не могу подключить USB ELM к WInCE 6
Re: не могу подключить USB ELM к WInCE 6
Здесь: viewtopic.php?f=4&t=18
драйвер для СН340. Перед установкой удали в реестре что раннее ставили для FTDI, устанавливаете нужный и вперед, и даже бубен из кладовки не надо будет доставать. Удачи.
Спасибо
Но для какого сом порта прописать путь к дровам? У меня при подключении и отключении адаптера список устроиств в диспетчере устроиств не меняется
Дрова положить в папку виндоус?
Я положил на SD карту. в реестре (в регистрационном файле до установки в реестр) прописал путь к драйверу: StogareCard\имя драйвера. после импорта рееста (данного файла) в реестре прописался нужный путь и при подключении адаптера появляется com порт.
привет! посмотри , пожалуйста, правильно ли отредактировал файл реестра?
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\ClientDrivers\CH341SER]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\17224_21795]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\17224_21795\Default]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\17224_21795\Default\Default]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\17224_21795\Default\Default\CH341SER]
"DLL"="SDMCC disk\CH341SER"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\17224_29987]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\17224_29987\Default]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\17224_29987\Default\Default]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\17224_29987\Default\Default\CH341SER]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6790_21795]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6790_21795\Default]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6790_21795\Default\Default]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6790_21795\Default\Default\CH341SER]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6790_29987]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6790_29987\Default]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6790_29987\Default\Default]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\USB\LoadClients\6790_29987\Default\Default\CH341SER]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\WCH.CN]
[HKEY_LOCAL_MACHINE\Drivers\WCH.CN\CH341SER]
"DeviceArrayIndex"=dword:00000005
"Prefix"="COM"
"Dll"="SDMCC disk\CH341SER"
REGEDIT4
"Prefix"="COM"
доигрался SDMMC отвалилась и виндой не видится. причем сама карта работает из под компа.
заливал старый реестр , что выложил сюда. не помогло..
может неправильно сохраняю изменения в реестре? как это делается? у меня блок с навигацией питается от зажигания
как то восстановил старый реестр , но карты все равно нет . прошу помощи
KnyazevS, а если другую карту воткнуть, видится? USB флешка видится?
У вас реестр сбрасывается при каждом рестарте, или изменения остаются?
Чип конечно китайский и мало отзывов на него ( возможно с драйвером проблемы какие-то..
спасибо за ответ .
реестр сбрасывается, но каким то непонятным мне способом иногда остаются . выключаю питание - завожу .
флешки видятся, мышка , кард ридер .
другую SDMMC пробовал вставить - не видится
причем эта же флешка видится через кард ридер
KnyazevS писал(а):заливал старый реестр , что выложил сюда. не помогло..
Маленький вопрос, а как (чем) заливал? где установлена программа, которой заливал реестр?
Попробуй экспортировать реестр, который установлен в данный момент и сравни с реестром экспортированным ранее. В чем то есть отличия?
рег. файлом изенений в реестр, что Вы выложили с измененным путем нахождении DLL, в принципе изменений в работу оборудования не должно внести, может быть то что жестко прописали соm порт 5 ("DeviceArrayIndex"=dword:00000005), не знаю. Попробуйте удалить эту строку.
regedit .
сделал импорт старого реестра .
KnyazevS писал(а):regedit .
В соответствии с VID, PID, что Вы показали раннее достаточно только этого:
REGEDIT4
"Prefix"="COM"
И еще вопрос, реестр у Вас сохраняется? (остаются внесенные изменения при перезагрузке устройства?) или при каждой перезагрузке внесенных ранее изменений в реестре нет? где установлена программа regtdit?
после перезагрузки слетают все изменения.
начитался про сохранение и пробую включать - выключать по -разному . иногда с раза 50го сохраняются.
я так и не понял логики как сохранять реестр поэтому мучаюсь по 50 раз.
regedit портативна. ехе шник.
Скорей всего у Вас не сохраняемый реестр. На форуме обсуждалось про скрип для запуска импорта нужной ветки в реестр при запуске устройства. Поищите, а может быть гуру форума сразу же направят в нужную ветку где почитать. SD карту аппарат увидел?
СД карту не увидел аппарат((
KnyazevS писал(а):СД карту не увидел аппарат((
соответственно и навигация пропала?
да, верно . карты с навителом же там лежали. можно временно на усб флеш закинуть . но вопрос с mmc надо бы решить тоже
Сделайте копию свежего реестра и сравните со старой копией программой сравнения - MELD например, или WinDiff.
Возможно чтото испортилось в части MMC записей.
Если отличий нет - может и сама железка MMC загнулась (
С другими MMC проверяли?
Это я так понимаю должен быть путь к файлу драйвера. Вам его соответственно надо поправить на свой...
сравнил реестры до и после пропажи карты. ничего не нашел
cail писал(а):Сделайте копию свежего реестра и сравните со старой копией программой сравнения - MELD например, или WinDiff.
да, сравнил реестры. другую ММС пробовал. путь к драиверу поправлю
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 112
