AndrejLW писал(а):Мне кажется данные надо комбинировать, более точной скорость получается по GPS, но когда спутники не находятся (В подземных гаражах или парковках, а также при слабом уровне приема) то брать уже от датчика Хотя мне кажется достаточно будет типа автоматической калибровки сделать, если скорость сильно отличается от показаний GPS то появляется сообщение с предложением откалибровать скорость. Ну и в настройках сделать ручную калибровку
расхождение в скорости можно получить если поставить резину не родного размера..... тогда спидометр начнет врать.....
Evgent, скорость показывает по GPS только в демо режиме. Есть бага - после смены в диалоге соединения деморежима на реальный порт ELM-а, нужно перезапуститься. Иначе в деморежиме частично останется все.
По GPS на самом деле менее точно. То есть в среднем конечно GPS даст точность без погрешностей на резину и т.д., но при коротких интервалах опроса GPS "прыгает".
Автоматическую калибровку по GPS сделать можно - Это да.
Кстати, вот только вчера у меня датчик скорости отказал. Он у мя любит периодически выделываться. Было бы круто когда прога видя что по данным gps есть скорость а по датчику авто нет, и автоматом меняла (только цвет например цифир менял, чтоб было понятно что от gps дынные) В слепую по городу не зная своей скорости как то не ахти кататься
Слишком уж редкий случай, чтобы для его поддержки огород городить с динамической подменой данных. Вы же всегда можете просто переключиться на вкладку GPS и смотреть там скорость
На первых фордах эта болезнь, особенно после дождя и воды Я уже второй год все датчик меняю Он зараза то работает то нет
на WinCE при попытке изменить вид датчика через средства программы, ее вышибает....
на Win7 выскакивает окно:
- Код: Выделить всё
Подробная информация об использовании оперативной
(JIT) отладки вместо данного диалогового
окна содержится в конце этого сообщения.
************** Текст исключения **************
System.NullReferenceException: В экземпляре объекта не задана ссылка на объект.
в System.Windows.Forms.Control.MarshaledInvoke(Control caller, Delegate method, Object[] args, Boolean synchronous)
в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method, Object[] args)
в System.Windows.Forms.Control.Invoke(Delegate method)
в Fleux.Controls.FleuxControl.Tap(Point p)
в Fleux.Controls.Gestures.GesturesEngine.RaiseTap(Point p)
в Fleux.Controls.Gestures.GesturesEngine.MouseUp(Point point)
в Fleux.Controls.FleuxControl.OnMouseUp(MouseEventArgs e)
в System.Windows.Forms.Control.WmMouseUp(Message& m, MouseButtons button, Int32 clicks)
в System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
в System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
в System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
************** Загруженные сборки **************
mscorlib
Версия сборки: 2.0.0.0
Версия Win32: 2.0.50727.4971 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
hobd
Версия сборки: 1.1.38.26190
Версия Win32: 1.1.38.26190
CodeBase: file:///C:/Users/RegiS/Documents/hobd-1.1.38/hobd-1.1.38.win32/hobd.exe
Версия Win32: 2.0.50727.4977 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Версия Win32: 2.0.50727.4974 (win7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
hobdcore
Версия сборки: 1.0.4533.26185
Версия Win32: 1.0.4533.26185
CodeBase: file:///C:/Users/RegiS/Documents/hobd-1.1.38/hobd-1.1.38.win32/hobdcore.DLL
Fleux
Версия сборки: 1.0.4532.21264
Версия Win32: 1.0.4532.21264
CodeBase: file:///C:/Users/RegiS/Documents/hobd-1.1.38/hobd-1.1.38.win32/Fleux.DLL
System.Xml
Версия Win32: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.Core
Версия сборки: 3.5.0.0
Версия Win32: 3.5.30729.4926 built by: NetFXw7
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Core/3.5.0.0__b77a5c561934e089/System.Core.dll
System.Management
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Management/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Management.dll
mscorlib.resources
WmAutoUpdate
Версия сборки: 1.0.4533.26187
Версия Win32: 1.0.4533.26187
CodeBase: file:///C:/Users/RegiS/Documents/hobd-1.1.38/hobd-1.1.38.win32/WmAutoUpdate.DLL
System.Windows.Forms.resources
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms.resources/2.0.0.0_ru_b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.resources.dll
************** Оперативная отладка (JIT) **************
Для подключения оперативной (JIT) отладки файл .config данного
приложения или компьютера (machine.config) должен иметь
значение jitDebugging, установленное в секции system.windows.forms.
