Отличие HobDrive от прочих программ
Имею в личном пользовании сканер дилерского уровня Toyota/Lexus. Скачал HobDrive, подключил ELM донгл (Авто Lexus rx330) и ничем софт не отличается от остальных платных и бесплатных.
Показания MAF, лямбды, ST/LT адаптации, обороты, положение дроссельной заслонки есть в любой FREE программе на маркете.
Реально же нужны параметры:
1)Счетчик пропусков зажигания
Cyl№1 -
Cyl№8 -
2)
Задание угла поворота муфты VVT-i -
Угол поворота муфты VVT-i -
Ход клапана VVT-i -
(Банк1 Банк2)
3)
Расчетное положение педали газа
Задание положения дроссельной заслонки
вывод параметров в виде графика.
Вот это минимальный функционал на ту сумму которую просит маркет.
А пока реальная стоимость 4$
Cyl№1 -
Cyl№8 -
2)
Ход клапана VVT-i -
(Банк1 Банк2)
3)
Re: Отличие HobDrive от прочих программ
grish83, в первую очередь хобдрайв позиционирует как БК, а не как дилерский сканер и рассчитан на учет топлива. Но он достаточно гибкий и дает возможность прописывать свои пиды (сенсоры/датчики), показания которых вы хотите видеть (1)...,2)...,3)...). Вы можете сделать это самостоятельно: viewtopic.php?f=20&t=26
Или если хотите можем попробовать снять логи и попытаться добавить поддержку новых пидов для вашего авто в хобдрайв. Процесс этот не быстрый и достаточно трудоемкий.
Не вопрос можу и логи сделать. И не только моей машинки.
Каждый автомобиль (ЭБУ) надо рассматривать отдельно.
Создайте тему в разделе "Поддержка ЭБУ и датчиков" по своему авто.
Опишите как можно больше информации по нему: год, тип ДВС, тип коробки, по какому протоколу происходит соединение, какую строку иниц. елм используете?
TechStream?
Если да, то какой версии и для какого рынка выбираете авто?
grish83 писал(а):Имею в личном пользовании сканер дилерского уровня Toyota/Lexus.
TechStream?
Launch, Techstream 11.20.019 (MongoosePro), ELM1.5 USB (метал. корпус), ELM BT, AUTOCOM (Легковые/Грузовые), BMW Inpa и еще куча разного. Это просто хобби. Хлеб на этом не зарабатываю. Но друзьям и знакомым не отказываю в диагностике.
Как еще одно хобби - загружаю разный диагностический софт и сравниваю функционал.
В основной массе программ отсутствуют полезные фитчи.
Самые нужные фишки для ELM:
График из выбранных параметров (не более 8 параметров одновременно) наложенных на одну общую шкалу времени! Более 8 параметров одновременно читать не следует, потому как плывет точность графиков из-за возрастающих задержек.
Причем должна быть фича записи графиков. Например... включил запись и поехал кататься, а приехав спокойно просмотрел показания причем даже на отдельной софтине для PC.
Отсюда следует, что длинна записи должна быть на несколько часов.
Вторая фича.
Выбранные параметры на график должны сохраняться в программе даже после перезапуска, в идеале должно быть несколько профилей (не более 4) в которых пользователь сохраняет параметры для быстрого выбора.
Из этого следует что при выборе профиля на ходу, должен сохраниться активный график и начаться запись выбранного профиля графиков.
Ничего что меня понесло при том что не являюсь лицензионным пользователем?
Но в случае чего готов протестить любые примочки на удобство и эргономику и сказать как оно ))
Вы говорите в первую очередь хобдрайв позиционирует как БК, но зачастую бывают плавающие неисправности которые с трудом поддаются обнаружению даже в серьезных сервисах с самой навороченой диагностикой.
Ну откровенно говоря лень диагностам кататься на каждом авто. Вот и ставят водители всевозможные БК в авто. Но тут одно дело когда загорелся чек и БК выдал ошибку... все это хорошо. При этом с момента начала отказа датчика до того момента пока мозги зажгут чек зачастую проходит очень много времени. И в большинстве плавающий глюк отлавливается только при разглядывании графиков.
А если на БК возложить задачу логгера выбранных параметров по принципу GPS треккера то это уже сразу и вкусняшка для пользователей и повод для приобретения сомневающимися, и диагносты подтянутся.
И на форуме помогать людям станет проще, открыл, поглядел графики поездок и в голову умная мысль придет как победить глюк.
много букв
Вторая фича.
