[Запланировано] Честная стоимость бензина
Что-то моя не совсем грокнуло...Как считается стоимость бензина? Просто объём на введённую текущую цену?
Я ожидал что будет учитываться стоимость топлива в баке... То есть залил 20 литров 92 по 24.40 рубля и добавил сверху 10л 95го по 26.50 -- итого в баке 30 литров по 25,10. И эта стоимость и показывается.
Кроме стоимости смеси, это позволяет считать реальные затраты на топливо при том, что заправляешься на разных заправках, да и цена топлива непостоянная...
Re: стоимость бензина
Да, сейчас считается примитивно, как вы описали.
Поменять эту логику - в планах на ближайшие версии.
Основная проблема с "продвинутой" логикой в том, что она привязана к текущей валюте и стоимости в этой валюте. Т.е. если вы заправили пол бака в рублях, пол бака в гривнах, а потом выставили текущую валюту как доллар - то что отображать???
когда я решал этот вопрос в "биллинге", вопрос решался просто -- покуда одна валюта шла -- она смешивалась. когда шло поступление в альтернативной валюте -- был выбор, или вводился платеж в валюте и курс валюты на момент поступления, либо (если смена валюты надолго) -- получался коктейль кровавая мэри. то есть дальше расходовался объём в старой валюте, и потом целиком переключалось на новую.
Согласен, можно так.
вот это не знаю стоит ли поддерживать.. думаете это реалистичный вариант? обычно бензин меняют откатав бак. Мне казалось поддержки градации стоимости в пределах заправки должно хватать.
"Смесь" появляется например, если поехал в горы. По городу катаешься на 92м, перед поездкой на алтай полный бак доливается 95м
Еще иногда такую смесь собирают, когда 95й слишком дорого, а на 92м чихает и кашляет.
Ну и самое основное -- это когда сегодня залился по 24/литр, а завтра залился по 26/литр на одной и той же заправке.
Уговорили
Просто ни алтай, ни скачущий бензин в моем ореоле обитания не наблюдается.
