[Mers HFM/PMS] настройки(экраны) для IOS версии
iOS версии 7.x и выше
hfmscan » 30 мар 2016, 17:31
Здравствуйте,
как мне залить в программу на ифоне свои экраны?
Re: свои настройки(экраны) для IOS версии
cail » 31 мар 2016, 12:51
Подключаете к itunes, в разделе программы выбираете хобдрайв.
Сбоку появится в разделе документы знакомый список файлов. его можно загружать и обновлять.
hfmscan » 31 мар 2016, 14:10
Спасибо Игорь,
я скопировал туда файлы которые работали на андроид, но это ничего не меняет... т.е. новые экраны не появляются... и я не увидел например папки doc где у вас были файлы ошибок, т.е. на устройстве ее не было изначально...
телефон перегружал - ничего не меняет
содержимое файлов в архиве, для примера вложенная папка hobd.hfm
cail » 01 апр 2016, 12:36
Гм, проверим в ближайшее время, спасибо.
hfmscan » 04 окт 2016, 23:50
Добрый вечер,
баг пофиксен?
cail » 05 окт 2016, 06:18
В последней сборке user.* файлы, загруженные через iTunes должны нормально цепляться.
Но стандартную конфигурацию и любые стандартные файлы заменять и модифицировать нельзя.
hfmscan » 06 окт 2016, 13:35
Спасибо Игорь, надо проверить...
а что делать с файлом ошибок - я раньше ваш переписывал...
Сейчас неудобно то что на один код вылазит несколько разных расшифровок... можно как-то это через профиль обойти? например указать что использовать такие-то ошибки из такого то файла или еще как... ?
Михаил
cail » 06 окт 2016, 14:14
Михаил, есть в планах улучшить это. Но пока здесь все по старому.
И в iOS (в соответствии с вышесказанным) не получится добавить свои описания ошибок.
hfmscan » 06 окт 2016, 14:17
а вот у вас есть настройка на разные авто - там как реализовано? т.е. вы создаете полный профиль, или там только какие-то опреленные параметры меняются... т.е. вопрос стоит так - если я Вам дам свои файлы, то Вы сможете с малыми затратами времени это воткнуть?
cail » 06 окт 2016, 14:29
В вашем случае насколько я помню оно ведь идет как отдельный ЭБУ по сути?
Бросьте файлы kdika (Дмитрий) - он добавит это как отдельный ЭБУ.
hfmscan » 06 окт 2016, 14:33
Мыло не указано, я вам даю ссылку на файл, если распаковать то там видно 2 типа систем... но если вы добавите хотя бы Mercedes HFM - это уже будет замечательно... а так нужно 2 профиля
Mercedes HFM(моторы 111 и 104)
Mercedes PMS(мотор 111)
www.hfmscan.com/files/HOBD.rar
Спасибо!
kdika » 06 окт 2016, 14:50
Строка иниц. елм в обоих случаях просто ATSP5? Больше ничего не надо?
kdika » 06 окт 2016, 14:56
и еще вы не пользуетесь в описании?
   <description lang="ru">
   <name>Темп отраб газов КН поточного типа</name>
      <description>Температура отработавших газов, кат.нейтрализатор поточного типа</description>
может есть уже готовые ecuxml с переводом?
hfmscan » 06 окт 2016, 14:58
можно забить на ATSP5, но там я еще даю команду FAULTCODEMB чтобы мой адаптер понимал как выдавать коды ошибок...
если команда есть, предполагается что лежат мои файлы с ошибками и адаптер выдает реальные коды. если этой команды нет, то все коды мерса преобразуются в ОБД коды, чтобы в любой программе тест был верный...
вот тут подробнее http://www.hfmscan.com/ru/hfm_sfi_trouble_code.html
Ошибки.
Адаптер умеет работать в 2-ух режимах при отображении ошибок (c 01/12/2014).
При работе с любой ОБД программой, адаптер получив код ошибки из ЭБУ, конвертирует его в OBD код по следующей таблице, чтобы OBD программа дала верную расшифровку ошибки.
При работе с программой ХобДрайв программа отобразит реальный код и текст ошибки по документации мерседес.
Единственный момент - т.к. OBD коды ошибок состоят из буквы и 4-х цифр, то нам нужно смотреть только на последние 3 цифры кода ошибки.