много букв
Запись параметров в файл и его конвертация в excel есть сейчас: viewtopic.php?f=12&t=98
А в excel можно строить графики какие хотите
С графикой в самой программе действительно не очень. Хотя некоторые попытки есть: viewtopic.php?f=12&t=1618
ЗЫ. Launch или AUTOCOM отображает параметры, которые вы хотите видеть?
В AUTOCOM с графиками туго... к тому же он больше по европам заточен чем по азии.
И куча проблем как в любом мультимарочнике - всего много но поверхностно.
Ланч выдает больше параметров по азии но графки в виду его дисплея все равно что их нету...
В эксел... почитал... ну согласитесь это своего рода костыль в таком виде.
Вот пример на 2 параметра... сегодня на своем авто отскринил.
kdika писал(а):grish83, в первую очередь хобдрайв позиционирует как БК, а не как дилерский сканер и рассчитан на учет топлива. Но он достаточно гибкий и дает возможность прописывать свои пиды (сенсоры/датчики), показания которых вы хотите видеть (1)...,2)...,3)...). Вы можете сделать это самостоятельно: viewtopic.php?f=20&t=26
Снял логи Lexus RX 330, вытащил PIDs список ниже... если интересно.
Завтра сниму логи SRS, AIR, Body,ABS/VSC/TRAC/Combination Metr и остальное если время будет.
MIL Status
Fuel System Monitor
Complete Parts Monitor
Misfire Monitor
EGR Monitor
O2S(A/FS) Monitor
O2S(A/FS) Heater Monitor
A/C Monitor
2nd Air Monitor
Heated Catalyst Monitor
EVAP Monitor
Catalyst Monitor
EGR Monitor
O2S(A/FS) Monitor
A/C Monitor
2nd Air Monitor
EVAP Monitor
Catalyst Monitor
FUEL SYS #1
FUEL SYS #2
CALC Load
Coolant Temp
Short FT #1
Long FT #1
Short FT #2
Long FT #2
Engine SPD
Vehicle SPD
IGN Advance
Intake Air
MAF
Throttle POS
O2S B1 S2
O2S B2 S2
O2FT B1 S2
O2FT B2 S2
AF FT B1 S1
AF FT B2 S1
AFS B1 S1
AFS B2 S1
Accelerator POS No.1
Accelerator POS No.2
Throttle POS No.2
Throttle Request POS
Throttle Motor Open Duty
Throttle Motor Close Duty
Accelerator IDL POS
Magnetic Clutch Current
Throttle IDL POS
Fail Safe Drive
Fail Safe Drive (Main CPU)
Throttle Motor
Electromagnetic Clutch
ETCS Actuator Power
Accelerator IDL POS
Throttle Learned Value
Accelerator Learned Value
Throttle Motor Current
AT Fluid Temp
Vapor Pressure
#Codes
MISFIRE RPM
MISFIRE LOAD
Injector
IDL SIG
Starter SIG
A/C SIG
PNP SW
Elect Load SIG
Stop Light SW
PS Oil Press SW
FC IDL
FC TAU
PS Signal
Cyl. 1 Misf Count
Cyl. 2 Misf Count
Cyl. 3 Misf Count
Cyl. 4 Misf Count
Cyl. 5 Misf Count
Cyl. 6 Misf Count
Cyl. 7 Misf Count
Cyl. 8 Misf Count
IGNITION
Check Mode
AS Test
OXS1 Test
OXS2 Test
Intake CTL VSV1
EVAP VSV
VVT CTRL B1
VVT CTRL B2
Purge VSV
Fuel Pump
A/C MAG Clutch
Canister Control VSV
TOTAL FT #1
TOTAL FT #2
AF1 Test
AF2 Test
SPD (NT)
Shift
Lock Up SOL
ECT power mode
M SW
Reverse
2nd
Low
Snow SW
Drive
4th(M)/Drive
3rd
Solenoid (SLT)
SPD (NC)
grish83 писал(а):Снял логи Lexus RX 330, вытащил PIDs список ниже... если интересно.
Ну это не совсем пиды. Это список доступных сенсоров на вашем авто.
Пид - это команда запроса и формула преобразования для сенсора.
Знаю... Это список параметров на которые получил из логов пиды....
Весь список в формате
Запрос [68 6a f0 [b]21 0f[/b]] Ответ [48 6b 10 61 0f 4e] Значение параметра Intake Air
Для вашего авто надо в "параметрах авто" выбирать "тип" Toyota JDM CAN mode21
Смотреть все показатели можно на экране "Все сенсоры". Отображение вкл/выкл нажатием по сенсору
Если какой-то не будет показывать - подправим.
Как делать свои экраны описано тут: https://hobdrive.userecho.com/topic/767 ... datchikov/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 23