Приложение также должно быть скомпилировано с включенной
отладкой.
Например:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
При включенной отладке JIT любое необрабатываемое исключение
пересылается отладчику JIT, зарегистрированному на данном компьютере,
вместо того чтобы обрабатываться данным диалоговым окном.
спасибо, известно. Будет исправлено в следующем обновлении.
когда примерно планируется следующий выход обновлений?
Вот что заметил... После закрытия хобдрайва, в диспетчере задач висит HOBDRIVE.EXE...соответственно "жрет" памяти (хоть и немного). Причем, после каждого закрытия программы появляется новый HOBDRIVE.EXE, т.е. сколько раз програмку запускал столько этих задач и висит... Убирается только вручную (или перезагрузка навигатора). Заметил случайно - долго разговаривал по телефону, и, не могу объяснить почему)), тыкал пальцем - закрывал и запускал хобд... Позже заметил, что навигатор стал как-то притормаживать, решил посмотреть в диспетчере задач что грузит систему и... офигел - этих HOBDRIVE.EXE там штук 20-30-... (не считал). Ихотя оперативки 128, притормаживало всё. Потом проверил - сколько раз запускаешь - столько этих HOBDRIVE.EXE висит. Не критично, конечно... столько раз запускать нет смысла, но, тем не менее, так не должно быть.
В последней бете? Тоже замечал это - похоже проблема в GPS. Будем решать (хотя у меня магнитола - мне не критично :-]] ).
Может с этим связано и то, что когда несколько раз запускаешь хобд (т.е. висят несколько HOBDRIVE.EXE), кружок GPS (который маленький в большом) горит красным, хотя экран GPS функционирует, т.е. всё показывает... Может и не с этим связано...но бывает так...
Не обязательно из за GPS. Ставил другу пробную версию (в которой не было GPS) на навигатор, дак у него тоже в процессах прога зависает Тоже перезапускал навигатор Хотя на маем такого не наблюдается
viewtopic.php?f=10&t=37
1.1.40 07/06/2012
- Улучшения в экране диагностики. Информирует если проверка кодов ошибок недоступна, или программа еще не подключилась
- Новый экран "Мощность". В полной версии рассчитывает Мощность двигателя и момент (текущие и максимальные).
- Экранные кнопки (Экраны, Поездка) теперь откликаются и на "листающие" жесты
- Улучшения в синтаксисе ecuxml
- В hud режиме фоновый рисунок опять отключается (было сломано)
- Из пакета убраны все темы с лейблами автомобилей. Их можно скачать отдельно
- Добавлено несколько дополнительных тем
- Добавлено чтение кодов ошибок с KWP протоколов Tiggo, Январь (в демо версии недоступно)
Предпринял шаги против зависания gps-а, у меня вроде не виснет.
1.1.40 07/06/2012
спасиба, будем тестировать
зы: а можно добавить "давление масла двигателя", если есть возможность?
emiel_regis, называется EngineOilTemp Но не факт что у вас есть этот сенсор.
cail писал(а):http://hobdrive.com/forum/viewtopic.php?f=10&t=37
1.1.40 07/06/2012
Полная версия когда выйдет ?
( - Улучшения в синтаксисе ecuxml) Теперь можно переключение делать для дополнительных пидов ?
cail писал(а):emiel_regis, называется EngineOilTemp Но не факт что у вас есть этот сенсор.
что-то не вяжется с названием..... если EngineOilTemp = давление масла в двигле, то какой параметр тогда мереет температуру масла??
emiel_regis писал(а):cail писал(а):emiel_regis, называется EngineOilTemp Но не факт что у вас есть этот сенсор.
Engine - двигатель
Oil - масло
Temp - температура
Не пойму, причем тут давление ? По мне дак все вяжется
emiel_regis, извините, подумалось что о температуре говорите. Давления в спецификации OBD2 не присутствует. Если только PID от производителя найти.
ANdrejLW, к сожалению там все сложнее чем казалось с переключением заголовков. Но надеюсь получится сделать.
Chevrolet Aveo MR-240 стал доступен датчик MAF
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20
