SergeUA » 25 май 2012, 08:58
Есть одно пожелание. Я пользую ХОВД на русском языке, разработчик также российский... почему же тогда сервисные сообщения вываливаются на пиндосском? Не то что бы я не понимал о чем идет речь... просто противно... Есть, например, моменты, когда надо нажать на кружок цветной в левом нижнем углу, а там все по пиндосски...
Второе. Просьба к разработчику немного увеличить "кнопки" основного меню... иногда во время движения есть потребность посмотреть показания различных датчиков, но, к примеру, попасть пальцем в "кнопку" "Топливные коррекции" весьма непросто... то же самое относится и к размеру "кнопочек" в меню когда система спрашивает подключиться к интернету для скачки обновлений и подобному, даже стилусом попасть сложно.
Удачи всем
cail » 25 май 2012, 11:10
Спасибо, учту оба пожелания.
В последней бете (1.1.27) можно редактированием файла оформления (theme) поменять размер кнопочек. Смотреть на примере темы "Pontiac-Vibe", <style name="PopupButton">
Viktor1802 » 28 май 2012, 11:47
При любой операции с автосигнализацией происходит обрыв связи ХобДрайва с авто. Подскажите, как этого избежать? Лог я уже выкладывал.
И еще, возможно ли, что-бы Хоб управлял вентилятором радиатора охлаждения антифриза при остановке двигателя, т.е что-бы вентилятор вращался для снижения температуры антифриза до приемлемого уровня?(При остановке двигателя и выкл. зажигания температура ОЖ поднимается и может перевалить за 100 градусов)
cail » 28 май 2012, 11:58
Виктор, для изначальной проблемы (хобдрайв издает звук подключения к выключенному автомобилю) - исправление в последних бета версиях должно помочь.
Обрывы связи при работе с сигнализацией - такого вы не описывали. Расскажите поподробнее..
Viktor1802 » 28 май 2012, 12:25
Хоб включаю и работает целый день. При постановке на охрану происходит переподключение Хоб к авто (Значек подключения сначала желтый, а потом слышу звук подключения и значек становится зеленый. Хоб показывает напряжение батареи и темп антифриза).
Снимаю авто с охраны - и снова значек желтый, звук подключения и значек меняется на зеленый.
Включаю зажигание. Через 5 секунд автосигнализация закрывает замки дверей. И снова переподключение хоб к авто. После таких действий временами наблюдается сильное подтормаживание хоб. Приходится закрывать хоб и запускать снова, при работающем двигателе.
На предыдущей странице форума есть мое сообщение с прикрепленным логом.
Последний раз редактировалось Viktor1802 28 май 2012, 12:40, всего редактировалось 1 раз.
Viktor1802 » 28 май 2012, 12:39
Еще вопрос. Для корекции расхода топлива я использую МАР датчик(Шевроле Авео, двиг - 1,5) и VE я изменяю от =45 и до = 50. При этом на екране датчик показывает расход 0,7 при ХХ. А мне хотелось бы видеть 0,75. Или значение параметра VE от 45 и до 50 не сещественно при учете расхода топлива?
cail » 28 май 2012, 13:57
Вы проверяли все это на последней бета-версии? Проверьте на ней пожалуйста.
Для учета расхода топлива VE в вашем случае обязателен и важен.
Часовой расход округляется до десятых - поэтому вы не видите второй разряд. Вполне возможно там именно заветная "5".
Можно исправить в файле раскладки добавив атрибут precision="2"
Viktor1802 » 28 май 2012, 14:11
Нет, я бета не ставил. Атрибут добавлю. Спасибо.
lanos » 10 июн 2012, 23:17
А есть ли такая программа под Symbian (Нокия N8). Я бы купил расширенную версию.
cail » 11 июн 2012, 06:20
lanos, нет, под symbian не предвидится.
Viktor1802 » 19 июн 2012, 14:03
Добрый день. Ситуация: После поездки Хоб показывает температуру ОЖ 95 градусов. Выключаю зажигание. Температура ОЖ возрастает, но вентилятор охлаждения радиатора не вращается. Вопрос-пожелание: А можно, что-бы Хобдрайв заставил вращаться вентилятор охлаждения радиатора, не допускя повышения температуры ОЖ больше 100 градусов?
RegiS » 19 июн 2012, 14:22
хобд тока данные с мозгов берет, управляющих функций у него нет..... это надо в патрубок с ОЖ ставить датчик температуры, и через реле от него запитывать вентилятор..... тогда будет дуть даж на заглушенной машине, пока не остудит....
cail » 19 июн 2012, 15:14
По OBD2 вообще нельзя ничем управлять кроме сброса ошибок.
Viktor1802 » 19 июн 2012, 16:49
Понял. Всем спасибо!
Gruber » 22 июн 2012, 06:07
Доброго времени суток! Такой вопрос а электрику авто программа читает? подушки например? или только двигатель. Заранее спасибо, Авто все таже хундай элантра америка 2.0 2003гв
Hyundai Elantra 2.0 2003
cail » 22 июн 2012, 06:58
Добрый день. Нет, подушки не читает. Во первых в общем случае нет такой возможности (в стандарте obd2 только двигатель), во вторых хобдрайв нацелен прежде всего на функции БК, а не на продвинутую диагностику.
Gruber » 22 июн 2012, 07:42
Я в папке ДОК ХОБД нашел фаил с распечаткой кодов ошибок по электрике и аирбаг.
Последний раз редактировалось Gruber 22 июн 2012, 07:56, всего редактировалось 1 раз.
cail » 22 июн 2012, 07:44
Если такой код ошибки будет выдан, хобд его расшифрует. Но будет ли он выдан - зависит от ЭБУ.
Gruber » 22 июн 2012, 07:56
Большое спасибо!
Gruber » 22 июн 2012, 08:18
Извиняюсь! На прошлой версии я мог вводить показания одометра своего авто а в этой 1.1.1 не могу как мне поступить?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
