Объясните что значит виджеты? В хобдрайве нет виджетов...
cail, после каждого обновления с экрана пропадает иконка программы. Наверное это имеется ввиду
Cail, у меня тоже пропадает ярлык
А, да, такое замечал. Причины такого мне пока непонятны. Буду наблюдать.
В последней обеове 1.4.23 какие-то глюки с BT, начало пароль элм-ки запрашивать, то соединяется, то нет, торка цепляется без проблем.
А адаптер спарен у вас в настройках андроида?
Да спарен, в общем работает, но теперь при каждом запуске хобда, приходится пароль вбивать. Возможно это что-то улучшили для 5-го, у меня 4.4.2, торк цепляется автоматом, до обновления тоже всё было ок.
А если отказаться от ввода пароля? не соединится?
нет
Возможно особенность вашей прошивки, для неспаренных устройств хобдрайв запрашивает спаривание. Но вы говорите что в настройках оно у вас спаренное.. Попробуем добавить опцию чтобы обходить такую особенность.
Тем более, я ж говорю проверял методом исключения другую прогу и та не спрашивает, да и хобд не спрашивал до последнего обновления.
Заранее благодарю!
Заранее благодарю!
В общем вот, что получается при самом первом подключении все проги спрашивают пароль, но обд адаптер прописывается в списке спаренных устройств и в дальнейшем уже цепляется автоматом по умолчанию. А последняя бетка при завершении работы не только отключает блютуз, но и удаляет обд адаптер из списка спаренных устройств, соответственно каждый раз потом ищет его заново, дольше подключается, спрашивает пароль, короче делает вид, что знать его не знает и раньше никогда не встречались.)))
Serge_G писал(а):А последняя бетка
1.4.24? Или 1.4.23 (у вас в подписи)?
Serge_G писал(а):при завершении работы не только отключает блютуз, но и удаляет обд адаптер из списка спаренных устройств
Если снять признак "автоматического выключения блютуз при выходе", тоже удаляет из спаренных?
попробую, отпишусь, 1.4.23 у меня сейчас
Значит так, сразу обновился до 1.4.24, но трабл остался. Поставил демку, тоже самое. При этом торк без проблем, заметил, что после запуска торки, где-то через 4с появляется сообщение.
Похоже на системное, но когда хобд стартует его нет. Пробовал менять метод ВТ, кроме авто, пробовал выключать функцию авто выключения ВТ, не помогает. Тыкался, мыкался и помогло, если руками включить ВТ, а потом уже запускать хобд, цепляется моментом, раза в 4 быстрее, чем торк и не просит ничего. Почините, пожалуйста, мой любимый хобдрайв.
Погодите, т. е. если включить BT руками, а затем запустить хобдрайв - то все подключится без проблем?
А если потом выйти из хобдрайва и заново запустить?
Может вам просто не выключать Bluetooth в таком случае? Это поможет?
Да, совершенно верно, никаких проблем, подключается буквально за 5с и не спрашивает ничего (пароль вбивается 1 раз при сопряжении тела с адаптером). Если выйти из хобда (когда БТ был включен руками), то БТ остаётся включённым и если сразу зайти, то тоже никаких проблем. Хотя при этом, если в настройках сделать, чтобы БТ не выключался при выходе, то не помогает.
Я в общем пока так и делаю, (включаю БТ руками) просто не пойму почему это всё началось, а началось после обновления именно хобда, в прошивке ничего не менялось, да и у торка нет проблем. Для чистоты эксперимента могу попробовать вообще на другое тело со стоком поставить, но не прям сейчас.
Спасибо за информацию.
Я правильно понял - проблема именно если в хобдрайве стоит галка "включать BT при запуске" ??
До обновления у меня стояли обе галки вкл./выкл. и проблем не было, после появилась описанная проблема, обойти которую удаётся, включив БТ заранее, в настройках те галки так и остались обе.
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 40
