Обновления WinCE сборок
Re: Обновления WinCE сборок
Lexsan 56 » 10 апр 2016, 00:57
Что то тут не то. как не существует если в личном кабинете есть.Это не есть хорошо.
kdika » 10 апр 2016, 02:48
1.2.20 в ЛК для вин32
Metzger » 19 апр 2016, 18:34
а что за личный кабинет?
kdika » 19 апр 2016, 19:11
Доступен пользователям, которые покупали программу напрямую, а не через маркет.
Metzger » 19 апр 2016, 19:22
я купил wince версию, у меня он есть? )
kdika » 19 апр 2016, 19:32
да
Беты полной версии хобдрайв
Установка Windows бета версии
Для обновления скачайте нужный архив и скопируйте содержимое поверх вашей текущей установки. Важно чтобы ваш файл оригинальный useragent.dll остался в папке (это ваш файл лицензии).
Пожалуйста сделайте резервную копию ваших данных. Неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
Так же последнюю бета версию можно обновить из самого хобдрайва (если ваша текущая версия старше 1.1.55): Настройки, Сеть, Бета канал, Обновить.
Владельцы андроид версий на этой странице смогут самостоятельно "сбрасывать" активации - если у вашего устройства поменялся серийник (например из за перепрошивки).
Хочу заметить, что неофициальные обновления могут содержать ошибки или приводить к проблемам в работе - используйте на свой страх и риск.
GekaAE » 02 май 2016, 03:03
Поставил 1-3-2 на лицензионную 1-1-82.
Грузится заметно дольше, подвисает. В настройках оформления экрана тема в списке меняется но по факту остается стартовая ХобДрайв. При попытке полазить по настройкам вылетает.
Есть архив лицензионный чтобы обновиться но не на 1-3 ?
kdika » 03 май 2016, 02:28
GekaAE, отправьте запрос на support@hobdrive.com
RegiS » 12 авг 2016, 22:46
когда будут новые версии для Win CE?
cail » 15 авг 2016, 12:49
сделаем, но изменения будут по большей части в подхвате свежих протоколов. Функционал наращивать пока планов нет.
RegiS » 15 авг 2016, 14:24
хорошо хоть так.... а то я с андроида сгрузил ecuxml, а хобдрайв их не воспринял....
kraplya » 15 авг 2016, 17:58
cail писал(а):сделаем, но изменения будут по большей части в подхвате свежих протоколов. Функционал наращивать пока планов нет.
Ого. Я думал, тут уже всё зачахло. Уже стал жалеть, что связался. И протокол VAG TP 2.0 будет?
cail » 16 авг 2016, 00:16
После того как сделаем его на основных платформах - да, и сюда прикрутим.
Sorpassa » 31 авг 2016, 16:21
у меня версия для менаврус на медианав. Подскажите сложно настроить протоколы поскольку вызвав меню выбора автомобиля, выбираю марку рено, но при этом меню не закрывается и остается в раскрытом виде
cail » 02 сен 2016, 11:32
Здравствуйте. Таких сообщений не было, очень похоже на проблему вашей сборки wince.
Программа после этого зависает, опишите что происходит?
Sorpassa » 02 сен 2016, 22:47
все программы работают нормально, просмотр видео, прогород, навител, иго, тоталкомандер и т.д. сама программа хобддрайв торможит, стоит лицензия ваша, при нажатии на педаль газа обороты начинают обновляться раз в две-три секунды примерно, скорость так же, программу хобддрайв сбросил даже на само устройство толку мало, при вызове окон со списками потом очень сложно это окно убрать
Pioneer » 31 окт 2016, 22:52
Добавте в новую сборку WinCE кнопку Reset ECU
RegiS » 25 ноя 2016, 09:31
2 cail: подскажите, можно ли как-то профили ECU из версии андроид подпихнуть в версию на win CE??? т.к. бета версия Хобда (не лицензия), уже имеет настроенный профиль подключения "KIA D4CB". может сделать как-то чтобы можно было независимо от платформы подгружать новые профили без обновления основного функционала ПО???
cail » 25 ноя 2016, 12:36
К сожалению там есть некоторые несовместимости в описании ЭБУ.. С лету не отвечу - может легко, а может сложно. В любом случае тут мне надо время выделять на это, постараюсь заняться этим обновлением.
RegiS » 25 ноя 2016, 12:41
cail писал(а):К сожалению там есть некоторые несовместимости в описании ЭБУ.. С лету не отвечу - может легко, а может сложно. В любом случае тут мне надо время выделять на это, постараюсь заняться этим обновлением.
а если сделать их универсальными, чтоб были совместими со всеми платформами? ну это как говориться пожелание, а уж реализация это ваше поприще, будет конешно жалко если не получится =)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
