Оформление от FoxFD
Re: Оформление от FoxFD
Ага) ответил)
2 FoxFD: как из мозгов выдернуть пробег? в том смысле чтоб вывести его на экран хобдрайва....
RegiS, вот прям сиюминутно не отвечу как. Ваше ЭБУ должно отдавать этот параметр. Если он это делает, то смотрите во вкладке все сенсоры, Пробег ECU Odometr или как то так. Если по тапу это датчик что то отдает, то дело в мелочах.
Ну и на всякий случай, по крайней мере относительно китайпрома, этот параметр может серьезно отличаться от показаний на одометре приборки и от реальных растояний, бегай вы с рулеткой за авто.
спасибо, поищу
Установил оформление от FoxFD вариант 2. При вводе заправки более 55 литров пропадает цветной сегмент бензобака. Где подправить?
Аналогичный вопрос, бак на 80 литров пока уровень не снизится до 55 литров не отображается.
И ещё сильно увеличилась расчётная стоимость топлива с заправки. Если выбирать день показания остаются прежними.
Второе - это бага в последней бете. Исправляем.
У меня бак 45 литров, отсель значение сенсора делим на 5.
45/5=9(имя изображения 9.png), 40/5=8 и т.д. картинка 10.png для того что бы было иображение если в бак воткнули больше 45 литров.
Если бак имеет значение отличное от 45, то
x(емкость вашего бака)/y(коэффициент)=9, отсель у=х/9
конкретно для 55 литрового бака коэффициент будет равен 6.1
Для 80л соответственно 8.8
теперь файл user.layout , в нем строка bg2-image-path="images/new/bak/$${ceiling(Sensor_Value/5)}.png", в ней меняем "5" на коэфициент который посчитали для вашего бака. Всё.
Посчитал вроде првильно.
единственное, что цена "деления" станет другой, емкость бака делим на 9, это и будет цена деления.
Спасибо баг исправили. С оформлением шкалы все получилось.
Еще можно объединить два расхода слева
как писали на форуме
[pre]
<item id="FuelPerHour" />
</switch>
[/pre]
[pre]
</switch>
[/pre]
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 15
