Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Версии ПО
Какую версию предпочтительнее использовать? В чем отличия версии 'Standalone' от остальных версий? (Фукциональность? Быстродействие? или еще что-то?)
Re: Важно! Частые вопросы и ответы
Viktor1802 писал(а):Какую версию предпочтительнее использовать? В чем отличия версии 'Standalone' от остальных версий? (Фукциональность? Быстродействие? или еще что-то?)
standalone версия это просто удобный способ установить хобдрайв на встроенные устройства (навигаторы, магнитолы) - ничего более.
По функционалу различаются только две версии - демо версия "хобд" и полная платная версия "хобдрайв". Предпочтительнее использовать конечно же последнюю
Как можно обновлять версии программы со старой на новую? Если тупо нажать на установку и сказать что ставить на флешку (где стоит старая версия), то программа установится поверх старой? Проблем с дальнейшей работой не будет? Не затрутся ли старые настройки программы?
Обсуждение здесь
Обсуждение здесь
Если вы не изменяли никаких системных файлов вручную, то все обновится без проблем, настройки не пропадут. Аналогичным и более простым способом является обновление по сети (Настройки->Сеть->Обновление).
Юзаю пока ХОБД -возникли такие вопросы-
-в возможностях указано,что ХОБД расход меряет,а у меня везде стоит либо 0 либо бесконечность-подскажите,где в ХОБД параметр,показывающий расход топлива?
-не нашёл иконки для создания кнопки в меню навигатора-есть ли она где-то?
-установка ХОБДрайв подразумевает удаление ХОБД,или добавляет файлы в уже имеющуюся ХОБД?
Спасибо за внимание!
Читайте руководство пользователя или здесь на форуме по настройке расхода.
http://hobdrive.ru/hobd/hobdrive-shell-icons.zip
Можно добавить в имеющийся хобд, тогда сохранится некоторая статистика. Можно отдельно поставить.
спасибо! преобразовал Вашу hobdrive-icon иконку в ico -вылез такой капкан
Kein 32 bit icon gefunden:\SDMMC\Menu\Icons\HOBDON.ico
А зачем преобразовываете? иконки их архива прямо и можно использовать.
Такая ошибка насколько я знаю вылезает при неподдерживаемом формате иконок...
Re: Важно! Вопросы и ответы по навигаторам
Я поставил вер 1.1.1 на навигатор, авто хундай елантра 2003 америка 2.0, программа работает но не показыват расход на 100 и мнгновенные в чем может быть проблема? заранее спасибо.
Hyundai Elantra 2.0 2003
Вам сюда: viewtopic.php?f=9&t=27
выбирайте правильный метод расчета.
большое спасибо. попробую, просто до этого стояла версия 1.0.... она вешала тыкскрин но расход показывала (настроена была по маф)
Решаю вопрос по приобретению. Будет ли работать Хобд или Торк на навигаторе Пионер 5" НД 12гиг?
peter, вероятно проще попробовать, т.к. навигаторов много - предсказать сложно.
Навигатор на андроиде? (Раз про торк спрашиваете) - тогда нужно чтобы там Bluetooth был.
Для WinCE тоже в общем-то Bluetooth желателен )
1. может ли хобд работать в свернутому режиме, что нужно зделать или какая прога может в етом помочь (чтоб і хобд работал і навигация і чтото другое)?
2. может знаєте как заставить блютуз включатся автоматически при загрузке навигатора? (пионер 5702) счас нужно после загрузги заходить в меню и его включть?
спасибо
спасибо
Если речь идет про WIN CE, то может помочь программаFreedom писал(а):1. может ли хобд работать в свернутому режиме, что нужно зделать или какая прога может в етом помочь (чтоб і хобд работал і навигация і чтото другое)?
MVButton
Автоматически загружать Хобд при загрузке ОС поможет программаFreedom писал(а):2. может знаєте как заставить блютуз включатся автоматически при загрузке навигатора? (пионер 5702) счас нужно после загрузги заходить в меню и его включть?
спасибо
CEautorun
Всё это и много другого полезного на сайте
http://4pna.com/
пройдите регистрацию и читайте.
GekaAE спасибо все получилось
Подскажите,что сделать? Нobd 1.1.1 Авто Reno Coleos,двигатель 2.5 литра от Nissan. По BT адаптеру есть подключение,через usb адаптер показывает только напряжение.Установил Hobd на навигатор Carmani cx500, у него только usb host. Пока тестирую на ноутбуке с BT донглом. Если получиться по usb подключиться,то купил бы полную версию
biser, я бы грешил на адаптер. По идее совершенно без разницы через какой адаптер подключаться.
В магнитолу вы можете воткнуть bluetooth usb донгл - и попробовать ELM BT на магнитоле.
Имеется ELM327 bluetooth. Тестил его работу с помощью программы ScanMaster-ELM. Все было хорошо - быстро соединился, экраны работали. Решил попробовать программу Hobd на навигаторе. Купил Prestigio GV 5266BT. Bluetooth нашел ELM327, но соединения не было - даже лампочки не моргнули. Поменял навигатор на Prestigio GV5566BTFMHD. Bluetooth опять нашел ELM327, произвел попытку подключения, даже лампочки пару раз моргнули и все...нет соединения. Сдал навигатор обратно в магазин, решил попробовать java приложение ECUTracer, но телефон не смог связаться с ELM327, хотя после ввода кода было сообщение, что связь установлена, но иконки устройства на телефоне не появлялось. Решил опять подключить ноутбук, но и он не смог связаться с ELM327, даже лампочки не моргнули...
Может быть у кого-то были подобные проблемы? Конечно дикая мысль, но может последний навигатор убил ELM-ку, ведь до этого в паре с ноутом все было нормально... И как бы его проверить без машины? Заранее прошу прощения, если вопрос не по адресу.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
