Ford Focus 2 + ELS27 (bluetooth version)
Не подскажите что выбирать в настройках авто?
ford can, ford mscan или просто ford?
адаптер по идеи работает со всем чем только можно
Re: Ford Focus 2 + ELS27 (bluetooth version)
Какого года авто?
Попробуйте сначала ford can.
ford mscan - это для Escape (давление шин)
Какого года авто?
kdika писал(а):Добрый.
Какого года авто?
focus 2, рестайлинг, 2010 год.
если выбираю ford can
главный экран все работает датчики оборотов все читается
как только перемещаюсь на другие экраны соединение разрывается
на всякий случай лог файл
- log.txt
Попробуйте установить тип standard obd2.
kdika писал(а):Попробуйте установить тип standard obd2.
установил тип ford (без can и ms) - вроде как заработало.
так же поставил ECUFuelLevel в настройках, вместо FuelLevel.
под цифрой 1 - данные теперь берутся из машины
а под цифрой 2? - получается нет?
Да, топлива в баке - это расчетная величина.
Топлива в баке (ЭБУ) - данные с ЭБУ. Можно добавить второй датчик Топлива в баке (ЭБУ), который пересчитывает проценты в литры.
Но учтите, что
viewtopic.php?f=9&t=27
Но учтите, что
В хобдрайве "реальный" показатель не используется, а перекрывается расчетным, на основе вручную введенных данных и данных расхода топлива.
Добрый день, подскажите не могу понять какой тип шаблона строки инициализации выбрать
фокус 2, 2006 г.в. 1.8
при стандартном ATSP 0 и более ничего
Тип эбу какой выбран?
Standard obd2?
Standard obd2?
ford, ford can и standart obd2 не меняют данный параметр даже если его стереть
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 39
