kdika » 10 янв 2017, 15:27
Mihail.Tihonov74769, на какой ОС используете программу?
Mihail.Tihonov74769 » 10 янв 2017, 15:30
WinCE5, прога куплена
hobdrive1.3.2/Digma DM500(WinCE5)/ELM327BT/OpelCorsaD
kdika » 10 янв 2017, 16:04
Mihail.Tihonov74769 писал(а):уменьшить заголовок "Главная" ;)
В зависимости какую тему используете надо отредактировать соответствующий файл .theme.
Например, Light-White.theme ищите блок
  <style name="PanoramaSectionTitle">
    <font>default</font>
    <size>large</size>
     <color>normal</color>
  </style>
и меняете размер на
   <size>medium</size>
Mihail.Tihonov74769 » 10 янв 2017, 16:26
kdika писал(а):и меняете размер на
   <size>medium</size>
Да, спасибо, это уже нашел и изменил, после работы попробую. А насчет часов получится что нибудь? Или в углу их выключить и поставить часы вместо одного и сенсоров?
Mihail.Tihonov74769 » 11 янв 2017, 13:29
Попробовал вписать Core.DateTime вместо одного из сенсоров) Получилось! Осталось научиться передвигать границы сенсоров и расставлять на свой вкус.
traker » 11 янв 2017, 14:59
Поясните пжл, что означает эффективность "Еfficiency2", отчего зависит и к чему должен стремиться? Спасибо.
cail » 11 янв 2017, 15:02
пропорции границ (деление таблицы) задается параметрами rows и cols. Вот здесь детали, если не читали еще: http://hobdrive.userecho.com/topics/223 ... datchikov/
Время в углу размер максимальный имеет такой же как и заголовок страницы. Увеличить его больше можно попробовать, но может наплыть (файл static.layout)
cail » 11 янв 2017, 15:03
traker, эффективность пока отлаживаем, вообще это процентный показатель "плавности" движения.
sergey k » 19 янв 2017, 21:15
И всётаки как заменить паскали на бары в "Давление в рампе дизель"
cail » 19 янв 2017, 22:14
по простому пока никак ( Есть эта фича в списке к реализации, не забудем.
Пока только переопределять датчик вручную.
sergey k » 20 янв 2017, 01:20
cail писал(а):по простому пока никак ( Есть эта фича в списке к реализации, не забудем.
Спасибо что быстро ответили,в ручную:выше моих возможностей.Буду ждать.Ещё вопрос:если объединить содержимое двух файлов user.layout ,будет ли программа воспринимать изменения от обоих?
cail » 20 янв 2017, 09:04
можно, но корневой элемент <ui> должен остаться один. т е должна быть структура
<ui>
  (содержимое первого файла без тэгов <ui> </ui>)
  (содержимое второго файла без тэгов <ui> </ui>)
</ui>
sergey k » 20 янв 2017, 22:16
Спасибо понятно,попробую
alen2 » 27 май 2017, 00:02
Здравствуйте, помогите разобраться с часами. В настройках WinCE часовой пояс +8 и не меняется, сама магнитола показывает нормально. Включал навигатор, чтоб время обновлялось, в WinCE обновляется, в HOBD нет. В строке Common.DistanceRun 1478.23796194443 63519578217973 менял на нули, при включении показывает правильно время, но через пару минут опять переключается на +8. Где копать? Более свежие версии HOBD жутко тормозят и не подключаютья к адаптеру
ГУ Prology MDN-1730T + WinCE6 + HobDrive(1.1.1.26252) + ELM327 Bl 1.5 + Peugeot 206 sedan
nixoid » 05 июн 2017, 12:51
Простите,а нельзя ли сделать чтобы можно было выбирать на экран определенные датчики по своему выбору было бы просто супер!
kdika » 05 июн 2017, 21:42
nixoid писал(а):Простите,а нельзя ли сделать чтобы можно было выбирать на экран определенные датчики по своему выбору было бы просто супер!
Средствами самой программы пока нельзя.
Можно сделать свои экраны через файл user.layout
nixoid » 08 июн 2017, 10:15
Простите!а как сделать себе подпись
kdika » 08 июн 2017, 10:21
Личный раздел (вверху шестеренка)/Профиль/Подпись
atsvetcov » 03 июл 2017, 11:02
Помогите поменять на "Главной"
Параметр "Мощность" на "Одометр"
Вчера на дальней поездке столкнулся с тем что на главной "пробег за поездку считает", а одометр когда перелистываю"детали бака"только тогда начинает считать. Делаю корректировку одометра, тогда он прибавляет пропущенное расстояние к пробегу за поездку. Получилось вместо 300км все 500, +перерасчет топлива делает.
default-landscape.layout
kdika » 03 июл 2017, 11:31
Пробуйте.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 47
