Prius NHW11 - гибрид 2002
ELM327 - китай 2.1
Asus M10 - Windows Mobile 6.5
Показывает, что с адаптером соединение нормальное, а с машиной постоянно отваливается. Сделал лог на уровень Trace, но помоему там бред внутри - какие-то ошибки .NET.
Сейчас посмотрел, установлена .NET CF 3.7.
Но программка показывает все экраны и даже пару раз температуру охлаждающей жидкости прочитала.
Что не так?
Брал у приятеля телефон Android с установленным Torque, коннектил с этим адаптером, там все нормально - все работает.
Сегодня поставил андроидную версию на планшет и попробовал. Работает относительно - считывает инфу, отваливается, пересоединяется, снова читает датчики, отваливается и так по кругу. Получается этакое слайд-шоу с 2-х секундным тактом. Выбирал профиль Toyota Hybrid Common. Вешаю лог с него тоже.
Torque работает нормально, на глаз - обновление датчиков раза 2-3 в секунду.
Заранее фенкс за подсказки.
Prius NHW11 - ELM327 - Asus M10 отваливается соединение
- Android
- (509.42 КБ) 1188 скачиваний
log[1].txt
- WinCE
- (36.69 КБ) 1272 скачивания
Asus M10 (WinMobile 6.5) + Vgate iCar2 BT+ Toyota Prius NHW11 2002
Re: Prius NHW11 - ELM327 - Asus M10 отваливается соединение
Проблема решилась, можно закрывать?
Лог из андроида очень странный, похоже на кривизну драйверов планшета.
