vitallioni писал(а):В типе Tiggo Delphi MT20U
Авто Great Wall
для него не реализовано управление вент.
Пока реализовано для ВАЗов.
vitallioni писал(а):В поле t прогр. двиг. ставлю 90 град.,т.к.это и есть темп.прогр.двиг.,но расход 20 литров это не понятно
20 литров в каком разрезе (заправка, день, месяц - нижний левый угол)?
3й экран,середина низ( расход на гарячую)-20 л
Середина по средине ( расход)-16,9 л/100
Середина верх ( расход без простоев)-14 л/100
Так вот не понятно расход на гарячую самый большой????
Хоть день,хоть месяц ,а вообще за один каждый бак
Пришлите на support@hobdrive.com ваш файл persistent.data
Центральный расход должен быть всегда самым большим..
Иногда такое возникает при добавлении большой пропущенной поездки (или неявном ее добавлении при добавлении записи заправки).
Проверим.
Проверим.
Нда, у вас чтото серьезно поломалось в статистике.
Вручную файл persistent.data не редактировали?
Нет конечно. Я токо щас о нем узнал от Вас.
Так как поступить мне?
Запакуйте еще в архив содержимое папки track, и пошлите нам же на почту.
В ближайшее время постараюсь понять когда и почему это случилось, и попробую починить вашу статистику.
А может сбросить статистику?
Ну если вам её не жалко, можно сбросить. Поможет )
А в чем ошибка,может в том,что когда поставил программу,и для подогнать одометр,ввел пропущена поездка,вместо поменять на одометр если?
Трак отправил
да, такое возможно. Подумаем как такое предотвратить в будущем.
Добрый вечер. Подскажите, может кто то настраивал. У меня ваз. ЭБУ Январь 7,2. Форсунки Бошь 107. ДАД.
Как настроить правильно что бы показывало расход топлива. А то у меня от 11800л/100км до 6,5л/100км. Что явно не верно.
Evgeniy.Bikov74725, здравствуйте.
Блок как я понимаю перешит после замены ДМРВ на ДАД.
Положите лог с trace на холостом ходу при ваших текущих настройках.
Второй аналогичный лог на холостом ходу сделайте при настройке в "параметрах авто" выставьте поле "тип" в VAZ Январь J5LS 5.1
Сбросил всю статистику,удалил все события.Вобщем пошло все с нуля,но расход на гарячую все равно самый большой?????
Поменял температуру прогретого двигателя с 90 на 65 и все,расход на горячую меньше,чем общий
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 14
