Обновления WinCE сборок
Re: Обновления WinCE сборок
Что то тут не то. как не существует если в личном кабинете есть.Это не есть хорошо.
1.2.20 в ЛК для вин32
а что за личный кабинет?
Доступен пользователям, которые покупали программу напрямую, а не через маркет.
я купил wince версию, у меня он есть? )
да
Поставил 1-3-2 на лицензионную 1-1-82.
Грузится заметно дольше, подвисает. В настройках оформления экрана тема в списке меняется но по факту остается стартовая ХобДрайв. При попытке полазить по настройкам вылетает.
Есть архив лицензионный чтобы обновиться но не на 1-3 ?
GekaAE, отправьте запрос на support@hobdrive.com
когда будут новые версии для Win CE?
сделаем, но изменения будут по большей части в подхвате свежих протоколов. Функционал наращивать пока планов нет.
хорошо хоть так.... а то я с андроида сгрузил ecuxml, а хобдрайв их не воспринял....
Ого. Я думал, тут уже всё зачахло. Уже стал жалеть, что связался. И протокол VAG TP 2.0 будет?cail писал(а):сделаем, но изменения будут по большей части в подхвате свежих протоколов. Функционал наращивать пока планов нет.
После того как сделаем его на основных платформах - да, и сюда прикрутим.
у меня версия для менаврус на медианав. Подскажите сложно настроить протоколы поскольку вызвав меню выбора автомобиля, выбираю марку рено, но при этом меню не закрывается и остается в раскрытом виде
Здравствуйте. Таких сообщений не было, очень похоже на проблему вашей сборки wince.
Программа после этого зависает, опишите что происходит?
все программы работают нормально, просмотр видео, прогород, навител, иго, тоталкомандер и т.д. сама программа хобддрайв торможит, стоит лицензия ваша, при нажатии на педаль газа обороты начинают обновляться раз в две-три секунды примерно, скорость так же, программу хобддрайв сбросил даже на само устройство толку мало, при вызове окон со списками потом очень сложно это окно убрать
Добавте в новую сборку WinCE кнопку Reset ECU
2 cail: подскажите, можно ли как-то профили ECU из версии андроид подпихнуть в версию на win CE??? т.к. бета версия Хобда (не лицензия), уже имеет настроенный профиль подключения "KIA D4CB". может сделать как-то чтобы можно было независимо от платформы подгружать новые профили без обновления основного функционала ПО???
К сожалению там есть некоторые несовместимости в описании ЭБУ.. С лету не отвечу - может легко, а может сложно. В любом случае тут мне надо время выделять на это, постараюсь заняться этим обновлением.
cail писал(а):К сожалению там есть некоторые несовместимости в описании ЭБУ.. С лету не отвечу - может легко, а может сложно. В любом случае тут мне надо время выделять на это, постараюсь заняться этим обновлением.
а если сделать их универсальными, чтоб были совместими со всеми платформами? ну это как говориться пожелание, а уж реализация это ваше поприще, будет конешно жалко если не получится =)
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 54
