Нужна помощь, магнитола Pioneer PI 803 китай
Вывел юсб хост. при подключении флешки файлы видно, программы запускаются, при подключении блютуза выскакивает окно просит драйвер на китайском, вписывал туда имя драйвера BTHUSB.DLL который копировал в папку виндовс, не работает( Пробовал подключить блютуз к другой магнитоле там он определяется сразу, думаю что в магнитоле нет драйвера для блютуза и попробовал подключить юсб елм, ситуация таже что и с блютузом выскакивает окно прописывал драйвера для юсб елм но в устройствах кабель не видется, читал здесь много способов но результат не получился, реестр сохраняемый, файлы в папке виндовс не сохраняюются(((
Chery Tiggo 2.0 +Vgate iCar2+LenovoS860
unlocker, bluetooth вряд ли удастся поднять, успешных результатов в такой ситуации я не припомню.
usb - проверьте на каком чипе ваш elm адаптер. Возможно не для того чипа usb драйвера подсовываете. файл драйвера не обязательно в папку windows класть. можно в любое место.
С кабелем удалось подружить, но кабель был не мой, теперь буду искать елм 327 с кабелем
Купил автомобиль
После месяца использования загорелся чек.
Приехал на СТО а мне говорят у Вас же подключен компьютер
Короче показали где находится разьем ОБД2 и что в него что-то вставлено, что определить не удалось так как коробка не имеет маркировок и перемотана изолентой
Шнур от коробки тянется к магнитоле
Мастер начал клацать магнитоллу и нашел там Вашу программу, с её помощью удалил ошибку, была ошибка датчика кислорода.
Потом у меня на экране показывало скорость температуру напряжение и еще какие-то параметры
так я доехал с Полтавы в Глобино но на следующий день при включении магнитолы этого экрана не было а или музыка или IGO Primo подскажите как мне запустить Вашу программу ехать в Полтаву пока ближайшую неделю не планирую а хотелось бы видеть расход и пользоваться этим чудом техники если вдруг еще какая ошибка загорится.
Магнитола Pioneer
Купил автомобиль
Магнитола Pioneer
Pioneer писал(а):IGO Primo подскажите как мне запустить Вашу программу
пропишите вместо запуска IGO Primo, запуск хобдрайва
Спасибо!
Прописал в автозагрузку hobdrive.exe программа запустилась но сразу же выскочила надпись
OBD:Ошибка
куча китайских ероглифов
Windows Mobile5.0 опять китайский NETCFv35.Messages.zh-CHS.w
GPS:Running Warning COM2
после перезагрузки магнитолы программа заработала нормально но через время опять эта ошибка, запускается только после перезагрузки устройства
OBD:Ошибка
Подскажите а как мне посмотреть версию программы, может мне её обновить нужно? ато может работать нормально пока еду, стоит остановиться и перезапустить магнитолу и начинаются танцы с бубном, то подключится то ошибка
Экраны/про программу
В вашем случает проблему надо искать с .net
Скорее проблема с повторным подключением к адаптеру. Попробуйте например выткнуть-воткнуть адаптер в OBD2 разьеме.
Здравствуйте.У меня стояло альт. меню на навигации,там был тестовый хобдрайв 1.2.1. Сейчас купленый 1.3.2 закинут просто в папку "программы".Как мне привязать новый хобдрайв к старой иконке запуска?
HobDive 1.3.2,+Supra WinCE,+ELM327 V1.5,+уаз патриот2015(бензин)
Все зависит от вашего альт.меню. В некоторых есть инструменты для добавления/редактирования ярлыков, а в некоторых надо вручную править файлы.
kdika писал(а):Здравствуйте.
Есть тотал командер и др. программки.Какие именно инструменты нужны? И еще вопрос.Возможно ли сделать ,там же,автозапуск?
Альт. меню как называется?
Попробуйте обратиться в личку к автору этого сообщения: viewtopic.php?f=4&t=140&start=100#p11528
Он хорошо разбирается в написании скриптов для WinCE
Альт. меню не знаю как называется.Брал отсюда http://uazpatriot.ru/forums/21/35320.html.Правда,возможно оно уже поменялось.
Golin, попробуйте длинный тап по ярлыку - редактировать. Там указать новый путь. Или длинный тап по пустому месту - добавить (add) новый ярлык
kdika писал(а):Golin, попробуйте длинный тап по ярлыку - редактировать. Там указать новый путь. Или длинный тап по пустому месту - добавить (add) новый ярлык
Мне бы на "пальцах" .))) Если я с компьютером еще как то могу,то в WinCe плохо понимаю,тем более термины.
Долгое нажатие на ярлыке Хобрайва вызывает контекстное меню на WinCe?
Да,но там китайские иероглифы.
Вы пользуетесь всеми программами из альт. меню?
Можно сделать, например, такой вариант:
- по-умолчанию запускается хобдрайв (вместо навигации, альт.меню)
- в хобдрайве добавляется отдельный экран, на котором прописываются кнопки для запуска нужных программ: навигация, тотал...
ЗЫ. были на форуме картинки, как это выглядит. Если найду - брошу ссылку
Можно и так.
Сейчас этот форум просматривают: Dryles и гости: 10
