Скрин дайте. Примерно так должно быть
У меня вот так
вам надо поправить user.layout
вот мой. Подправте пожалуйста.
- user.layout
Что вы хотите видеть на "Главном"? LTFT1 на нем надо? Или оставить "Эффективность вождения"?
Пока убрал ваши изменения на Главном
- user.layout
Спасибо. Мне лучше LTFT1 оставить. и отображение передачи арабскими цифрами а не римскими.
okuljr писал(а):Мне лучше LTFT1 оставить
Вместо "эффективности вождения" или вместо "Температуры на впуске"?
вместо эфективности
еще чуть не забыл. Напряжение на АКБ надо вместо напряжения на модуле
Пробуйте
- user.layout
эфективность, передача и напряжение не поменялись.
Еще раз
- user.layout
Спасибо, получилось.
Почемуто после подключения к авто начинает отображаться напряжение на эбу вместо напряжения на акб. Как сделать чтобы остаток топлива на главном отображался в литрах вместо процентов?
okuljr писал(а):Почемуто после подключения к авто начинает отображаться напряжение на эбу вместо напряжения на акб
Это новая фишка. Если нет пида напряжение на эбу, то отображается напряжение на елм (напряжения на акб), которое в большинстве случаев надо калибровать. Напряжение на эбу более точный показатель.
okuljr писал(а):Как сделать чтобы остаток топлива на главном отображался в литрах вместо процентов?
только в литрах? или в процентах и литрах, как в "детали бака"?
Только в литрах. Процентное отображение остатка топлива вообще не удобное для восприятия. С напряжением фишка тоже как то не очень. Из-за большого количества контактов в цепи питания ЭБУ на нем напряжение всегда меньше чем в на АКБ и в бортсети в целом, так что получается что отображает не корректные показания. Можно эту фишку как нибудь отключить? Как ввести данные о новой заправке бензином? Что то найти не могу.
Пробуйте.
еще не реализовано. Пока только через калибровку бака
okuljr писал(а): Как ввести данные о новой заправке бензином? Что то найти не могу.
- user.layout
спасибо
Добрый вечер. Происходит наложение надписи расход топлива.
Сегодня этот глюк сам прошел.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 80
