Оформление от FoxFD
Re: Оформление от FoxFD
FoxFD » 23 ноя 2016, 15:02
Ага) ответил)
RegiS » 23 ноя 2016, 18:48
2 FoxFD: как из мозгов выдернуть пробег? в том смысле чтоб вывести его на экран хобдрайва....
FoxFD » 23 ноя 2016, 21:13
RegiS, вот прям сиюминутно не отвечу как. Ваше ЭБУ должно отдавать этот параметр. Если он это делает, то смотрите во вкладке все сенсоры, Пробег ECU Odometr или как то так. Если по тапу это датчик что то отдает, то дело в мелочах.
Ну и на всякий случай, по крайней мере относительно китайпрома, этот параметр может серьезно отличаться от показаний на одометре приборки и от реальных растояний, бегай вы с рулеткой за авто.
RegiS » 23 ноя 2016, 21:39
спасибо, поищу
an60 » 26 мар 2017, 11:43
Установил оформление от FoxFD вариант 2. При вводе заправки более 55 литров пропадает цветной сегмент бензобака. Где подправить?
brw07 » 21 июл 2017, 19:19
Аналогичный вопрос, бак на 80 литров пока уровень не снизится до 55 литров не отображается.
И ещё сильно увеличилась расчётная стоимость топлива с заправки. Если выбирать день показания остаются прежними.
cail » 23 июл 2017, 08:12
Второе - это бага в последней бете. Исправляем.
FoxFD » 23 июл 2017, 10:30
У меня бак 45 литров, отсель значение сенсора делим на 5.
45/5=9(имя изображения 9.png), 40/5=8 и т.д. картинка 10.png для того что бы было иображение если в бак воткнули больше 45 литров.
Если бак имеет значение отличное от 45, то
x(емкость вашего бака)/y(коэффициент)=9, отсель у=х/9
конкретно для 55 литрового бака коэффициент будет равен 6.1
Для 80л соответственно 8.8
теперь файл user.layout , в нем строка bg2-image-path="images/new/bak/$${ceiling(Sensor_Value/5)}.png", в ней меняем "5" на коэфициент который посчитали для вашего бака. Всё.
Посчитал вроде првильно.
единственное, что цена "деления" станет другой, емкость бака делим на 9, это и будет цена деления.
brw07 » 31 июл 2017, 21:59
Спасибо баг исправили. С оформлением шкалы все получилось. :D
zrjd » 01 дек 2017, 12:53
Еще можно объединить два расхода слева
как писали на форуме
[pre]
<item id="FuelPerHour" />
</switch>
[/pre]
Пред.
