Да, это большая часть функционала, прорабатываем её сейчас, в планах стоит.
А под WinCE это можно сделать? если да, то когда примерно?
Дорогу осилит идущий!
К сожалению нет, winCE заморожен.
А очень бы хотелось ...
Возможна ли самостоятельная реализация?
SergeyDiver писал(а):Возможна ли самостоятельная реализация?
Тут было предложение от Cail: viewtopic.php?f=4&t=1533#p15242
Если есть инженеры/программисты, готовые вложиться в winCE версию (C#) - всегда велкам, условия обсудим.
Привет разработчики.
Давно уже купил вашу программу и один раз она меня, рукожопа, спасла от лишних расходов в автосервисе.
Вот у меня такие вопросы:
1) не думали ли вы о смене интерфейса? потому для гуманитариев он похож на кабину сверхскоростного сверхсовременного истребителя. Что то по дизайну ближе к torque.
2) где почитать описания основных элементов программы? Я конечно не прошу wikia-проект (но было бы круто), а хотя бы понять, что означает аббревиатура HUD?
UPD нашел руководство пользователя
3) посоветуйте, есть ли ресурсы по расшифровке показателей? Например, датчик такой-то показывает вот_оно_чо, и имеет вот такие-то пограничные значения. Я так понимаю, что надо читать спецификации по датчикам конкретной машины, но есть ли какие-нибудь сводные ресурсы, стандарты и т.д .
Простите, если что не так формулирую.
Привет.
1. Думали
2. В руководстве и есть еще парочка статей в FAQ
3. Надо рассматривать в комплексе, модель/марка авто - датчик, эталонное значение. Обычно есть информация на профильных форумах по марке/модели авто
1. Думали
Хочется возможность передавать данные на сервер
Что-бы была возможность раз N времени дергать урл с параметрами например (с возможностью редактировать урл, )
- Код: Выделить всё
http://t.gogps.club:5055/?id=207872×tamp=1495647641&lat=68.934828&lon=33.118238333333&speed=10&bearing=92&altitude=180.0&batt=91.0&tank=43
HobDrive(1.4.28_lic)+Могнитола RK 3066)+Peugeot 308
HobDrive(1.4.28_demo)+LeEco Le 2)+Peugeot 308 (для теста)
Да, давненько думаем о встраивании gps трекер клиента.. Думаю придет время )
+ можно передавать не только координаты а еще и датчики.
Возможно в протокол чери тигго 2.4 добавить шаги регулятора холостого хода, за сенсор напряжения ДПДЗ большое спасибо.
хочется знать показатель максимальной температуры АКПП, так как это реализовано с максимальной температурой антифриза, а еще лучше если б эти показания были в разрезах за поездку/день/неделю..../все время.
В дефолтном лэйауте хобда уровень топлива дублируется на первом и последнем скринах, совершенно очевидно, что это тавтология, я бы оставил на последнем (что я всегда и делаю под себя в user.layout, там и % и литры одновременно), освободив на главном скрине место для других датчиков, а для склеротиков типа меня можно добавить функцию, например при уровне топлива меньше 3% выскакивает предупреждение: "проверьте уровень топлива".
Пропущенная поездка. Хочется чтобы все было в автоматическом режиме. Если скажем ЭБУ "отдает" показания одометра, то почему бы не сделать это в автоматическом режиме. Завели автомобиль хобдрайв получил показания одометра и тут же автоматом сделал коррекцию по расходу и другим показателям. У меня стоит и ГБО, показания бензина для меня не важны так как на нем авто только заводится и прогревается, соответственно заливаю 10-15л на 3 мес. Так же можно сделать пропущенную поездку на 2х видах топлива. Если скажем температура двигателя при старте выше 50 (или у кого там сколько выставлено), значит добавляем пропущенные данные к газу, ниже 50 град к бензину. Помоему логично.
Мысль здравая... только как будет выглядеть алгоритм?
При включении зажигания, комп ещё не загрузился ( ну или у кого что), а водитель уже поехал..тут надо gps приёмник прикручивать, чтобы если водитель поехал, то по среднему значению gps данных hobdrive корректировал в сторону увеличения obd...
Ещё .. как я понимаю, hobdrive должен всегда находится в состоянии гипернации. Причём, питание на разъём obd 2 всегда присутствует, даже когда машина выключена, а АКБ подключён.
Как я себе это вижу. Заглушил машину на одометре 1000км зафиксировал это ХД, пришел, завел и поехал. Через 30-60 сек, подключился ХД и определил что по одометру уже 1001км, а температуда ДВС 65 град. Значит пропущенный 1км поездки ХД добавляет к расходу газа, определил что температура при подключении ХД 30 градусов - добавляем 1км пробега к расходу бензина. Как то так... А вот как это реализовать и реальна ли такая логика, пусть скажут наши уважаемые программисты!
не все мозги могут отдавать пробег авто.А если мозги не отдают его то проге неоткуда взять этот пропущенный пробег, она же еще не запустилась.
Оно то понятно, что большинство авто не отдают такой параметр одометра. Но если программу двигать и развивать, то рано или поздно к этому придем, только может другим путем автоматически будет добавляться пропущенная поездка.
З.Ы. я 3-4 года назад и подумать не мог о ГБО, покупал кривой мультик специально на 2 вида топлива, а тут и с ГБО уже разобрались.
BoxaS писал(а):Как я себе это вижу. Заглушил машину на одометре 1000км зафиксировал это ХД, пришел, завел и поехал. Через 30-60 сек, подключился ХД и определил что по одометру уже 1001км, а температуда ДВС 65 град.
Давай по-порядку... как ХД может определить? Чем?
Мне кажется тут должен подключиться GPS приемник..Мой ОБД2 автомобиля не показывает показания одометра...
Тут тоже много условностей...Авто могло и просто стоять на авто прогреве...Главное-решить. что будет измерять расстояние пройденное автомобилем пока ХД не включилось, имхо..
Сейчас этот форум просматривают: Bing [Bot] и гости: 75
