Golin писал(а):Да,но там китайские иероглифы.
В архиве инструкции как работать с таким альт.меню
Golin писал(а):Можно и так.
Карточка памяти в вашем ГУ называется Storage Card или SDMMC?
Вызов каких программ вы хотите?
Экран добавлять пятым или через кнопку Экраны?
kdika писал(а):В архиве инструкции как работать с таким альт.меню
О каком архиве вы говорите?
kdika писал(а):Карточка памяти в вашем ГУ называется Storage Card или SDMMC?
Карта памяти у меня Storage Card
Программы нужны в основном хобдрайв и навигация,остальные по минимуму,на ваше усмотрение(типа тотал командер,експлорер,для связи с интернетом..)
Экран лучше пятым.Хотя не принципиально.
HobDive 1.3.2,+Supra WinCE,+ELM327 V1.5,+уаз патриот2015(бензин)
Golin писал(а):О каком архиве вы говорите?
сори, забыл прикрепить.
Golin писал(а):Экран лучше пятым.
Чуть позже положу пример настройки в эту тему: viewtopic.php?f=4&t=1594
- pack.rar
Сначалы бы разобраться как сделать что бы хоб. запускался с кнопки нави.
У вас при нажатии на кнопку нави автоматом запускается альт.меню?
При выкл. попробуйте вытащить карточку, на которой установлено альт. меню.
Включаете магнитолу и нажимаете кнопку навигации.
Будет ругаться, что не файл не найдет, но должно появиться меню с возможностью выбора программы по-умолчанию.
Вставляете карточку и прописываете нужный путь.
kdika писал(а):У вас при нажатии на кнопку нави автоматом запускается альт.меню?
Хорошо,попробую.
Господа, если у кого-то есть готовая сборка под WINCE6 с возможностью одновременной работы HOB и навигации - поделитесь архивчиком, пожалуйста. Адекватно работающее самостоятельно собрать не получилось.
Навигfцию планирую использовать 7Ways. HOB пока бесплатный, если все заработает - есть желание купить. На андроид есть лицензия но ГУ с ВинЦЕ.
у винСЕ маловато оперативки для одновременной работы ХОБД и Нави.... сборок под винСЕ нет, есть только альтернативные меню с предустановленным ПО..... как то так =))
RegiS писал(а):у винСЕ маловато оперативки для одновременной работы ХОБД и Нави.... сборок под винСЕ нет, есть только альтернативные меню с предустановленным ПО..... как то так =))
Быть может тогда есть возможность поделиться нормальным альтернативным меню, адаптированным под хоб и нави? Реализация не сложная, если есть навыки работы со скриптами. У меня их нет. Логику понимаю. могу настроить собственное альтернативное меню, с графикой и прочим. Но что не получается - так это скрипты.
Понимаю, что на кнопку в альтенативном меню нужно повесить скрипт, который запустит одновременно хоб, навик и мвбуттон, которым можно будет переключаться между хобом навиком. оперативы 256мб должно на это хватить. но написать такой скрипт и правльно его применить - не могу.
скрипты не писал.... поставил альтернативное меню, и только настроил (прописал пути) кнопки вызова хобда и навитела, остальным не пользуюсь
Добрый день, помогите пожалуйста с подключением ELM 327 USB (PL2303 от профик) на магнитолу phantom DVM 3370 (win se 6), в части установки драйверов.
имеется штатный usb выход для подключения 3G модема. Модем от мегафона Е-173 подключается и работает, при этом создает два com порта (7 и 8) В данном входе также читается флешка. В тотал командере флешка определяется как USB disk.
как написано во всех мануалах при подключении ELM адаптера должен запросить путь к драйверу.
В частности проблема: при подключении к устройству адаптера на нем загорается красная лампочка (как понимаю питание) и кратковременное пробегание по другим индикаторам, однако Запрос на ввод пути к драйверу не появляется. В настройках программы не появляется новый соm-порт.
Что делаю не так? Надо ли сперва вносить какие либо изменения в реестр до подключения адаптера к аппарату?
У вас похоже встроенный драйвер от модема цепляет ELM адаптер.
При этом если повезет, он будет работать нормально - и тогда вы должны увидеть новый com порт.
Если порт не видите, то встроенный драйвер не смогает прочитать ELM.
К сожалению нет четких руководств, как отключить/переключить встроенный драйвер.
Нужно копаться в реестре (
cail, добрый вечер. добавил ветку в реестре, драйвер для pl2303 положил на SD карту, прописал путь. При подключении ELM к магнитоле появляется драйвер на порту (прописал жестко 8). Запускаю программу, делаю настройки соединения, настраиваю профиль автомобиля (по профилю сперва соединился и проверил с ноутбука, идеинтичные настройки и в мафон). Индикатор соединения загорается желтым, пишет подключение ATZ. Как дальше победить уже не знаю. Посмотрите пожалуйста отладочный лог, может быть что-то подскажете.
Заранее спасибо
Заранее спасибо
- log.txt
Добрый день. Столкнулся с проблемой при установке ХобДрайв стандалоне на своем Great_Wall_Hover_H5 (Дизель). ГУ - INTRO I9 (WinCE 6.0). Стоит ЕЛМ и БТ-свисток. В винсе ЕЛМ через БТ определяется как OBDII. В настройках Хобдрайва указываю на него, при следующем входе в настройки его место занимает нечто с длинным цифирно-буквенным именем - возможно так и надо.
Проблема в том, что при горящем зеленом индикаторе (где кнопка "Поездки") не работает ни один из датчиков, даже напряжение сети. Демо версия хобдрайва на телефоне-андроиде с ЕЛМ работает исправно.
Имея полноценное ГУ, использовать телефоны и планшеты с массой проводков, считаю бредом, поэтому очень надеюсь на помощь в подключении - если все сложится, соответственно, буду приобретать прогу.
Иванович, ну для начала - последнюю ли версию используете? (1.3.2 для wince) Если нет то обновите.
Выставлен ли ваш профиль, если да, то нужно на логи посмотреть..
ХобДрайв скачивал с этого сайта, пакет - http://hobdrive.ru/download/hobd/hobd-1 ... dalone.zip Моего профиля в проге нет, использовал профили различные. Где логи посмотреть?
Дорогу осилит идущий!
by Иванович74801 » Yesterday, 10:53
Иванович74801
Top
by cail » Yesterday, 17:14
HobDrive(свежак) + Android4 rk3188 2din + Elm327WiFi + Pontiac Vibe 2003
Top
by dandy-tikhvin » Yesterday, 18:44
Иванович74801
Top
Top
Версия 1.3.2 для ВинСЕ: http://hobdrive.com/download/hobd/hobd- ... dalone.zip
Запустил с карты версию 1.3.2 standalone - на короткое время связь с ЕЛМ осуществилась и появились некоторые данные, но после связь стала пропадать. Пишет так:
- OBD: ошибка: connection error ...
- OBD: Подключение: ATE0
- OBD: OK 217ms q0
- OBD: OK 1740ms q0
- OBD: OK 204ms q0
- OBD: OK 210ms q0
- OBD: OK 212ms q0
В чем может быть проблема?
- OBD: OK 217ms q0
- OBD: OK 1740ms q0
- OBD: OK 204ms q0
- OBD: OK 210ms q0
- OBD: OK 212ms q0
- log.txt
1. в системных настройках выставьте уровень логов trace
2. в шаблоне строки иниц. елм укажите: select protocol 6
3. повторите соединение с авто
4. выложите еще раз log.txt
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 30
