Добрый вечер,
кое что подправил, проверил (правда в статике)...
наконец-то дошло до меня как у вас организованы цветовые маски, 2 дня понадобилось
по PMS пока не занимался, думаю завтра, если время будет...
- update2.rar
Привет.
В default.gauge
1:P/N Верни на 1:P_N
Тогда будет работать перевод для en:
P_N = P/N
для ru:
P_N = Паркинг
Иначе будет выводить постоянно P/N для любого языка
В default.gauge
- Код: Выделить всё
<gauge id="_FlagPN"
text-values="0:Drive, 1:P/N"
colored-value="true" color-map="0:$Color_yellow, 1:$Color_green"/>
P_N = P/N
для ru:
P_N = Паркинг
hfmscan писал(а):по PMS пока не занимался, думаю завтра, если время будет...
Определи общие экраны для HFM и PMS.
Положи отдельный ecu-MB_PMS.layout для PMS, в котором будут только те экраны, которые отличаются от HFM.
Привет Дима,
поправил P_N как ты сказал.
обновил PMSные экраны в файле как ты указал.
общих экранов не будет.
проверить не смог, ибо предполагаю что этот файл не подхватится пока ты его не пропишешь куда либо... хотя PMSки у меня нету на столе, а эмулятор мой пока не работает...
будем надеяться что отработает как надо....
- update2.rar
Привет, Миша.
В PMS для ландшафта и портрета разделение не делал?
Убрав из имени HFM_ или PSM_ в user.ecuxml должны подтягиваться экраны для соот. ЭБУ
- tmp_28895-update3-1396970154.rar
Привет Дим..
нет, не делал разделение на портерты и ландшафт потому что там параметров обычно 3 на 3...
завтра попробую то что ты прислал.
Привет, Миша.
Обновись через бета канал (андроид, вин32, ИОС)- добавлены твои профили.
Экраны/настройки/параметры авто/тип:
-MB HFM (modify ELM)
-MB PMS (modify ELM)
что-то я потерялся, а как в ифоне это сделать? может ссылка есть как и что
хотя сейчас на андроиде гляну
на андроиде пашет как надо... одна странность - чтобы не было мусора по ошибкам я удалил почти все файлы из DOC и оставил только свои... но тем не менее откуда-то еще берет левые тексты по ошибкам...
Миша, андроид восстанавливает потертые файлы )
Скоро сделаю разделение по кодам ошибок для разных эбу - не будет мешанины.
iOS вам надо через тест флайт обновиться до бета версии.
я тест флайт снес как только вы выпустили версию
надо опять читать как и что... на днях поставлю и проверю
cail писал(а):Скоро сделаю разделение по кодам ошибок для разных эбу - не будет мешанины.
Игорь, добрый день...
Нельзя ли исправить вот эту багу, что появилась только в 16-ом году?
Добрый. Это на iOS только? На последней бете андроида не пробовали?
cail писал(а):Добрый. Это на iOS только? На последней бете андроида не пробовали?
это и IOS и Android.
сейчас могу попробовать на последней бете андроид... с иос у меня провал с обновлениями (тест флайт просит пароль, а я хз откуда и какой... в общем щас андроид попробую и отпишу тут
Тест флайт может просить только пароль от вашего AppleID...
cail писал(а):На последней бете андроида не пробовали?
поставил 1.4.25 от 13 ноября.
т.к. у меня на столе блок HFM(система на ДМРВ), то я выбрал тип автомобиля PMS (система на основе МАП) и подключился к ЭБУ - показывает МАП 0.0, хотя должно быть прочерк...
в декабре прошлого года все работало корректно, я там видео снимал про глюк с отображением ошибок, и там видно что МАП был с прочерком...
PS: Сейчас глянул тест флайт, он мне сказал что для него передача данных выключена (сам видимо когда-то поставил)... скачаиваю... версия от 22 ноября.
на IOS проверил - все так же, 0 вместо прочерка
Последний раз редактировалось hfmscan 01 дек 2016, 12:27, всего редактировалось 1 раз.
hfmscan писал(а):т.к. у меня на столе блок HFM(система на ДМРВ), то я выбрал тип автомобиля PMS (система на основе МАП) и подключился к ЭБУ - показывает МАП 0.0, хотя должно быть прочерк...
дай лог с уровнем trace этого подключения.
kdika писал(а):hfmscan писал(а):т.к. у меня на столе блок HFM(система на ДМРВ), то я выбрал тип автомобиля PMS (система на основе МАП) и подключился к ЭБУ - показывает МАП 0.0, хотя должно быть прочерк...
сделал
- log.zip
Может в user.ecuxml что нибудь забабахано связанное с IntakeManifoldPressure?
В деталях сенсора (по долгому тапу) строчка Valid что показывает? и идут ли обновления timestamp?
ну что-то там может и есть, можно глянуть... но скорее всего просто что серсор используется в таком-то экране...
я тут щас вот что обнаружил - если программу запустить и она отркывается на странице где есть МАП, то все корректно - прочерк стоит, жди хоть 5 минут, как только ушел на другой экран (там тоже есть МАП )= сразу 0 в МАП пихает, возвращаешься на этот экран и там тоже 0 уже стоит...
PS: в общем как только срабатывает переход на любую из страниц - МАП будет 0 всегда....
по тапу:
Valid - Да,
последнее обновление
01.01.0001 0:00:00
Дата, какая-то мега странная....
по тапу:
Valid - Да,
01.01.0001 0:00:00
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
