Еще вопросик.
В настройках/шинах и дисках устанавливаю стандартные 235/65R17, нестандартные 225/65R17. Коэф. коррекции скорости в параметрах авто 1. На 235-ой резине данные скорости по спидометру по ГПС практически совпадают. Ставлю галочку на " не стандартные колеса" (после переобувки в 225-е в зиму) коэф.коррекции меняется на 0,98, а должен на 1.02( диаметр колес то уменьшился), ну и естественно занижаются очень сильно показания одометра хобда. Может я че то не так делаю?
Хочу, что б показания одометра авто и хобда совпадали при обеих размерностях колес.
Так зайди в настройки автомобиля и там пропиши нужный коэффициент.
Коэффициент указывает на сколько увеличивать пробег и скорость.
Хобдрайв для меньших колес посчитал вам 0.98 - т.е. уменьшать на 2%. Все верно. Вы же меньшие колеса поставили...
Ну и не могут тут данные хобдрайва занижаться из за колес так сильно. 2% это в пределах погрешности...
Если этот коэф. связан с количеством оборотов колеса, то да, чем меньше колесо, тем больше оборотов оно сделает за единицу пробега... Одометр GPS хобда на 225-х колесах, занижает показания по сравнению с автомобильным примерно на 5км/ч, а на 235-х колесах, примерно один в один. Или с данными одометра хобда расчет не связан? Я чет ваще запутался...
Здравствуйте, суть проблемы, с некой периодичностью раз в один - два месяца, случается зависание компьютера . После перезагрузки кнопкой ресет, все данные в программе сбрасываются в и программа предлагает провести первую настройку.
Заметил что программа делает резервную копию данных где то раз в минуту.(название файлов не помню)
есть пожелание, чтобы программа делала еще одну резервную копию с периодом в пять минут. чтобы переименовав файлы можно было вернуть информацию, ... ну или как то еще,
ViNiGal, были улучшения по этому поводу в последних бетах, в ближайшее время постараемся собрать windows бету.
Беты для Win32 выходят реже, чем для Андроида. Это потому что Андроид капризный или ПК-версия в загон отправляется? Будет жаль, если второе.
Мой интерес к бетам подстегнул подарок от Kdika в виде температуры жидкости АКПП и моторного масла. Вот, правда, счастье немного неполное: заметил, что в какой-то момент прога перестаёт получать данные от ЭБУ, при этом ни о каких ошибках связи или разрывах не сообщается. За 200 км пути может потеряться километров 30. Связано ли это с новой бетой или со сложной стройкой инициализации понять трудно. Малодушно думал проверить это на новой бете.
Больше все-таки первое. И немного лени с моей стороны залить win32. Буду исправляться.
да, ждемс с нетерпением! =))
Здравствуйте, на днях обновил бету Win32, с версии 1,2,20 на 1,4,24,
почините пожалуйста.
Очень бы хотелось лог файл, желательно с уровнем TRACE от вас, с этим событием в логе.
Пожалуйста.
- log.txt
С 14:03 до 14:10 был спящий режим?
[TRACE] 28.10.2016 14:02:16.625[OBD2Engine] -> ERROR
[TRACE] 28.10.2016 14:02:16.625[ConnectionTracker] Failed, increasing 1000
[ERROR] 28.10.2016 14:02:17.422[HOBD] suspend
[TRACE] 28.10.2016 14:02:17.422[HomePage] HIDE
[TRACE] 28.10.2016 14:02:17.422[ConnectionTracker] InBackground
[ERROR] 28.10.2016 14:03:13.609[HOBD] resume
[TRACE] 28.10.2016 14:03:13.765[HomePage] SHOW
[TRACE] 28.10.2016 14:03:13.765[ConnectionTracker] InForeground
[TRACE] 28.10.2016 14:03:33.922[HomePage] HIDE
[TRACE] 28.10.2016 14:03:33.922[ConnectionTracker] InBackground
[TRACE] 28.10.2016 14:03:57.828[HomePage] SHOW
[TRACE] 28.10.2016 14:03:57.828[ConnectionTracker] InForeground
[INFO] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] Vehicle: Sportsge KM LX 2005 USA
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] RegisterProvider: hobd.OBD2Sensors
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] RegisterProvider: ecuxml://ecu/obd2.ecuxml
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] RegisterProvider: hobd.ELMSensors
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] RegisterProvider: hobd.MAFSensors
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] RegisterProvider: hobd.CommonSensors
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] RegisterProvider: ecuxml://ecu/default.ecuxml
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] RegisterProvider: ecuxml://user.ecuxml
[ERROR] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] File Not Found : Файл 'C:\Users\kia\Documents\hobdrive\user.ecuxml' не найден.
