Приветствую!
Обновился до 1.4.4 всё работает, но почему-то со 2 раза, сначала пишет приложение остановилось.
Serge_g, в настройках ткните "Сообщить о проблеме" и киньте в нас сформированным письмом.
кинул
заранее спасибо
заранее спасибо
Обьясните что значит "в оффлайне такого нет"? Если отключить интернет вылета не происходит?
оффлайн, это вне авто, но похоже это просто совпадение. Глюк связан с поворотом экрана, т. е. когда сел в авто, запустил хобд и пока грузится ставлю смарт в держатель горизонтально и вот тут-то возникает ошибка, кручу тело во время пуска хобда уже вне авто и таки да, всё тоже самое.
Спасибо за обнаружение, будем проверять!
Прочитал про версию 1.4.8 , установил
ECU: Yanvar, Micas - Начальная реализация работы с Исполнительными Механизмами. Вкл/Выкл вентилятора
Мысль очень правильная и нужная , для Bosch 7.9.7 будет реализация?
Что то не нашёл для Yanvar где управление вентилятора
На пятом основном экране
Спасибо, посмотрел. Выбрал не тот январь 5.1, а нужно было 7. Для Bosch будет?
cail писал(а):Спасибо за обнаружение, будем проверять!
на 1.4.8 трабл устранён, СПАСИБО!
Anatoly_Kaz писал(а):Прочитал про версию 1.4.8 , установил
там же - на пятом экране
какой-то глюк с регулировкой звука появился в 1.4.8, всегда слушаю музыку в авто (смартфон подключен к усилителю) и раньше всё работало, а теперь когда на экране хобд висит, то качелька громкость не регулирует, переключаюсь на плеер работает, перезагружал тело, не помогло.
Во вкладке "Местоположение" прописаны датчики "Скорость GPS" и "GPS-ODB Скорость" в чем отличие один по GPS считывает другой по протоколу ODB?
atsvetcov , GPS-ODB Скорость, это разница между показаниями GPS и OBD
Как подкорректировать показания одометра, резина не стандартная сейчас стоит коэф. скорости 1,02. Разница в показаниях авто/hobdrive порядка 2/3 км на 30км пробега. Если увеличивать коэф методом тыка возможно добиться приемлемых показаний?
зачем же тыка, там в настройках, в параметрах шин калькулятор есть, для начачала ставите из него, потом если будет расбежность, делите реальный пробег на расчётный получится поправка, перемножите её с расчётным коэффициентом и всё.
"Serge_G" Про шинный калькулятор понятно он и выставил К=1.02. Все равно потом получается надо корректировать в параметрах авто этот коэффициент
atsvetcov , был косяк с коэффициентом, он по ссылке - viewtopic.php?p=14657#p14657
Я не в курсе, исправили его или нет, и возможно у вас такая же ситуация. Если это так, то играться с коэффициентом бесполезно. Если не так, то никто не мешает выставить другой коэффициент.
Serge_G, со звуком проверим. Было изменение, думал на пользу - а оно похоже хуже.
ок заранее благодарю, а то не безопасно от дороги отвлекаться, а так наощупь раз и всё, в субботу как раз лёгкое дтп, по иронии судьбы, виновник вываливший мне на встречку, признался, что крутил магнитолу, увернулся сколько мог, но слегка шорхнули мне крыло и двери, так что вопрос можно сказать болезненный.
Вот, если поможет бегунок при этом не характерный, а типа звук уведомления.
