Tingo, единственный достоверный способ проверить - найти ELM адаптер (если у вас его нет) и запустить демо версию.
Помимо этого могу лишь предполагать, что все заработает, т.к. эбу такой же.
Заметьте что cherry tiggo поддерживается отдельно, с эбу Delphi.
адптер у меня есть и он соединяется с Hobd, но я не знаю как выбрать нужный мне авто и проверить. КПК MIO A701 и ELM BT.
Так он соединяется, расход/другие показатели показывает? Тогда все хорошо, что вы еще хотите узнать?
использовал профиль OBD2. показывает температуру, скорость. Расход, ДК - нет. Какой мне профиль выбрать?
Начните с перебора стандартных (Common).
Вероятнее всего Common MAP заработает.
ОК. Буду пробовать. Спасибо за ответы.
Приобрел вашу программу.
Хотелось бы видеть в списке Great Wall Hover 2011г
cail писал(а):asteps писал(а):У меня авто Brilliance M2. Его в списке совместимых нет.
Мозги Delphi MT20U.
Как подключать?
Выбирайте профиль cherry tiggo - там такие же мозги.
Этот профиль не работает.
Выбираю Мицубиси Лансер все работает,но там двигатель 1,6.
В моем авто двигатель Мицубиси 4G93 1,8. Расход будет врать?
Есть ли поддержка такой модели?
Раз все работает, то просто надо откалибровать. Выставите объем двигателя 1.8, по результатам поездок сравните расход с реальным.
Кстати последняя новость. Теперь OBD-II в Lada Priora работает по CAN-шине в место K-Line.
HobDrive в Тольятти
А с каким ЭБУ, есть информация?
К сожалению подробностей пока не знаю, но в интернетах уже народ гудит, т.к. бортовые ПК не подходят к нововведениям.
HobDrive в Тольятти
Это все машины с "Е-газ"ом, с электронной педаль газа. С 2011 года все калины, приоры, гранты.
Mitsubishi Pajero IO, пруль, двигатель 4G94.
Пробовал месяц назад все работало, а сейчас с той же ЕЛМ-кой ни один профиль не подходит. Максимум только напряжение сети высвечивает. В чем причина?
Попробуйте шаблон строки инициализации ELM Reset указать, а затем уже выбрать профиль вашей машинки.
Ждём версию 1.2 с более полной поддержкой TIGGO.
Hyundai Matrix 1.6L, бензин, 2005г., Навигатор Globus GL-530i. Работают все демо версии, включая *.45beta. Расход по MAP Сенсору.
Ford Focus I, американец, 2000 г.в. 2.0 л., навигатор Globus GL-530i. Работают все демо версии, расход по MAF Сенсору. (ББ через другую программу читает на нем через этот же адаптер> 600 показаний-возможно по родному протоколу).
VW Crafter 2008, 2,5 л, дизель не читает ни одна программа с мобильных устройств и навигатора. Водитель слышал на станции, что он залочен и читается только родным софтом и шнурком. На адаптере лампочки горят но связи нет.
VW Tiguan 1.4 L битурбо, 150 л.с. полный привод присоединился по шаблону Hyundai Matrix 1.6L, бензин, 2005г. без изменения параметров, все не проверял, расход по MAP, (было 5 минут на проверку, по какому протоколу или CAN шине не знаю).
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 79
