iOS версии 7.x и выше
English text: viewtopic.php?f=25&t=1553
Хобдрайв в аппсторе:
http://appsto.re/ru/BP6Q9.i
Новые версии сначала обкатываются в бета программе - Тест флайт используется для ранних релизов свежих версий, в нем будут выкладываться бета версии приложения. Важно! бета-тестерам, пользователям тест флайта. При установленной тест флайт версии восстановление покупки может не работать.
Для Testflight тестирования приложения вам надо:
1) Установить из appstore приложение TestFlight https://itunes.apple.com/ru/app/testflight/id899247664
2) Зайти с телефона на https://testflight.apple.com/join/Jrpf03Vb
и вступить в бета группу.
3) дождаться когда вам на почту придет уведомление о включение в список тестеров.
Друзья, рады сообщить что бета версия хобдрайва доступна через testflight тестирование.
Условия тестирования:
а) Предоставляется полная функциональная версия хобдрайва, но только на период тестирования. После выпуска релиза полифункциональная версия будет работать 30 дней, после чего перестанет подключаться к ЭБУ. Просьба осознать это и не обижаться когда вдруг рабочая программа перестанет у вас работать. Активным тестерам будем стараться заделать скидку на приобретение.
б) Текущая сборка совместима с ios8 и старше. Собираем пожелания о необходимости поддержки iOS7 - по результатам примем решение.
Что тестировать:
- Стабильность подключения к адаптеру
- Проблемы в различных диалогах и окнах настроек
- Проблемы с отображением, масштабом элементов
Отписываться можно сюда.
zloom44
Сообщение zloom44 »
Спасибо за доступ к тестовому приложению.
Что хочу сказать. Огромный плюс приложения, что можно вводить свои строки инициализации EML. Это очень актуально для стареньких JDM машин.
Подключится получилось, через один из шаблонов, но через 5 сек сбрасывается соединение. подскакивают не надолго обороты и снова переподключается. Еще посижу попробую подобрать строку инициализации. Через терминал машина выдает показания. Машина Toyota celica st202 мотор 3s-ge beams 1998 года.
По приложению.
iphone 5s 16gb
-В портретном режиме в меню настройки не всегда до конца вниз пролистывается список настроек. 2-3 раза проскролишь вниз и все работает как надо.
-На экране тормозной путь обозначение km наехало на слово from.
Продолжаем тестить.
Спасибо, это знакомый симптом, последние изменения в хобдрайве ломают старые тойоты (некоторые глохнут). Обновим в ближайшие дни сборку с обходом этой проблемы.
zloom44
Сообщение zloom44 »
Еще момент с интерфейсом.
Нажимая на кнопку на главном экране (которая с кружочком), показывающая статус подключения.
После первого запуска приложения всплывающее окно появляется на уровне кнопок снизу. При дальнейшей работе появляется там, где положено.
zloom44, вчера выложил обновление 1424 - там должна быть поправлена проблема с переподключением к тойотам. Проверьте если есть возможность.
Konstantin.Gotovkin73851
Сообщение Konstantin.Gotovkin73851 »
Сегодня скачал программу через TestFlight.
Мой авто Nissan Bluebird 2000 QG18DE
Устройство iPhone 5S
Выбираю профиль авто -- Производитель Nissan, Модель Bluebird 2001 qg18de, нажимаю ОК и программа вылетает, последующий запуск программы сразу с вылетом и ничего больше не работает. Приходится удалять программу, заново качать, но выбор того же профиля так же с вылетом.
Данный профиль работает через планшет Андроид так же через Wi-Fi
Другие рабочие профили для моего авто не нашёл...
Константин, спасибо за отзыв, проверим.
Если есть возможность, подключите телефон к программе iTunes, В ней в разделе "Приложения" можно будет увидеть в разделе документы все файлы хобдрайва. Там должен быть файл log.txt - если получится, скачайте его и выложите здесь.
Пока попробуйте вручную настроить параметры подключения в настройках автомобиля (не заходя в "профили"). В поле тип автомобиля надо выбрать "nissan custom".
Ок. Сейчас попробую в ручную.
Вот Лог, но я опять переустанавливал программу, там есть нужные данные или нужно довести программу до вылета и сохранить лог?
UPD: При установке вручную типа автомобиля происходит то же самое (бесконечный вылет), вот свежий лог
log2.txt
(16.96 КБ) 3920 скачиваний
(7.54 КБ) 3895 скачиваний
Ага, спасибо, вижу. В ближайшее время поправим и сообщим.
Ну и наиболее подробно про ручные настройки)
Захожу в "Параметры автомобиля".
Если менять "Тип" на Nissan Custom JDM, то при нажатие ОК опять вылет.
Если "Шаблон" изменить на Nissan Custom, то прога не вылетает, но считывает только напряжение, потом выскакивает ошибка (на Скрине) и начинается переподключение.
Ну и ЛОГ с последними экспериментами на всякий случай, может поможет.
Очень заинтересовала программа, тем более что мой Ниссан до неё смог прочитать только "Nissan Data Scan II", но он только на Андроид и по Блютузу...
Кстати, ориентировочная дата запуска в AppSore имеется?)
Из интерфесных замечаний:
- меню листается вниз ни с первого раза, так же потом и вверх
- "настройки" запускаются рандомно, то в альбомном, то в книжном режимах
Жду изменений по данным проблемам) Удачи!
(24.52 КБ) 3917 скачиваний
Константин, должно придти обновление, проблема с Nissan Custom должна исправиться.
Сообщите о результатах по возможности.
Не хотелось бы промазать, но надеюсь через месяц-два.
Да, обновление получил, неполадка устранена, Nissan Custom JDM работает! Жду релиза)
Из недостатков:
- невозможно войти в меню "Настройки соединения"
- как уже писал меню очень плохо скролятся, некоторые невозможно опустить в низ
- айфон затухает через время установленное в нём, независимо от того что настроено в программе (подсветка всегда вкл, предотвращение усыпления и тд)
Спасибо, будем исправлять!
Вход в настройки соединения действительно поломали.
для выбора порта WiFi ELM адаптера временно можно пользоваться "Действия", "Авто настройка", "Поиск адаптера".
Программа обновилась на версию 1.4.2.4
Опять не работает Nissan Custom JDM, вылетает как и раньше
Гм, она сама обновилась? я откатил чтобы другие пользователи не страдали из за сломанного диалога настроек соединения, думал у вас останется обновленная (
Поправим все в течении пары дней.
Бета она такая, извините )
Ну ок подожду, главное теперь знаю что работает)
Обновил, теперь надеюсь все ок.
Да, работает, спасибо!
Как сделать что бы айфон не засыпал во время использования не придумали ещё?
гм, вообще не должен засыпать. Проверим.
