Нашёл в реестре запись, типа "гость"... Не может быть, что я просто под гостевой учёткой нахожусь в системе? Где можно это посмотреть и при необходимости изменить?
В wince учетная запись ни на что не влияет.
К сожалению сложно чтото посоветовать, у вас wince5 видимо с урезанными какими-то библиотеками, модифицировать и изменять такие системы весьма тяжело ((
Wince5 относительно несложно модифицировать,для этого существуют некоторые программы.Вот ссыль http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=119060
Нужна региситрация.А вот с wince6 - уже намного сложнее.
Ссылка не рабочая... 404.ahpun писал(а):Wince5 относительно несложно модифицировать,для этого существуют некоторые программы.Вот ссыль http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=119060
Нужна регистрация!!!4pda.ru
Я там зарегистрирован...
Извиняюсь, что-то опера с телефона затупила. Открыл на пк, всё нормально. Спасибо, почитаю...
Добрый день. У меня китайская магнитола RoadRover, usb полноценный, программу установил, но при попытке поиска подключенных устройств через блютуз менеджер вылетает ошибка "BLuetooth hardware error 10050 (controller not present)", что за фигня и решит ли проблему блютуз адаптер (донгл). Win CE 6
Здравствуйте.lexa62 писал(а):вылетает ошибка "BLuetooth hardware error 10050 (controller not present)", что за фигня и решит ли проблему блютуз адаптер (донгл).
Да, должно помочь.
Короче, придётся смириться с кастрированностью моего ГУ... Что только не пробовал. Софтово пробовал решить вопрос - ошибка 10050. Паять куда... не нашёл. Наверное из-за того, что у меня выносной модуль gps. На плате ничего к нему относящегося не нашёл. Обидно, досадно, но... ладно. Модель всё равно уже старая, буду думать о покупке новой.
Поиски продолжаются. На одном из форумов подсказали куда копать. В выходные займусь.
Последний раз редактировалось zubilo81 12 мар 2016, 04:05, всего редактировалось 2 раза.
Добрый вечер.
Имеется ГУ Soundmax SM-CCR3703G он же Hyundai H-CCR2701G. Хочу припаять USB-host для elm 327, но не пойму куда его паять и вообще возможно ли. Ни на одной картинке не видел такого модуля гпс. Может кто нибудь подскажет? На мой вопрос какая становлена ВИНсе, техподдержка ответила, что 5-я. Что-то я сомневаюсь в их компетенции.
ГУ Soundmax SM-CCR3703G, BT-адаптер, Renault Duster
Добрый день, скачал демо версию проги, установил на ГУ, указав путь к навигации. Включил ВТ на ГУ и подключил ВТ свисток к юсб. Запустил прогу указал ( может не правильно не знаю) сом-порт и скорость как для навигации, но ничего не получилось, кружочек в левом нижнем углу горит желтым цветом. Какие надо делать еще манипуляции?kdika писал(а):Добрый.
Скорее всего встроенный блютуз не заработает. Поидее должно заработать через внешний блютуз свисток, а также в "панели управления" ВинСЕ должен быть "блютуз менеджер".
Когда вставляю в юсб флешку то видно файлы какие там есть, ВТ свисток рабочий( единственное светодиод горит на нем постоянно, когда вставляю свисток в андроид бокс светодиод мигает и через torque все работает). ЕЛМ 327 версия 2.1
Встроенного ВТ менеджера на ГУ нет
- image.jpg (18.94 КБ) 88435 просмотров
- image.jpg (21.68 КБ) 88435 просмотров
- image.jpg (16.84 КБ) 88435 просмотров
Тут отчет пользователя о настройке хобдрайва на ГУ: https://www.drive2.ru/l/2695755/
Kdika, я пытался делать по этому методу https://www.drive2.ru/l/5633972/, но у меня в ТС нет пункта "Bluetooth device". Я уже думаю может ВТ свисток не подходит и в нем вся проблема. Сегодня вытащил ГУ и посмотрел точно ли у меня юсб-хост, точно хост. Что делать не знаю, хотелось бы довести начатое до конца. Может точно кто скажет какой свисток подойдет?
Это плохо, т.к. вам BT устройство нужно связать. Возможно получится установить в панель управления BT иконку, но если BT драйвера нет в операционке, то и это не поможет.
Как вариант - USB ELM адаптер.
Cail, спасибо за ответ. Сегодня нашел еще вот такой метод https://rusnavi.org/f/index.php?topic=3 ... 3#msg35283 ( ответ 4), но правда там совсем другое устройство, но как я понял суть таже ( может ошибаюсь ), пробовал но на пункте 3 виснет( пробовал несколько раз). Может есть мысли по этому методу или только выход юсб елм адаптер?
Или как я Вас понял у меня такой случай: "лучше настраивать используя стандартный менеджер Windows CE, через панель управления Windows. Если там нет настроек Bluetooth или значек есть но поиск устройств не запускается, это означает, что скорее всего такая модель не поддерживает Bluetooth, либо Bluetooth используется только для Hands Free, такое устройство настроить на работу с адаптером по Bluetooth не получится."
Обычно знаки вопроса при неправильном пин коде. Возможно ваш код 6789?
пин коды точны , точно проверенно на других девайсах ... и юсб bluetooth затычка рабочая и подходящая ( раньше работала на другой магнитоле) 100%
А в хобдраве новый порт не появился в настройках елм?
В хобдрайв порт есть который указан в bluetooth manager. пароль тоже введен но пишет что connect request was made on alredyconnected socked . по отдельности все работает и хобот gps с магнитолы автоматом цепляет и свисток блютус работает на другой магнитоле с wince и elm работает на ура со всеми авто и телефонами и планшетами,все вместе на этой машине хрен(((
