в личках версия 1.5.14. Проверьте ручное переключение по нажатию на значек газа/бенз
Переключение работает. Опять вылез глюк с наложением надписи.
наложение исправим, оно появляется на пару секунд в момент переключения бака.
ручное переключение удобно? или нужно более явная индикация этой логики?
Ручное переключение удобно. только еще не разобрался что означает красный кружок на иконке, появляется при повторном нажатии на иконку. Наложение у меня бывает висит до переподключения.
Да, работает заветная кнопочка!Красный кружок скорее всего говорит о принудительном ручном переключении.
Я тоже так подумал.
Вообще это замок - типа блокировка. ))
У вас слишком мелко, не читается иконка как замок?
Присмотрелся, точно замок.
У меня просто дальнозоркость возрастная
Закинул темку на пару профильных своих по гбо:
http://lanos.com.ua/forum/topic/15828-n ... nt-2159404
http://lacetti.com.ua/ipb/index.php?s=& ... &p=3356044
http://www.skoda-club.org.ua/forum/show ... pid2573740
http://www.carhelp.info/forums/showthre ... ost1465948
http://forum.autoua.net/showflat.php?Ca ... =0&fpart=4
Заметил что не правильно считается запас хода . При наличии в балоне 5 литров и расходе в 11 литров считает что запас хода еще на 150км. и при 52 литрах бенза и расходе в 12 литров запас на 318 км. Такого же не может быть.
Думаю расхождения эти из-за того, что газ хобд считает по данным на горячем двс без простоев, а бензин на холодном, он же для старта только и потому там расход завышен.
Не, похоже бага.. запас считается по топливной экономичности с заправки, и она похоже кривоватая. Возможно при вводе новой заправки она сбилась.
Пошлите на support@hobdrive.com ваш файл persistent.data
Проверим.
Проверим.
отправил файл
Можно увеличить время нажатия на кнопочку переключения газ-бензин? А то часто при попытке переключения открывается меню настройки этой кнопки. Я думаю что вообще лишняя возможность ее настройки.
Да, уберем это. Согласен что лишнее.
В последней версии наблюдаю периодически сброс данных по топливу за интервалы день/неделя/месяц, поосторожнее если эта статистика важна.
Ищу причину.
Ищу причину.
А что на счет не правильного подсчета запаса хода?
Исправляю, тоже косвенно связано со сбросами данных в неправильные моменты.
Если перевести на бензин вручную и потом ввести пропущенную поездку то будет минусовано количество газа, а не бензина.
А статистика пока не пашет?
Пока не адаптировал её к двухтопливкам. Будет мешанина пока наверное, или только по первичному топливу покажет..
