить, не помогает.
В остальных приложениях все работает правильно.
ps Насколько помню по версии для андройд, есть файл users.layout, для индивидуальной настройки, но для wp версии я его найти не могу, даже каталог hobdrive, как сделать собственные настройки для wp?
Если горизонтально:
Re: WP8.1 обновление до wp10 и hobdrive
Спасибо за детальное объяснение, уже были жалобы, чиним.
Нет ли в вашей WP опций по отображению панели с управляющими кнопками? Возможно можно сделать чтобы они скрывались. Вдруг поможет?
К сожалению в WP невозможно конфигурировать программу через файлы настройки - они просто недоступны пользователю (это политика MS).
Планируем сделать подобие обновления конфигурации по сети, чтобы обойти эту проблему.
Панель скрывается у всех, путем сдвига пальца от микрофона(из-за области экрана) в сторону середины экрана, но это не помогает.
Если тыкать в экран(2 скрин) то иногда получается попасть в кнопку "экраны" (!) попадает в нее если тыкать в районе часов, т.е. перепутана геометрия( кнопка отображается в вертикальном режиме, а активная область для горизонтального.
Навител же хранит свои файлы на внешней SD-карте, может можно сделать так же?
Ок, спс.
По SD карте посмотрим. На момент написания WP8.0 не позволял. Возможно в 8.1 разрешили.
На экранные кнопки в win10 скрываются далеко не во всех приложениях, которые не от майков,что делать, это ведь пока тестовые сборки,и даже не все приложения работают на 10-ке.Вот и я поставил 10-ку на свою ML 640 и приложение Hob Drive ну никак не хочет работать,как вариант-откат обратно на 8.1,но уж больно 10-ка хороша по сравнению с 8.1(имхо)так что огромнейшая просьба сделать как можно скорее Hob Drive под win 10,хотя с постоянными обновлениями сборок-это довольно тяжело.Адаптируешь под одну сборку,как тут же выходит обновление,и приходится начинать всё сначала.Сочувствую вам.
В десятке с защитой пермудили, вот прога и не запускается. Купи лицензию, может и запустится.
okuljr писал(а):Купи лицензию, может и запустится.
Для Windows Phone по-умолчанию предоставляется полный функционал. Ограничение только по времени использования.
Добрый день . Вопрос разработчикам-Майкрософт объявил о том что последняя сборка вин10 (164)является редизной,то есть в дальнейшем будет меняться только прошивки для микропрограмм,вот собственно и сам вопрос -будет ли полноценный и рабочий хобдрайв для десятки.
Сейчас ведем работы по адаптации приложения к win10. надеемся в течении пары недель будет обновление.
Вот это хорошие новости.Надеюсь что так и будет -в течении пары недель,а не месяцев.А то пришлось откатить обратно на 8.1 что бы прога заработала адекватно.cail писал(а):Сейчас ведем работы по адаптации приложения к win10. надеемся в течении пары недель будет обновление.
Обещали через пару недель адаптировать под десятку,прошло 3 месяца-и ничего нет. Такими темпами вы растеряете всех пользователей приложения,где то читал что десятка будет везде,а поддержку 8.1 прекратят. Хотя сейчас уже ваше приложение для меня не актуально,нашлись люди,подсуетились и выложили свой продукт для диагностики авто,не хуже вашей и именно под десятку. С уважением.
Задержались к сожалению из за технических проблем.
Порт практически готов, в процессе публикации.
Версия в маркете должна нормально работать на WP10 устройствах.
Если будут проблемы какие то - пишите.
Добрый день. Приобрел полную версию проги по новогодней скидке,к сожалению видимо поторопился-приложение не работает. В частности при запуске долго не может запуститься,постоянно ищет адаптери не может его найти,а если находит то не видит автомобиль. Выкладываю несколько скринов с ошибками при подключении. Кстати другие подобные приложения прекрасно подключаются и видят авто. Смарт ML 640 винда 10 сборка 10.0.15007.1000 . Что то форум тупит безбожно,скрины не могу закинуть,постоянно просит авторизоваться,авторизуюсь,а текст сообщения и вложения пропадают приходится снова набирать,авторизоваться,набирать,задолбало уже. Если скрины нужны попробую позже выложить.
Ну вроде получилось.- Новичок
Вы пользовались экраном автопоиска для подключения? Он иногда глючит,
Попробуйте явно выбрать адаптер в настройках, и указать вручную профиль автомобиля.
Судя по второму скриншоту подключение все же есть, или оно не стабильное?
Какой автомобиль у вас?
Подключение есть,но какое то странное. Видит напряжение сети,а обороты двигателя не видит,показывает все время 1000 оборотов. Авто рено дастер 1.5 дизель 13 года полный привод. Указывал вручную путь к елм адаптеру ,только вот выбрать протокол не даёт,окно не активно,профиль авто брал из шаблона. Завтра попробую вбить вручную.
Пы. Сы. Вбил вручную,ничего не получилось,все тоже самое. И еще,при подключении прога постоянно пытается подключится через вай фай,хотя в настройках стоит блютуз.
P. S. P. S. Да и еще нажимаю в настройках подключения "протестировать подключение" в ответ пишет -вижу адаптер,не вижу автомобиль. И потом пишет просто-вижу адаптер. В общем сделал я такой вывод:приложение вообще не адаптировано под 10 ку ,пробовал подключать к 8 ке- все работает как положено. Разочарован.
Что то тихо здесь совсем,может кто нибудь,что нибудь ответить.
Извините упустил чтото вашу тему.
Судя по описанию у вас остался включена имитация работы по GPSу.. Проверьте что настройки подключения сохранились и нажмите "Действия" - Переподключиться.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 14