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.312[FCS] lph: Filtered.LitersPerHour
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.312[FLPH] core: MAF.LitersPerHour
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.328[SensorTrack] attach GPS.Latitude period 60000 length 0 gap 0
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.328[SensorTrack] attach GPS.Longitude period 60000 length 0 gap 0
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.328[SensorTrack] attach GPS.Altitude period 120000 length 0 gap 0
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.328[HOBD] Connecting stream: COM4;baud=38400
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.328[HomePage] tap distance 26
[INFO] 28.10.2016 14:10:12.328[HomePage] System DPI: 96
[INFO] 28.10.2016 14:10:12.328[HomePage] App DPI: 57
[INFO] 28.10.2016 14:10:12.328[HomePage] layout: 475x279
[INFO] 28.10.2016 14:10:12.328[HomePage] form: 800x470
[INFO] 28.10.2016 14:10:12.328[HomePage] DeviceDpi: 96
[INFO] 28.10.2016 14:10:12.328[HomePage] TargetDesignDpi: 57
[INFO] 28.10.2016 14:10:12.328[HomePage] FontScaleExtra: 1
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.422[OBD2Engine] -> INITHW
[INFO ] 28.10.2016 14:10:12.422[OBD2Engine] Open COM4;baud=38400
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.531[SerialStream] Port COM4 baud 38400 parity hs
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.625[OBD2Engine] -> INIT
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.625[OBD2Engine] -> ATZ
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.625[OBD2Engine] SendCommand:ATZ
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.828[HomePage] loadLayoutFile default-landscape.layout
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.922[HomePage] loadLayoutFile default-events.layout
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.937[HomePage] loadLayoutFile ecu-gps.layout
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.937[HomePage] loadLayoutFile ecu-obd2.layout
[TRACE] 28.10.2016 14:10:12.969[HomePage] loadLayoutFile ecu-trims.layout
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.015[HomePage] loadLayoutFile default-hobdrive.layout
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.062[HomePage] loadLayoutFile C:\Users\kia\Documents\hobdrive\user.layout
[INFO ] 28.10.2016 14:10:13.062[HomePage] no layout file C:\Users\kia\Documents\hobdrive\user.layout
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.531[OBD2Engine] HandleReply:
ELM327 v1.5a
[INFO] 28.10.2016 14:10:13.531[OBD2Engine] VersionInfo: ELM327 v1.5a
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.531[OBD2Engine] -> ATE0
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.531[OBD2Engine] SendCommand:ATE0
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.594[OBD2Engine] HandleReply: ATE0
OK
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.594[OBD2Engine] -> ATL0
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.594[OBD2Engine] SendCommand:ATL0
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.640[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.640[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.640[OBD2Engine] SendCommand:ATSP5
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.687[OBD2Engine] HandleReply: OK
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.687[OBD2Engine] -> EXTRAINIT
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.687[OBD2Engine] -> SENSOR_INIT
[TRACE] 28.10.2016 14:10:13.687[OBD2Engine] SendCommand:0100
[TRACE] 28.10.2016 14:10:14.547[OBD2Engine] HandleReply: BUS INIT: OK
41 00 BE 1F B8 10
41 00 80 00 00 00
нет гибернация была короткой не больше минуты,
завел машину, перезапустил хобдрайв в с логами трансе TRACE, чуть подождал заглушил машину, PC ушел в гибернацию, чуть подождал завел машину, PC вышел из гибернации,хобд, не подключился, тут меня отвлекли пришлось отлучится из заведенной машины, на несколько минут, вернулся пере подключил ЕЛМ вручную чуть подождал и выключил хобд. и скопировал лог.
сам свой лог посмотрел (ни хера не понял) но даты и время трудно не понять, мой лог старый много старого мусора, если поможет удалю старый, сделаю новый, с за сечением времени, надо?
Обновился на 1.4.24.
1. После подключения Хобдрайва к ELM информационная строка о версии адаптера, протокола и др. сама прятаться перестала.
2. При попытке редактирования сенсора "Ускорение" ID: Common.Acceleration выпадает окно с ошибкой "Необрабатываемое исключение в приложении". Редактирование недоступно. Позднее заметил, что такая же история с Оборотами, Скоростью, Часовым расходом. Всё подряд не стал проверять, возможно ещё что-то.
3. Рад появлению экрана "Efficiency", но совершенно не могу оценить и понять его данные. EfficiencyPercentage - близок к 100% для периода "всё время" и не поднимается выше 2%, если даже без пробок максимально равномерно ехать по городу.
Efficiency2 - нарастает в движении, реагируя на любое изменение скорости. После часа езды по городу добежало до 10 с копейками. Насколько это хорошо непонятно.
EfficiencyPercentageShort - у меня рисуется как недоступный. Хотелось узнать, только у меня это или пока вообще в принципе.
Интересно, но непонятно.
ViNiGaL писал(а):сам свой лог посмотрел (ни хера не понял) но даты и время трудно не понять, мой лог старый много старого мусора, если поможет удалю старый, сделаю новый, с за сечением времени, надо?
Желательно
kdika писал(а):С 14:03 до 14:10 был спящий режим?
из предыдущего файла
[ERROR] 28.10.2016 14:03:13.609[HOBD] resume - РС проснулся.
[INFO] 28.10.2016 14:10:12.312[HOBD] Vehicle: Sportsge KM LX 2005 USA ручной перезапуск
kdika писал(а):Желательно
вот пара примеров
[ERROR] 30.10.2016 12:16:42.656[HOBD] resume (РС проснулся)
[TRACE] 30.10.2016 12:16:42.656[HomePage] SHOW
[TRACE] 30.10.2016 12:16:42.656[ConnectionTracker] InForeground
[INFO] 30.10.2016 12:18:31.984[HOBD] Vehicle: Sportsge KM LX 2005 USA (переподключил в ручную)
[ERROR] 31.10.2016 7:45:39.594[HOBD] resume (РС проснулся)
[TRACE] 31.10.2016 7:45:39.625[HomePage] SHOW
[TRACE] 31.10.2016 7:45:39.625[ConnectionTracker] InForeground
[INFO] 31.10.2016 7:47:04.890[HOBD] Vehicle: Sportsge KM LX 2005 USA (переподключил в ручную)
- log.zip
Это из за того что данных нет. Нужно смотреть по новым периодам.
Это правильно. Посмотрите на интервале день (надо весь день отъездить с этой новой версией). Скажите значение этого датчика, и общий пробег за день.
Это да, пока недоделано.
ViNiGaL, спасибо, посмотрю попробую поймать у себя эту проблему.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 71