т.е. если ХобДрайв показывает ошибку P0010, то это реальная ошибка мерсеес 010.
Например, у вас отключен расходомер воздуха. Любой сканер мерседес покажет ошибку:
010 "Hot film mass airflow sensor (B2/5) - open circuit (Сигнал расходомера воздуха, обрыв)"
ХобДрайв покажет ошибку:
P0010 "Hot film mass airflow sensor (B2/5) - open circuit (Сигнал расходомера воздуха, обрыв)"
любая другая OBD программа покажет ошибку:
P0102 "Mass or Volume Air Flow Circuit Low Input"
Многие программы локализованы и текст ошибки выдается на русском языке. ХобДрайв выдает текст ошибки сразу на английском и на русском языках.
честно говоря я свои настройки делал года 2 или 3 назад, но вроде сейчас никто не жалуется что как-то криво работает... т.е. ставят и оно работает... если нужно что-то переписать то дайте пример, я к сожалению в ваших файлах плохо ориентируюсь, т.е. как что нужно делать...
мне нужно сохранить мультиязычность, т.е. русский, английский, немецкий... это самое важное...
hfmscan » 06 окт 2016, 15:01
вот поглядите, там скриншоты с вашей платной версии с моими настройками, и там все корректно отображается (только переод названия страниц потерялся, надо было что-то править, но уже не помню что).. мне нужно чтобы так и осталось, в идеале если просто человек укажет в профиле что это мерседес ХФМ
http://www.hfmscan.com/ru/mercedes_diagnose_ELM327.html
kdika » 06 окт 2016, 15:22
hfmscan писал(а):можно забить на ATSP5, но там я еще даю команду FAULTCODEMB чтобы мой адаптер понимал как выдавать коды ошибок...
Как должна выглядеть строка иниц. при выборе "типа" - Mercedes HFM?
ATSP5; FAULTCODEMB;
hfmscan писал(а):мне нужно сохранить мультиязычность, т.е. русский, английский, немецкий... это самое важное...
Вы дали перевод только для русского, для немецкого нету.
Посмотрел более внимательно для HFM используете, а для PMS - нет
Пример,
  <parameter id="SetIdleSpeed">
      <name>Желаемый ХХ</name>
      <unit></unit>
      <description>Обороты, которые будет стабилизировать ЭБУ на ХХ</description>
    </description>
    <raw>5502</raw>
    <valueab>0.25</valueab>
  </parameter>
Если язык системы будет "ru", то перевод берется из ecuxml. Для остальных языков из properties. Если в properties перевода нет, то на экран будет выведено название из id "SetIdleSpeed".
Т.к. название датчиков (id) у вас свои, то лучше сразу для них прописать переводы в ecuxml.
Пример для двух языков:
      <unit></unit>
    </description>
    <description lang="en">
      <name>Set Idle Speed</name>
      <unit></unit>
      <description>Set Idle Speed</description>
    </description>
    <raw>5502</raw>
  </parameter>
Можно добавить перевод еще для немецкого:
    <description lang="de">
      <name>название датчика на нем.</name>
      <unit></unit>
      <description>описание датчика на нем</description>
    </description>
Доделайте пожалуйста перевод в файлах ecuxml для своих id.
hfmscan » 06 окт 2016, 15:26
Договорились, я сделаю перевод и выложу сюда. Спасибо!
kdika » 06 окт 2016, 15:32
хорошо, и напишите строку иниц.елм, чтобы она подставлялась автоматом, а не пользователи вводили ее руками
hfmscan » 06 окт 2016, 23:24
что-то у меня проблемы...
запустил итюнес, он сказал что надо обновиться -> обновился...
дальше никак не мог найти меню программы, одна музыка, но в конце концов повторно утановив на телефон хобд я стал видеть его в программах (почему-то он один, хотя там программ немало)...
дальше у меня такое вот вид итюнса и я тупо не понимаю как мне копирнуть сюда свои файлы(полгода назад все было доступно)...
что я делаю не так?
mmm
cail » 07 окт 2016, 11:49
Это немного тронутый itunes.
Видите полосу прокрутки самую крайнюю справа? вот ее надо прокрутить и тогда увидите раздел "Документы", в котором и будут знакомые файлы хобдрайва.
След.
