Не совсем корректно происходи сбор данных и расчет, а именно:
-Не считывает показания датчика уровня топлива в баке, даже просто уходил в минус;
-Расход топлива отличается от показаний встроенного борт.компьютера.
При выборе ЭБУ M74CAN (Если верить производителю то именно он стоит) все датчики просто сходя с ума и показывают цифры 5-6-ти значным размером.
Прошу проконсультировать, как можно настроить HD на мой автомобиль.
LADA Granta с АКПП (2013)
Re: LADA Granta с АКПП (2013)
При выборе M74CAN можно считать расход по: встроенному датчику часового расхода, по форсунке и по МАФ
Показания этого датчика заведены напрямую (мимо ЭБУ) на приборную панель.ingener.solovyev74211 писал(а):-Не считывает показания датчика уровня топлива в баке,
Надо откалибровать расход: http://hobdrive.userecho.com/topics/217 ... itsientyi/ingener.solovyev74211 писал(а):Расход топлива отличается от показаний встроенного борт.компьютера.
Приложите скрины и лог с уровнем trace. Возможно надо будет что-то поправить.ingener.solovyev74211 писал(а):При выборе ЭБУ M74CAN (Если верить производителю то именно он стоит) все датчики просто сходя с ума и показывают цифры 5-6-ти значным размером.
