Запуск сторонних программ через Хобдрайв
Metzger
Сообщение Metzger »
хобдрайв у меня запускается автоматически при старте машины.
запускается он как штатная навигация.
можно ли сделать в хобдрайве кнопки для запуска других программ?
наподобие как сделан просмотр статистики через браузер?
ато шибко неудобно получается - надо навигацию посмотреть, приходится выходить из хобдрайва, идти в настройки, там менять путь и снова запускать навигацию.
Re: Запуск сторонних программ через Хобдрайв
Можно создать свой экран с кнопками.
Пример тут: http://4pda.ru/forum/index.php?showtopi ... p=47581599
Metzger
Сообщение Metzger »
это получается добавляется еще один
блок и там прописываются кнопки?
<section name="Programm" fixed="true">
тут кнопки
</section>
Metzger
Сообщение Metzger »
все сделал, все получилось )
теперь все устраивает на 100%
atsvetcov
Сообщение atsvetcov »
Можно по подробнее описать как и что куда прописывать, ссылка уже убитая.
atsvetcov, это для ВинСЕ и Вин32, для андроида нет такого
Пример файла с настройками запуска сторонних программ (для Вин32, ВинСЕ)
Файл user.layout надо создать вручную (или скачать из вложения). Разместить его в корне папки с программой.
Содержимое файла:
<ui>
  <section name="Programs" fixed="true">
    <grid rows="," cols=",">
      <item type="button" text="Navitel" action="run(\ResidentFlash\Navitel\Navitel.exe)"/>
      <item type="button" text="MVButton" action="run(\SDMMC\_PROGRAMS_\MVButton.1.5\Button.exe)"/>
      <item type="button" text="Total" action="run(\SDMMC\_PROGRAMS_\TotalCommander\TC.exe)"/>
      <item type="button" text="kbd" action="run(\SDMMC\800X480\Soft\kbd\kbd.exe)"/>
  </section>
</ui>
Появится 5-й экран с 4-мя кнопками:
Navitel MVButton
Total kbd
Файл редактируется любым текстовым редактором: блокнот, akelpad и т.д.
Важно правильно указать полный путь к нужной программе.
Как редактировать расположение можно почитать тут: http://hobdrive.userecho.com/topics/223 ... datchikov/
и тут: http://hobdrive.userecho.com/topics/213 ... -hobdrive/
(630 байт) 2397 скачиваний
Golin
Сообщение Golin »
kdika писал(а): Появится 5-й экран с 4-мя кнопками:
Navitel MVButton
Total kbd//
5-й экран появился.Путь прописал,вроде правильно,но при запуске появляется ошибка "Error:Can't run:\Storage Card\Navitel\Navitel.exe
HobDive 1.3.2,+Supra WinCE,+ELM327 V1.5,+уаз патриот2015(бензин)
Попробуйте убрать пробел в Storage Card.
Сделайте фото из тотала, чтобы было видно полный путь к навителу.
Golin
Сообщение Golin »
kdika писал(а):Попробуйте убрать пробел в Storage Card.
Вот фото из тотала и фото ошибки.
Лишний пробел после Storage Cart позже удалил,но проблему это не решило.
Golin
Сообщение Golin »
С остальными программами та же история.
Тестовый вариант во вложении.
Попробуйте на какой из кнопок запустится навител
(629 байт) 2406 скачиваний
Golin
Сообщение Golin »
kdika писал(а):Тестовый вариант во вложении.
Ни на одной из четырех не запустился.
Проблема из-за пробела в пути.
Если путь без пробелов - программы запускаются.
Подождем Cail-а - может что-то подскажет.
Помоему для windows надо писать
Storage^ Card
(галочка перед пробелом)
Попробуйте, но я не уверен, не на чем проверить сейчас..
Golin
Сообщение Golin »
cail писал(а):Помоему для windows надо писать
Storage^ Card
Нет,не прокатывает.Возможно это не важно, но как я понимаю,операционка на китайском....В меню команд постоянно вылазят иероглифы.Может перед началом пути в storage Card должен быть какой то иероглиф?
Zhurilov72920
Сообщение Zhurilov72920 »
У меня версия 1.1.1 WIN CE,при подкидывании файла user.layout, пятый экран появляется, но кнопок на нём НЕТ. Может кто подскажет в чём дело?
HobDrive 1.1.1. WinCE +ELM327 Рено Дастер
Zhurilov72920, версия должна быть не ниже 1.2.13.
- элемен button теперь может принимать атрибут action, например action="run(winamp.exe)"
viewtopic.php?f=10&t=37&start=20#p14002
Golin
Сообщение Golin »
kdika писал(а):Zhurilov72920, версия должна быть не ниже 1.2.13.
Мою проблему запуска не решили?
ed1368
Сообщение ed1368 »
Вот правильный файл.
Обратите внимание где, что лежит и на название флешки!
Таким образом можно запустить любую прогу! просто замените название и файлы на нужные в папках. Писать названия кнопок можно по русски!
Надо создать на SDMMC папку Programs и в неё положить проги кроме Навитела.
(617 байт) 2099 скачиваний
